Windows vind mijn HD niet
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Ik zit met het volgende probleempje:
Ik heb een nieuwe HD gekocht (maxtor 80 GB, 5400 rpm). Windows kan deze schijf echter niet vinden. Ik heb hem de jumpers op master gezet en die van de cd-rom brander (die op dezelfde ide poort zit) op slave gezet.
Vervolgens krijg ik tijdens het opstarten van windows (2000) de volgende foutmelding:
- Bezig met het starten van fysieke geheugendump
- fysieke geheugendump compleet, neem contact op met uw systeembeheerder
En verder gebeurt er helemaal niets meer.
Als ik een van mijn oude twee hd's vervang voor de nieuwe, dan krijg ik precies hetzelfde probleem.
Weet iemand mischien hoe ik dit kan oplossen?
Elvis is dood, Mozart is dood, Einstein is dood en ik voel me ook niet zo lekker...
  • Soullie
  • Laatst online: 21:31
Soullie
Planeshift
fdisk doen ?
iig een partitie aanmaken lijkt me als ie nog nieuw is
  • Tain
  • Laatst online: 20-07 20:32
Heb je al fdisk gebruikt om partities aan te maken op die nieuwe schijf?
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
probeer het eens met de windows versie van fdisk ==> partition magic.
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Op zondag 30 juni 2002 17:08 schreef fleppuhstein het volgende:
Misschien een hele domme newbie vraag, maar waar haal ik die vandaan?
En die kan ik gewoon onder dos draaien neem ik aan? (want windows kom ik dus niet meer in)
  • Soullie
Soullie
Planeshift
fdisk zit gewoon in dos ja... partition magic draait alleen onder windows
  • Olaf van der Spek
Er zijn ook DOS versies van PM.
  • Olaf van der Spek
Zie ook [topic=537854/1/100]
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Op zondag 30 juni 2002 18:02 schreef OlafvdSpek het volgende:
Dat gaat over NTFS partities en die heb ik niet (thnx anyway).
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Ik heb de schijf met fdisk gepartitioneerd en vervolgens de schijf geformateerd, maar het probleem blijft bestaan. Ik krijg dus nog steeds de volgende foutmelding:
En hierdoor kan ik dus niet meer in windows komen, als ik die nieuwe HD heb aangesloten.
  • Hielko
  • Laatst online: 20:25
Misschien kan je eens proberen of het wel werkt als je de schijf aansluit op een eigen IDE-poort, dus dat je de cd-rom drive tijdelijk weghaalt.
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Op zondag 30 juni 2002 18:54 schreef Hielko het volgende:
En dan doet ie het wel...
Maar nu heb ik dus geen cd-rom speler/brander meer, dus dit vind ik nog niet echt een geweldige oplossing :P
  • Olaf van der Spek
Zit de nieuwe HDD op je primary of secondary kanaal?
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Ik ben nu zover dat ik de HD wel kan zien in windows, maar nu wordt de cd-rom speler niet meer herkend (ook niet door bios).
  • Xandrios
  • Laatst online: 11-09 12:51
Op zondag 30 juni 2002 20:46 schreef JedaiNait het volgende:
lijkt er dan toch op dat de master/slave settings niet goed staan..
  • vehpol
  • Laatst online: 23-08 21:08
vehpol
Go Go Gadget!
Je kan achter op je Maxtor ook gewoon instellen dat ie zelf bepaald of ie master of slave is. Dan weet je zeker dat dat het probleem niet is.
Verder lijkt het me dat je wel 2 IDE poorten op je mobo hebt. Dan kan je die dingen toch gewoon op de ander hangen...? of is het de bedoeling dat je 2 hardeschijven en 2 cd-spelers erop aansluit? Dan werkt dit inderdaad niet. Dan heb ik dit commentaar niet gegeven ;)
Edit: Even opgezocht, het zelf uitzoeken is het verbinden van de middelste 2 pinnetjes (van boven naar beneden dus (of andersom, maar dat verschil heb je toch niet))
Ceci n'est pas une signature!
