@home kabel-internet meenemen naar iemand anders
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Galaxis
  • Laatst online: 22-09 20:16
Hallo ,
Er is nu al een paar dagen een maat van mij bij mij aan het lannen met z`n pc , we hebben zijn pc dus ook maar even op @home aangesloten zodat hij ook eens een keer internet heb.Echter begint m`n moeder te zeuren dat ie al zoveel dagen hier is en nu moet ie vandaag weg :( . Nu keek ik daarnet zo eens even in de Meterkast waar de @home com-21 modem zit. Dit zit redelijk simpel aangesloten ,direct op een kabel ingang die zelfde als van je tv. Nu was mijn iedee om die modem en de nodige bedrading mee te nemen naar zijn huis en dan daaraan te sluiten. gewoon ondermijn cp naam. Gaat dit werken of niet :? Er is in zijn buurt wel @home kabel beschikbaar want z`n buren van 2 deuren verderop hebben het ook. Gaat ,mijn iedee werken ? Zelf ik denk ik van niet :(
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Bij mijn installatie heeft de installateur ook nog wat bij de kabel aansluiting zitten rommelen.... weet niet precies wat ie heeft gedaan maar het was niet klik klik klaar.
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
zou misschien wel moeten werkne, als hij maar in dezelfde wijk woont (met dezelfde wijkkast). Denk ik hoor.
  • Galaxis
Op maandag 01 juli 2002 12:44 schreef __Ted__ het volgende:
hij woont wel bijna aan de andere kant van de stad , zon 2.5 km verderop.
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
soms werkt het, hangt af of de com21 door de wijkcentrale gevalideerd is, als het niet te ver weg is dan werkt het meestal wel
nee, voordat de monteur komt, wordt er in een van de kabelkistjes in jouw buurt gerommeld, daar wordt als het ware voor jouw kabelaansluiting iets gewijzigd zodat je dan pas kan internetten.
  • Harkelaar
dat gaat niet werken en als het wel werkt heb je mazzel.
Het kan namelijk zo zien dat als jouw vriend kabel zou hebben hij op een hele andere server zou staan. Aansluiten is niet moeilijk, maar de juiste hcx en mac adres komen niet overeen.
Tevens is het zo dat als je je AOP van de muur haalt en er gaat wat stuk, je dan zelf voor de kosten opdraait.
do or do not, there is no try
  • holoX
  • Laatst online: 21-09 21:29
uhh dat gaat niet werken als ie thuis geen kabel heeft. Het punt waar de kabel jou huis inkomt herkent @home door een nummer, dit nummer moet ie bij de installatie vrijgeven, en door je cp nr. en de gegevens van je huis herkent @home je, dus bij hem zal dat niet gaan werken.
edit: laat
  • Harkelaar
[quote]Op maandag 01 juli 2002 12:46 schreef Galaxis het volgende:
hij woont wel bijna aan de andere kant van de stad , zon 2.5 km verderop]
vergeet het dan maar......
  • Galaxis
He ,jammer , het wat te proberen natuurlijk.
Bedankt voor de reply`s.
  • voodoo202
  • Laatst online: 04-08-2025
Werkt gewoon. Want als je gaat verhuizen, kun je je handel ook gewoon inpakken en meenemen. Er wordt helemaal niet in die kast gerommeld. Dit is wel gebeurt, toen jou straat geschikt werd gemaakt voor @home internet.
Je kunt gewoon je modem plus bijhorende kabels meenemen en daar aansluiten.
De extra werkzaamheden die @home nog uitvoert tijdens de installatie is een verstekker/ splitter plaatsen. Omdat in veel oude huizen hier nog een oude splitter zit die storingen kan veroorzaken op de televisie, en evt. de snelheid kan verlagen.
Wel kan het ongeveer 1 uur duren voordat je modem is aangemeld. Maar dit komt door die com21 pongelen.
  • joosd
  • Laatst online: 03-09 13:46
nee werkt het, als je gaat verhuizen krijg je zelfs een nieuw modem. ik heb het zelf al 2 keer geprobeert.
