[CM] case design. zou dit werken?
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • LordMithril
  • Laatst online: 09-09 19:08
ik ben net ff bezig geweest in 3dmax om een case te desginen
het is nog een ruwe "schets" maar ik denk dat het wel zal werken.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/case1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/case2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/case3.jpg
de zwarte cirkels zijn de fans, de groote zijn 8cm de kleinere zijn 6cm
de rode dozen zijn cd/dvd spelers
de gele dozen zijn HD's
de groene doosjes moeten de kaarten voorstellen
zoals je kan zien zitten de kaarten niet tegen de kast aan maar hangen ze nog los, de aansluitingen worden naar het groene blokje boven de 3 fans getrokken. ik denk dat er dan namelijk een betere airflow onstaat langs mn videokaart.
de andere vormpjes kan je denk ik wel raden...
geef aub commentaar hierop, kraak t helemaal af maakt niet uit zoalng je er commentaar bij levert.
de maten zijn ATM 47.5hoog * 50lang * 19breed
Bier, Whiskey en Metal!!
ik zou ipv 60mm en 80mm eerder 80 en 120mm gebruiken, maalt alles wat stiller (de voorste 3 80 kunnen 2 120 worden)
en van boven ook enkel fans zette
edit: raken de outputs van je pci kaarten wel buiten??
  • LordMithril
Op zondag 30 juni 2002 15:10 schreef badpinguin het volgende:
nee er komen 3 kaarten in netwerk/video/sound
die ga ik dan allemaal naar boven rerouten
(ben ff bezig met de 120's erin te zetten pics underway)
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Die koelertjes tussen je cd spelers moeten 40mm zijn, 60mm past niet. Ik heb dat ook
  • Robino
  • Laatst online: 10-09 16:45
Ik vraag me af of het wel nut heeft een eigen kast te ontwerpen aagezien je genoeg goeie kasten met een perfecte airflow te koop hebt.
Tegen argument:
Zelf maken is leuker ;) Geef ik je groot gelijk in :Y)
  • LordMithril
Op zondag 30 juni 2002 15:16 schreef Go0s het volgende:
het word een costum case dus dan past het wel :P
  • LordMithril
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/case4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/case5.jpg
nu met 120mm voor en achter 80mm tussen de drives en 1 120mm boven
[edit]
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/case6.jpg
en dit bedoel ik dus met het rerouten van mn aansluitingen :)
  • zoeperman
  • Laatst online: 12:55
ziet er goed uit
  • PPanic
  • Laatst online: 29-07 20:21
erg origineel bedacht.
en die kaarten ga je omleggen doormiddel van bedrading neem ik aan een soort verlengstukje.
INVENTARIS
zo vinek hem perfect *D
neem allemaal papsts, dan is hij helemaal stil ;)
wel beetje kostelijk :+
  • LordMithril
Op zondag 30 juni 2002 15:32 schreef PPanic het volgende:
ja idd, het idee kwam omdat ik een tijd geleden met dat draadje van mn voodoo 2 zat te spelen. dat is inweze een verleng stuk.
nog een idee (ja ik blijf ze krijgen :) )
als ik dit ding tegen mn kast aan zet .. dus de 2 stukjes tegen mn case en de pootje op mn cpu cooler.. dan 2 80/60/40 mm fans erop zetten.. zou dat goed werken? je krijgt dus meer lucht binnen dan maar het word ook samen geperst.. heeft dat bijwerkingen of niet?
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/fan.jpg
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Is het niet MAKKELIJKER om die HDD's horizontaal te plaatsen ivm inbouwen enzo?
Waarom heb je ze eigenlijk verticaal geplaatst?
  • LordMithril
Op zondag 30 juni 2002 15:37 schreef LeonM het volgende:
ruimte besparing eigenlijk.. ik wil em niet te groot maken die case.. en ze staan zo niet in de weg en ze hebben meteen cooling :)
[edit]
dit bedoel ik btw met dat plaatje van daarnet dat T-stukje
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/fan2.jpg
Kun je niet een cpu-koeling maken, waarbij de afgevoerde lucht direct de kast uit wordt geleid? Een variant dus op het T-stukje.
Een schetsje:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/vossienl/tmp/koeling.gif
Op zondag 30 juni 2002 16:05 schreef Vossie het volgende:
Een schetsje:
slik
  • LordMithril
Een schetsje:
hmm.. * LordMithril maakt zn kast ff open...
het zou idd kunnen.. moet ik denk ik wel een ander coolblokje nemen (een alpha ofzo >:) ) maar t zou wel kunnen passen..
[edit]
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/fan3.jpg
zoiets dus :)
maar dan gesloten bij de cpu :)
  • LordMithril
ik wil er ook een fanbus in maken maar ik wil de fan's in groepjes aan kunnen sturen.. liefst traploos (podmeter)
maar kan ik meerdere fan's aan 1 podmeter hangen zonder dat dat ding doorfikt ofzo :?
zouk mee uitkijken poTmeters zitten met een bepaald maximum vermogen wat ze mogen hebben, meestal iets van 5 watt geloof ik.
