Hastec cable router en MSN voice chat....
Ik heb thuis kabel via chello, en 4 computers met alle vier internet via een proxyserver (sygate). Nu werkt MSN voice chat en netweeting niet via deze proxy. Dit denk ik op te lossen door mijn proxy eruit te gooien en een Hastec cable router te kopen. Voor specs:
  • Models Available: GE204000-01 Operating System: Windows 95/98/98SE/2000/ME/NT4/XP MAC O/S 7.1 or Higher Package Contents: Wireless-Ready Multimedia Home Gateway Quick Start and Installation Manual Ethernet network cable Vertical mounting stand Power Supply Standards Compliant with: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-Tx Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control ANSI/IEEE 802.3 Nway auto-negotiation IEEE 802.11b Wireless access point (with wireless PC Card)** Protocols Supported: Rip-1, Rip-2 IP TCP UDP NAT PPPoE (Client) DHCP (Client and Server) DNS TFTP HTTP Telnet POP3 SMTP SNMP v1, v2, v3 VPN Support*: PPTP & L2TP Network Management: Web-based Maximum Computers Supported: Up to 253 Interface Ports: Ethernet Network: Four Autosensing 10/100Mb Switched Ethernet Ports Internet: One 10BASE-T Ethernet Port PC Card: Two PCMCIA Type II Slots 1. (Top) Slot for Wireless 802.11b PC Card ONLY** 2. (Bottom) Slot for Standard PC Card
Weet iemand of ik met deze router eindelijk eens gebruik kan maken van mijn webcam met microoon?????
Toffe site THNX ! :D
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
je hoeft helemaal niets te mappen als je router die UPNP ondersteund neemt :)
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
Wat is mappen precies --> ?? ik dacht het reserveren of toewijzen van poorten... En wat is UPNP?
mapping: --> lees
en upnp:
What is Universal Plug and Play?
Universal Plug and Play is an architecture for pervasive peer-to-peer network connectivity of intelligent appliances, wireless devices, and PCs of all form factors. It is designed to bring easy-to-use, flexible, standards-based connectivity to ad-hoc or unmanaged networks whether in the home, in a small business, public spaces, or attached to the Internet. Universal Plug and Play is a distributed, open networking architecture that leverages TCP/IP and the Web technologies to enable seamless proximity networking in addition to control and data transfer among networked devices in the home, office, and public spaces.
UPnP is more than just a simple extension of the plug and play peripheral model. It is designed to support zero-configuration, "invisible" networking, and automatic discovery for a breadth of device categories from a wide range of vendors. This means a device can dynamically join a network, obtain an IP address, convey its capabilities, and learn about the presence and capabilities of other devices. DHCP and DNS servers are optional and are used only if available on the network. Finally, a device can leave a network smoothly and automatically without leaving any unwanted state behind.
UPnP leverages Internet components, including IP, TCP, UDP, HTTP, and XML. Like the Internet, contracts are based on wire protocols that are declarative, expressed in XML, and communicated via HTTP. IP internetworking is a strong choice for UPnP because of its proven ability to span different physical media, to enable real world multiple-vendor interoperation, and to achieve synergy with the Internet and many home and office intranets. UPnP has been explicitly designed to accommodate these environments. Further, via bridging, UPnP accommodates media running non-IP protocols when cost, technology, or legacy prevents the media or devices attached to it from running IP.
What is "universal" about UPnP? No device drivers; common protocols are used instead. UPnP networking is media independent. UPnP devices can be implemented using any programming language, and on any operating system. UPnP does not specify or constrain the design of an API for applications running on control points; OS vendors may create APIs that suit their customer's needs. UPnP enables vendor control over device UI and interaction using the browser as well as conventional application programmatic control.
source: www.google.nl
Oke bedankt, ik weet wat me te doen staat...
  • dvdhoek
  • Laatst online: 06-08 21:59
zie
[topic=538052]
[topic=494664]