  • Galaxis
uuuh , wat is het nou ? De een zegt ja , de ander zegt nee :?
  • Ramon
  • Laatst online: 06:53
probeer het gewoon.
Is geen probleem gaat gewoon werken.
Dus gewoon proberen :)
  • krozzzkabouter
  • Laatst online: 14-10-2025
krozzzkabouter
Vroemmm vroemm....
het gaat hiero om mijn huis.
en mijn buren aan de linker kant hebben wel een kabel aansluiting en aan de rechterkant 2 deuren verderop hebben ze er ook 1.
zou leuk zijn als het werkt. :)
Specs: [Gamestation] - [Laptop] - [Server/Mediacenter]
  • Galaxis
Als de buren het toch hebben is dat kastje toch al weer aangepast :?:? het is allemaal dezelfde postcode.
  • bladebla
  • Laatst online: 07:55
bladebla
<Piéééép>
Op maandag 01 juli 2002 12:41 schreef Galaxis het volgende:
Nu keek ik daarnet zo eens even in de Meterkast waar de @home com-21 modem zit. Dit zit redelijk simpel aangesloten ,direct op een kabel ingang die zelfde als van je tv.[..]
Dus zonder een kastje met TV/Radio/Data aansluitingen?
WP: Kronoterm Versi-I | ESS: Victron MP-II 3f 5000VA + 65kWh Pylontech US5000 | PV: 8.3kWp Trina glas/glas + Fronius Symo 8.2-3-M + Victron MPPT 250/60
  • Galaxis
Op maandag 01 juli 2002 13:14 schreef bladebla het volgende:
huh? vanuit de com-21 modem loopt een coax kabel naar een dood normale tv/radio kabel aanluit kastje dingetje gevalletje.
Gaat niet lukken (mits die vriend tevens Twinner heeft >:)) Er zit namelijk een splitter op je cai aansluiting die data verkeer scheidt van de rest. Die datapoort moet voor ELK adres aangesloten worden (Twinner maakt er ook gebruik van). Dus een splitter erop wil wel, alleen heb je geen data signaal.
Daarnaast is het mogelijk dat je kabelmodem ook op een andere centrale geïdentificeerd is.
  • Galaxis
hmzzz dus als ik die splitter ook nog meeneem gaat het nog niet werken :( :( Arghhhhhh
  • m-m
m-m
In tegenstelling tot wat iedereen zegt kan dit wel.
Waarom? Ik heb t gedaan :P
Ik ben een paar straten verhuisd, heb mn kabelmodem meegenomen en kreeg gewoon netjes verbinding daar. Na een weekje kreeg ik overigens wel storingen enzo (een boel zelfs :P) en is er een monteur gekomen die het probleem, dat niet in het huis lag maar in de eindversterker(!) opgelosd.
  • porn*
  • Laatst online: 22-09 13:24
porn*
...take on the world!
Het hele netwerk van @home is niet beveiligd, dus het zou me niet verbazen als het werkt.
Waar je wel even op moet letten is dat er bij jou thuis een filter aangesloten is, en daar is het modem weer op aan gesloten (klein kastje waar 3 aansluitingen op zitten: modem/tv/radio).
Als je vriend dat kastje heeft of als jij het meeneemt, lijkt het me logisch dat hij gewoon kan internetten. MAC adres boeit helemaal niks, en voor de CP-naam kan je ook gewoon een andere kiezen. Dat is alleen wel asociaal, omdat je dan op iemand anders zijn account zit en daar kun je echt een kloteverbinding door krijgen (logisch).
@home is echt KLOTE beveiligd heb ik zelf uit ervaring gemerkt :(
Bnet pindle#2913
  • bladebla
bladebla
<Piéééép>
Op maandag 01 juli 2002 13:15 schreef Galaxis het volgende:
Bij mij niet. En voor Twinner (telefoon) heb je die kast helemaal nodig om voldoende aansluiten te hebben. En daarbij is het dan ook nog een versterker voor het signaal.