  • Solomon
  • Laatst online: 10-09 06:57
moet je dan wel helemaal goed aansluiten op de cpu die buizen, zodat er nix kan ontsnappen
zon id heb ik ook een keer gehad, misschien zou je aan de andere uiteinden van de buizen (dus voor de heatsink) ook nog fans kunnen plaatsen :) zodat de lucht nog eens extra hard over die heatsink blaast.
is wel een gaaf id :)
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
Op zondag 30 juni 2002 17:57 schreef Lord_Mithril het volgende:
http://tweakers.net/reviews/245/3
op deze kan je er meer dan 1 op hangen ... kost wel wat meer dan 1 potmeter, maar werkt fantastisch (kheb er 8)
  • FabiandJ
Zou het dan meschien ook niet handig zijn om een bepaalde rail te maken of zo om je kabels te lijden. Zodat je geen kabel bende krijgt. En je hebt dan een betere airflow zou ik denken.
BMW Coderen? Stuur een DM!
  • LordMithril
Op zondag 30 juni 2002 18:57 schreef Dutch3men het volgende:
dit is nog mar het ruwe begin dus dat komt ook nog wel..
eerst de plaatsing van alles goed zetten.. ben nu ok bezig om het wat mooier in 3dmax te zetten zodat je er goe in kan kijken..
ik denk dat de podmeters niet gaan lukken aangezien ik er maar heel weinig ruimte voor heb.. ben namlijk van plan het een een heel klein laadje te doen.. zodra ik klaar ben met modelen zie je wel wat ik bedoel.
Misschien ipv de front intake voor de cpu deze in het zijpaneel maken, misschien lastig met montage elke x.
Zelf heb ik daar ook aan zitten denken aangezien ik die 145mm fan niet zo makkelijk kwijt kan (cm of 4 a 5 hoog :)).
  • Hahn
  • Laatst online: 10-09 16:19
Ligt het aan mij of staan je HD's nu op hun zijkanten :?
Volgens mij is dat niet helemaal goed voor een HD...
The devil is in the details.
  • LordMithril
Op zondag 30 juni 2002 19:37 schreef -]MaRc0[- het volgende:
ze staan idd op hun zijkant ja..
ik had het ff nagevraagd aan de vriend van mn moe (hoofd systeem beheer) en volgens hem moet het niet uitmaken..
  • chim0
  • Laatst online: 10-09 17:50
maakt geen flikker uit
  • LordMithril
ok dit zou dan de complete case worden zoals ik em wil maken.. (in de side panel komt een window maar ik weet nog geen leuke vorm :P )
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/case01.jpg
onder de LCD zitten 2 stealth drives. 1 cdrw en 1 dvd
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/case02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/case03.jpg
hier zie je goed hoe de cpu gekoeld gaat worden.. er komt een lucht dicht(achtig) doosje opver de cooler heen zodat de lucht alleen via de buizen kan
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/case04.jpg
en dit zijn de verleng stukje op de kaarten zodat de airflow langs de kaarten kan direct de kast weer uit.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/lord.mithril/Pics/Renders/case05.jpg
dit is een uitschuifbare tray m,et daarin de fan controls :9~
any comments? liefst slecht want dan kan ik dingen verbeteren. :+
  • Keida
  • Laatst online: 08:23
Keida
wysiwyg
Ik vraag me af wat voor soort fans je gaat gebruiken. Allemaal low-noise? Anders wordt dit echt een vliegtuig.
Verder petje af.. :) Ziet er errug goed uit.
IJsdikte op de Elfstedentocht Check of zwemshort mag op camping in Frankrijk
  • LordMithril
Op zondag 30 juni 2002 21:56 schreef Redkef het volgende:
het worden idd allemaal lownoise.. ik zit nu namelijk naast een 747 en das niet altijd even leuk :)
erg mooi gedaan allemaal.
maar volgens mij heb je die HD's een tikkie te groot in geschat, of bedoel je met die gele doosje de HD inclusief IDE cable and powerconnector.??
keep on maxin'
De buis waar de koude lucht door stroomt naar de proc toe zit over de plaats van je mem heen, of past je mem achter de buis gewoon op je mobo (en had je daar dus al rekening mee gehouden 8-))?
Verder ziet het er erg goed uit, vooral die uitschuifbare LCD... :9~
  • PoweRoy
  • Laatst online: 13:12
PoweRoy
funky!
wow :9~
maarre die lcd lade met fancontrol, dat past daar toch niet in :? toch te klein
[This space is for rent]
  • jotheman
  • Laatst online: 09-09 21:11
jotheman
Was like that when I got here!
