Video Overlaying
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Trance-Denial
  • Laatst online: 23-04-2022
Trance-Denial
gestroomlijnde bassline
Hi!
ik ben de "trotse" (?) eigenaar van ene miro pctv - video kaart. En in mijn
systeem steekt eveneens een diamond viper 550 grafishce kaart.
Vroeger, met direct X 6, kon ik problkeemloos fullscreen tv kijken op mijn
pc (cfr. Video Overlaying). Sinds Direct X 7 echter (dat overigens niet te
uninstallen valt?), en ook met de beta-verise van de 8, kan ik geen
Overlaying meer toepassen. Ik moet het beeld op 'primary' zetten, zodat ik
niet meer fullscreen kan gaan...
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
Bedankt,
Trance - Denial
Oewa oewa
  • Enigma69855
  • Laatst online: 12-03-2022
Enigma69855
Candle in my eye.......
Als je de reference drivers van nVidia gebruikt is er ergens een key. Onder nVidia/DirectDraw moet je maar even zoeken waar dat precies is. Daar staat een getal als waarde die moet in een 2 veranderd worden. Dit lukte bij m'n viper 770.
Wegens verhuizing te koop gevraagd: Sociaal leven in omgeving Arnhem
  • wheeler
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 11-09 15:25
Zoiets als dit?
[copy]
The default "OverlayMode" is 1. The values 0 or 4 work best for me. You may have to try them all (0 - 5), restarting your application after changing. Some folks said they had to reboot to activate changes.
Your registry key Display000 may be different, so look for the right number if you have more than one display or have leftovers from old installations that were not removed.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesClassDisplay000
NVIDIADirectDraw]
"OverlayBrightness"=dword:00000000
"OverlayColorControlEnable"=dword:00000001
"OverlayContrast"=dword:00000064
"OverlayHue"=dword:00000000
"OverlaySaturation"=dword:00000064
"VideoBusMasterMode"=dword:00000001
"OverlayMode"=dword:00000000
If this does not help, and you have a card based on the Brooktree BT848 chipset, you can disable Overlay mode until a fix is found by going into the following registry key:
HKEY_CLASSES_ROOTbt848Force Primary
and changing the default value from 0 to 1.
[paste]
succes ermee, ik hoor wel of het werkt..
  • Trance-Denial
Trance-Denial
Woow, dat WERKT????
!!HART!!stikke BEDANKT JOH!!!!!
Hoe komt je derbij??? Vanwaar heb je dat ????
BEDANKT!!!
een blije tweaker
Oewa oewa
  • Flox
  • Laatst online: 14-04 20:57
Is dat overlay dat je tv kan kijken in 1600x1200 mode ofzo? Kan dat uberhaupt?
Earth is nice, heaven is better...