P'cies
  • voodoo202
Het werkt wel. Ik heb namelijk al 2x mijn hele handel meegenomen, en bij vrienden in een andere stad (stad langs ons) En het werkt gewoon. Stekker aansluiten op de CAI, stekker in het stopcontact en wachten op het aanmelden.
  • m-m
m-m
Op maandag 01 juli 2002 13:19 schreef bladebla het volgende:
P'cies
Doch.. Als je de wandkontaktdoos losschroeft kan je op de groene kabel die daar achter zit aangesloten gewoon ff een F-Connector maken (als die er niet al zit) en die in je modem steken. Je hebt dan gewoon datasignaal.
Dat werkt hoogstwaarschijnlijk wel.Ik ben vorig jaar verhuisd naar mijn nieuwe huisje (waar volgens @home geen aansluiting mogelijk was :?
Daar aangekomen heb ik gewoon het modem aangesloten en wat denk je ? het werkte gewoon......ik kreeg nog steeds de rekeningen , ge woon betaald , en niets aan de hand.
Bij @home is het een zooitje , die weten links niet wat er rechts gebeurt. Dus 2 tips van mij kant. 1. gewoon proberen , goede kans dat het lukt , en tip 2 , neem Cistron of een andere BBNet provider.....they rock!!;)
  • Galaxis
Ok ,we gaan het proberen ,wat moet ik dan allemaal meenemen ?
  • m-m
m-m
Op maandag 01 juli 2002 13:29 schreef Galaxis het volgende:
je kabelmodem, adapter, stukkie coax waarmee die aan de aansluiting zit....
Maar het liefst neem je natuurlijk je hele wandcontactdoos mee, dat heb ik ook gedaan, maar dan kunnen je ouders geen TV meer kijken ;)
Daar gaat het allemaal niet om. Als je je modem en NIC hetzelfde houd werkt het wel. Waar het om draait: is jouw kabel 1 of tweeweg. Voor tv kijken heb je alleen 1 weg nodig (tv ontvangen), maar voor internet of telefoneren heb je tweeweg nodig (je moet tenslotte versturen welke site je wilt bezoeken)
Voor tv-abbonnement zit er nog een frequentie filter in het wandkastje. Heb je het hele pakket zit er geen filter op. Alleen basispakket krijg je alleen de onderste freq. (incl radio). Maar dat maakt voor internet niet uit.
in de wijkcentrale staat een grote kast met voor elke kabelaansluiting een driewegknop 0-1-2
0 is voor als je niet betaald hebt (afgesloten dus)
1 is alleen tv-radio
2 is voor internet-telefoon
Als de aanluiting daar op 1 staat kun je het dus schudden. Als hij op 2 staat heb je mazzel (weinig kans trouwens)
  • m-m
m-m
Op maandag 01 juli 2002 13:34 schreef Jeep het volgende:
Chello zeker :P
Bij @Home maakt ten eerste je NIC geen donder uit.
En het grootste deel van het @home gebied is niet beveiligd, dwz dat die schakelaar van jou niet aanwezig is en dat die band gewoon voor iedereen open is (met de nodige storingsgevolgen van dien)
Op maandag 01 juli 2002 13:36 schreef m-m het volgende:
Chello zeker :P
Dom van @home dan. :Z
Ik probeer trws te helpen
blaataap
  • killercow
  • Laatst online: 20-09 10:57
killercow
eth0
zelf ook al eens geprobeerd voor een lan-party maar t werkt neit zelfs niet als de ander 2 straatjes verder op woont.
openkat.nl al gezien?
  • Xandrios
  • Laatst online: 20-09 10:51
Op maandag 01 juli 2002 14:21 schreef killercow het volgende:
Dan heb je pech gehad dat die andere straat in een andere "groep" zit...
Maar in princiepe moet het kunnen, maar dan moet jou aansluiting dus fysiek dezelfde kabel zijn als die van je "ruilpartner" ;)
En je moet zorgen dat je doe boel goed aansluit, ff een paar meter snoer ertussen kan niet.. Echt DIrect op de inkomende kabelaansluiting..