Zal aan mij liggen ofzo hoor maar ik vin 't ontwerp nou niet echt da je zegt revolutionair, 99% zoals de spullen ook in 'n normale comp. kast zitten, maar dat kan aan mij liggen.
Ik w8 op de prestaties *D
I see dead pixels...
  • joker1977
  • Laatst online: 08-09 15:45
joker1977
Tweakert
Wat moet je in godsnaam met zoveel fans in je systeem ?
  • LordMithril
Op zondag 30 juni 2002 22:12 schreef PoweRoy het volgende:
wow :9~
het is nog maar het eerste design dus er het kan kloppen dattie te klein is (moet ik nog ff controleren) mar de lade is nu 13*13 centimeter das denk ik wel genoeg.. de knoppen erin zijn 2 cm op 1.5 cm afstand van elkaar.
Op zondag 30 juni 2002 22:15 schreef jotheman het volgende:
nee hij is niet revolutionair, maar das ook niet echt de bedoeling.. ik krijg nety een nieuw idee binnen mischien dat dat ook kan moet ik ff kijken. maar deze case is voornamelijk ontworpen om gewoon te zijn :)
Op zondag 30 juni 2002 22:32 schreef joker1977 het volgende:
coolen :D
het worden allemaal lownoise fans en aangezien ik mn systeem ook wel wil overclicken heb ik goede coolling nodig en met langzame fans moet je er wat meer indouwen he :)
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 24-08 09:16
Als je die cpu met een afgesloten duct gaat koelen hebben die 4 120mm fans ook niet zoveel nut meer... Dan kan je het beter wat meer dicht maken denk ik. Staat mooier.
Je bent overgens vergeten om een bevestingsrail voor je pci/agp kaarten te maken. Dat gaan die sloten niet zo super vinden. :P
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
  • LordMithril
Op zondag 30 juni 2002 22:46 schreef Vorlon het volgende:
je hebt een punt daar (over die fans).. dan kan ik er beter 2 uithalen.. dan hoef ik mischien de aansluitingen niet eens te veranderen...
enne het is een begin design.. dus die rails komen nog wel.. eerst zorgen dat de rest klopt daarna de details :D
en dan die buis over je CPU aan de achterkant intaken en aan voorkant outtake
blaast ei als een gek koude lucht over je CPU
  • LordMithril
Op zondag 30 juni 2002 22:54 schreef PlaceR het volgende:
huh? hoezo zou dat beter moeten gaan als voor intake en achter outtake?
ok kleinere afstand maar dat maakt toch niet zoveel uit. :?
Op zondag 30 juni 2002 22:57 schreef Lord_Mithril het volgende:
maakt idd niet veel uit, en achter die kast loopt ook nog de powersuply warme lucht te dumpen, en de lucht stroom die langs je warme hd's kwamen eindigen ook achter de kast, dus als achter de intake zit, wordt het allemaal warmere lucht dat over de cpu gaat
Jij maakt aanzienlijk mooiere plaatjes dan ik, Lord_Mithril! :) Het 3de plaatje van 30/6 21:50 is inderdaad precies wat ik bedoel.
Is misschien wel moeilijk met ruimte enzo, maar het is wel de beste oplossing om de warmte van je cpu meteen de kast uit te krijgen. Normale koelers halen de warmte wel bij de cpu vandaan, maar blazen die vervolgens vrolijk over je andere componenten heen.
Heb wel eens bij een Dell computer een soort fanduct op de cpu zien zitten. Er zat geen fan op het cpu-koelblok zelf, maar aan de achterkant van de kast. Via een fanduct werd deze fan met het koelblok verbonden. Lucht werd van binnenuit via het koelblok door de fanduct naar buiten gezogen. Is ook een optie.
Toch is de optie zoals jij die nu getekend hebt beter, omdat je dan lucht van buiten de kast gebruikt voor de koeling. En die is normaal gesproken koeler dan de lucht in de kast. :)
Verder ziet je design er erg mooi uit. Maar hoe en waarvan wil je het allemaal gaan maken? Ik vraag me nog steeds een beetje af hoe je die verlengstukjes van de kaarten gaat realiseren. Het lijkt me moeiljk dit zelf te knutselen, zonder signaalverlies/ruis te krijgen.
Succes!
  • sKitZo
  • Laatst online: 25-07 10:25
sKitZo
heya Lord_Mithril... Sir_Loki hier... je gaat toch niet NOG meer fans plaatsen he? Neem nou maar gewoon waterkoeling man... net als ik (over 2 weken hopelijk)... dan blaas je tenminste niet zo in mijn gezicht op Fragvalley hehhe...
Ziet er verder wel kewl uit... hij komt wel af op FV2 he?
errug strak design... en door 3ds max errug duidelijke plaatjes ter verduidelijking
maar is waterkoeling idd niet makkelijker? scheelt je namelijk weer een aantal fans :)
iig suc6 ermee!
