[sshd] connection refused
Wanneer ik remote wil inloggen met ssh, krijg ik connection refused.
als ik ssh -v -v 127.0.0.1 doe, krijg ik dit:
OpenSSH_3.4p1, SSH protocols 1.5/2.0, OpenSSL 0x0090604f
debug1: Reading configuration data /usr/local/etc/ssh/ssh_config
debug1: Rhosts Authentication disabled, originating port will not be trusted.
debug1: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to 127.0.0.1 [127.0.0.1] port 22.
ssh: connect to address 127.0.0.1 port 22: Connection refused
Wat kan ik doen? Search leverde dit op :(
en dit :(
  • _nethack
  • Laatst online: 17:04
_nethack
We're all MAD here
Een ssh daemon wil wel eens helpen :)
(Connection refused geeft meestal aan dat er gewoon niets aan die poort staat te luisteren naar ssh connecties)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
 ps -aux |grep sshd
root    442  0.0  0.5  1076  648  p0  S+    8:24AM   0:00.00 grep sshd
Volgens mij staat er wel iets te luisteren, of heb ik het nu mis :?
  • terrapin
Nee, je ziet je eigen grep proces daar draaien...
Er draait dus geen sshd.
The higher that the monkey can climb, The more he shows his tail
  • Liegebeest
  • Laatst online: 22:37
*grinnik*
Kijk om te beginnen eens of in /etc/services SSH aan poort 22 is gekoppeld...
Als dat zo is kun je als root je sshd daemon opstarten (wat inderdaad _niet_ het geval is op jou systeem)... De executable is /usr/local/sbin/sshd.
Succes! :)
Liege, liege, liegebeest!
  • kieskes
  • Laatst online: 18:50
mkdir /var/empty
user sshd aanmaken en in group sshd zetten :)
edit: openssh uit de ports geinstalleerd? dan dit toevoegen aan je rc.conf
sshd_program=/usr/local/sbin/sshd
sshd_enable="YES"
Dom dom dom, hij startte gewoon niet automatisch meer op na een reboot...
Naja :Y)