Op maandag 01 juli 2002 13:12 schreef krozzzkabouter het volgende:
Ehm, het kan aan mij liggen, maar zou het niet veel simpeler zijn als je gewoon zelf óók een aansluiting neemt? Kost misschien een paar duiten, maar dan hoef je niet telkens met die Com21 modem te gaan slepen.. :P
  • Koffie
  • Laatst online: 21:08
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move > IT
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • voodoo202
Maar zoals ik begrepen heb heeft hij @home. Bij @home kun je gewoon je hele handel meenemen naar iemand anders, waar @home beschikbaar is.
Verder die schakelaars zitten niet in een grote kast, maar staan gewoon bij iedereen in de straat, of in de grond. Maar er zijn 1 of meer kasten per straat. Als deze onder de grond staan staan deze standaard op stand 2. En anders normaal gesproken ook. Omdat het anders veel werk is en veel geld kost. Want om die kasten open te maken, moet iemand van de CAI komen (ESSENT) in limburg. @home zelf mag dat niet.
Die NIC maakt ook niet uit. Want je kunt bij @home gewoon iedere netwerkkaart gebruiken die je wil. Je kunt zelfs bij aanschaf van je ABBO. kiezen of je met of zonder netwerkkaart wil. En nergens wordt gevraagd wat het MAC adres van je netwerkkaart is.
Verder als je dit vaker wilt doen, is het mischien wel verstandiger om allebij kabel internet aan te schaffen. Want iedere keer de handel meenemen is ook niet goed voor het modem.
  • Galaxis
ok.
Dit moet ik dus meenemen :
Com-21 modem
PC :P met nic van essent.
De splitter.
Bekabeling
De wandcontactdoos kan ik niet meenemen want dan heb m`n mama geen tv meer :).
Anders nog iets ?
  • krozzzkabouter
krozzzkabouter
Vroemmm vroemm....
Op maandag 01 juli 2002 14:27 schreef rhand0z het volgende:
help je mee mijn vader om te lullen. ik zit op het moment ff zonder werk dus ik kan het ook niet zelf betalen, maar waarschijnlijk regel ik het met mijn vader als hij vakantie heeft. :)
  • m-m
m-m
Op maandag 01 juli 2002 13:41 schreef Jeep het volgende:
blaataap
Jezus christus.
Ik toch zeker ook?
Wijs aan waar ik je afzeik ofzo.
Ik lees je post door en ik reageer met dingen die volgens mij niet kloppen en dan scheld je me uit? Lekker.
  • maontje
  • Laatst online: 21-09 07:55
maontje
better off Playing
Op maandag 01 juli 2002 12:46 schreef Prikkeldraad het volgende:
Nou dat klopt niet helemaal. Essent heeft een open netwerk.
En in principe zou het overal in de stad moeten werken, waar het eigenlijk omgaat is of je aansluiting op de zelfde hcx (server) zit als dat het geval is en de signalenm zijn oke moet het geen probleem zijn. ALs je het Aop ook kunt overzetten moet het kunnen werken
Wie kalm blijft in een panieksituatie................ is traag van begrip
  • JeroenT
  • Laatst online: 14-09 07:41
JeroenT
hoi!
blaataap
Ik zou eens ff dimmen joh ! er klopt geen zak van je verhaal! , want alle aansluitingen (als je in een beetje uptodate dorpje woont) zijn allemaal retourgeschikt gemaakt :z
Of dacht je soms dat ze voor iedere sukkel die wijkkast opentrekken omdat er iemand internet wil? nee dus ;)
En bij @home heb je geen MAC adress problemen :+ alles wat je eraan hangt zal gaan werken.
Op maandag 01 juli 2002 15:41 schreef Galaxis het volgende:
Anders nog iets ?
nope. gewoon proberen.
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07:09
Wokschotel
Op 6 wielen
ok.
Com-21 modem
De splitter.
Bekabeling
Anders nog iets ?
Nic van Essent heb je echt niet nodig.
  • Galaxis
owkee , ik ga deze week uitproberen :)
