PCB Design/Printplaat ontwerp
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Ik ben dus van plan zelf een printje te ontwerpen, nav deze schakeling:
http://casemods.pointofnoreturn.org/cpumeter/tutorial-full.html
Deze schakeling kun je aansturen met de software van dezelfde site, om bijvoorbeeld een soort van Bargraph display te maken dat bijvoorbeeld je CPU usage/network gebruik enzo laat zien... Nice :)
Alleen vind ik dit soort schakelingen een mess:
Afbeeldingslocatie: http://casemods.pointofnoreturn.org/cpumeter/images/tutorial/assembly-connections-2.jpg
Dus wil ik zelf een printje ontwerpen *D
Ik ben al lekker bezig geweest met Eagle, maar kom er niet echt uit, en ik kan niet alleen de koperlaag printen.. :(
Ik heb de Eagle files ff geupped naar mn @home webspace > hier
Als er iemand weet hoe deze schakeling verder moet, gaarne het ff te melden. Oh ja, ik kan de DB25 connector niet vinden in Eagle. Ben ik nou zo scheel of staat ie er niet in?
  • SlinkingAnt
Die db25 connector staat er wil in, heb hem zelf ook gebruikt. En om je koperlaag te printen, moet je linksboven bij display alleen de layers aanzetten die je wilt zien, die worden dan ook geprint. Zet bij printopties dan wel black aan, anders krijg je geen goeie spoortjes
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
in eage moet je een paar lagen uitschakelen zodat je alleen de koperplaat print: zie LAYERS
de parallele stekker staat erin: zoek op DB25, of ga de connector libraries na.
Succes !
  • insan1ty
Maar waar staat ie dan?
En ik kan geen layers aangeven per object :? :?
  • equinoxe
ik heb eagle op dit moment niet op dit systeem staan, kan ik je dus niet vertellen.
kunt de layer per object niet aan of uit zetten, waarom heb je dat nodig?
Je kunt wel layers exporteren mbv ULP export layer (ULP en BRD file moeten dan wel in dezelfde directory staan),
  • insan1ty
ow werkt dat zo :?
Ik heb nog geen idee hoe Eagle werkt, maar ik zal het verder uitzoeken
Bedankt :)
  • insan1ty
Ok ik heb het al uitgevogeld :) en geprint
Pics komen zo
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/061602/kleiner.jpg
Dit is de sporenzijde, 600 dpi versie leverbaar on request :)
Als het klaar is zal het er zo uitzien:
klik hier
De plaatsen waar de DB25 connector komt, staan er nog nie op, die soldeer ik gewoon los eraan.
Ik zal van dat ontwerpje nooit een printje maken hoor. No offense, maar zou je alles wat wit is niet eens eerst even zoveel als mogelijk als aardvlak gebruiken? Scheelt me weer 20 printplaten etsen voordat mijn etsmiddel opgebruikt is is... Normaal is 5% geëtst, bij jouw printje is 5% niet geëtst :)
  • equinoxe
Op dinsdag 02 juli 2002 07:35 schreef Atmosferic het volgende:
Aan de andere kant is dit wel de ideale methode voor mij,
als ik dit printje zou willen maken dan had ik het liever op deze manier ipv met grote aardvlakken;
anders staat mijn plotter super lang te klooien op die zwarte vlakken.(ik plot direct op pcb en hoef daarom niet te belichten en te ontwikkelen).
