Ik heb hier nog een oude Seagate 2.5GB IDE disk liggen met daarop windows 98. Ding zit aangesloten op /dev/hdd als slave van een Lite-on fikker.
Op /dev/hda staat alleen Linux. Is een 20GB hdd die als volgt is ingedeeld: 8MB /boot, 512MB swap, rest /.
Wat ik nu wil: die /dev/hdd toevoegen in lilo. Ikke dus vrolijk /etc/lilo.conf aanpassen:
/dev/hdd1 is de actieve partitie van die schijf waar windows dus op staat. Als ik nu boot, krijg ik een scherm vol met LI's, nullen en is mn floppydrive druk bezig met ratelen.
Als ik van die /dev/hdd nu /dev/hdd4 maak, loopt ie gewoon vast bij het booten.
Enige manier van hoe ik em tot nu toe werkend heb gehad: bij het booten op F8 rammen, geeft mn BIOS een bootmenu waarin ik kan kiezen van welk device ik wil starten, daaruit IDE-1 kiezen en dan start ie wel gewoon windoos op.
Nu niet allemaal gaan zeuren: "Wat moet je met windoos?", antwoord is simpel: BIOS flashen moet nog altijd in DOS en dosemu werkt dan niet. Ook clonecd heb ik wel eens nodig
| lba32
boot=/dev/hda
root=/dev/hda3
install=/boot/boot-menu.b
map=/boot/map
delay=20
prompt
timeout=150
vga=normal
default=Linux
image=/vmlinuz
label=Linux
read-only
image=/vmlinuz.old
label=LinuxOLD
read-only
optional
other=/dev/hdd
label=Windoos |
