Richtingaanwijzer
  • 39 views sinds 30-01-2008
Hoe werken die dingen eigenlijk? Want er was eerst een lampje kapot en toen knipperde de ene niet meer, bleef gewoon aan. Er zit neem ik aan wel een relais in, maar wie regelt dan de snelheid van het knipperen?
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
die relais zijn zo gemaakt dat ze knipperen op het vermogen wat eraan hangt...
Electronics development
ah, dus sneller knipperen is meer vermogen erop zetten. Maar hoe kan het dan dat ze niet knipperen als er 1 lamp aan hangt?
  • _Hades_
Die zijn gewoon gemaakt met van die bi-metaaltjes (weet niet zeker of ik de naam goed heb). dat is gewoon een strookje van 2 metalen die op elkaar geplakt zijn. Als er dan stoom op komt te staan, en hij wordt warm, dan trekt ie krom (omdat de ene metaal meer uitzet dan de andere). En als ie dan weer afkoelt komt ie weer op het contact te liggen, en gaat de lamp weer aan.
En omdat bij jou 1 lamp kapot was, zal die lamp die het nog deed wel niet genoeg stroom hebben getrokken waardoor het contact gewoon dicht bleef.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Dit heeft niet zoveel met PC's te maken..