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Die master slave settings klinken inderdaad vrij logisch, maar de slave wordt niet gevonden door het bios en ik weet zeker dat de cd-rom speler als slave staat ingesteld.
En het is de bedoeling dat er drie harde schijven en 1 cd-rom brander worden aangelsloten op twee IDE-poorten.
Nu ga ik ff mijn BIOS updaten, misschien dat dat werkt...
[edit]
Dat hielp dus helemaal niets.
Gooi eerst de oude harde schijf uit de schijfmanagement van w2k of wxp
Hang dan de nieuwe harde schijf eraan en kijk of hij goed wordt gevonden.
Denk namelijk dat je nieuwe harde schijf als oude harde schijf wordt behandeld en dat vindt windows niet leuk.
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Op zondag 30 juni 2002 21:28 schreef VipTweak het volgende:
Daar begrijp ik helaas niets van :?
Ik ben in ieder geval niet van plan om die oude hd te formateren, als je dat bedoelt. En verder pakt hij die nieuwe HD nu wel, maar nu pakt hij de cd-rom niet. Maar nogmaals ik begrijp niet echt wat je bedoelt, dus mischien dat ik nu onzin blaat?
  • Xandrios
Op zondag 30 juni 2002 21:32 schreef JedaiNait het volgende:
Wat ik ervan begrijp ( ;) ) is dat hij bedoeld dat je nieuwe schijf wordt aangesproken met de settings van de oude schijf...
Maar dit lijkt me niet het geval eik :P
Als je alleen de HDD, of alleen de CDROm op de IDE kabel hangt, gaat het dan wel goed?
Je kunt overgins ook even proberen om ze op "cable select" te zetten ipv master/slave :)
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Op zondag 30 juni 2002 21:49 schreef Cutebritney het volgende:
Ja dan gaat het prima
Ja dat kan ik nog ff proberen ja (kan dat ook bij een cd-rom drive?)
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Ik heb de jumper setting van mijn cd-rom drive van 'slave' naar 'cable select' gezet. Dit had asl gevolg dat beide apperaten die op die IDE-poort waren aangesloten (dus hd en cd-rom) niet meer werkten. Toen heb ik de jumper ook nog naar 'master' gezet en dit had hetzelfde effect.
Ik neem dus aan dat de jumpers goed stonden (cd-rom op 'slave' dus)
  • Soullie
Soullie
Planeshift
HD master
cdrom slave..
op 1 IDE poort moet gewoon werken... anders is er toch iets mis vrees ik :/
bios-je updaten is misschien ook makkelijk :?
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Op zondag 30 juni 2002 22:27 schreef Soullie het volgende:
HD master
cdrom slave..
Ik zal de IDE-poorten eens omwisselen. Eens kijken wat er dan gebeurd...
Op zondag 30 juni 2002 22:34 schreef R3_Birth het volgende:
Op zondag 30 juni 2002 21:03 schreef ik het volgende:
[edit]
  • JedaiNait
JedaiNait
Uiteraard!
Het werkt!!! 8-)
Blijkbaar moeten beide Maxtor schijven aan dezelfde IDE-poort zitten.
Iedereen bedankt voor de hulp!
Nog één vraagje: Mijn nieuwe HD is in windows nu schijf F, terwijl mijn cd-rom drive schijf E is. Dit is op zich geen probleem, maar kan dit zonder al teveel moeite omgewisseld worden? Dat vind ik toch wat overzichtelijker.
  • Vinnie
Op zondag 30 juni 2002 23:31 schreef JedaiNait het volgende:
Het werkt!!! 8-)
Yep, via schijfmanagment ( oid ) kun je de driveletters zonder probs ff veranderen :)
C:\>_
Heb je wel al je IDE kanalen op AUTO staan?
