Intel P4 standaard koeler hoeveel dB???
  • ken
  • Laatst online: 12-09 20:23
Hoi
Ik wil weten hoeveel dB mijn standaard Intel P4 koeler maakt
Ik kan hier niks over vinden
Het gaat om een P4 2.0a GHZ
Iemand een idee???
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
standaard als in boxed of standaard als in cheapass koelertje :?
Als ken de boxed versie bedoelt, dan zit er een variabele fan op. Geluidsnivo verschilt dus afhankelijk van de systeemtemp. De exacte waarde geeft zelfs Intel niet op, meer info hier in deze datasheet
  • ken
Sorry was dus niet duidelijk genoeg
Ik bedoelde inderdaard de boxed versie
Wist niet dat er een variabele fan opzat
thnx voor de info
Op zondag 30 juni 2002 12:49 schreef Houz74 het volgende:
en de 1.8a ook neem ik dan aan?
Volgens mij alle Northwoods
  • dlmh
  • Laatst online: 12-09 13:50
dlmh
Lo-Fi
Y U wanna know? Die Intel koelers zijn al superstil dus als je een stillere fan/heatsink combo aan 't zoeken bent, zou ik 't niet doen!!! Uit ervaring kan ik zeggen dat zelfs de Zalman Cu6000 (met 92mm fan) niet (veel) stiller is dan zo'n fan!
Tenzij je natuurlijk beroerde airflow in je kast heb zodat de fan hard gaat draaien!!!
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
De 1.6a, 1.8a en de 2.0a gebruiken allemaal dezelfde fan die 0.18amp verbruikt.
De 2.2a en de 2.4a hebben een betere heatsink en een iets sterkere fan erop zitten die 0.21amp verbruik heeft.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
-grmbl, paradigit heeft er een coolermaster bij gedaan en geen intel standaard koeler.
Enermaxje moet er dus binnenkort op.
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
Mijn retailkoelertje wordt binnenkort vervangen door een Alpha 8942 met een 40 CFM / 26 dB(A) fan. Standaard krijg ik er een 7v adapter bij, weet nog niet of ik die ga gebruiken.
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Ik vraag me nou af hé... Die P4 throttled zichzelf terug als hij te warm wordt. Heeft een variabele koeler dan wel echt zin?
Gaat dat elkaar niet tegenwerken? De variabele koeler meet volgens mij de omgevingslucht. Als die koel blijft, dan zal je processor heter worden, maar dan throttled je moederbord de processor gewoon weer terug. Je wordt volgens mij niet gewaarschuwd dat je processor terug gaat in clocksnelheid. Dus hoe merk je dat er niet te weinig gekoeld wordt?
Het lijkt me dat bij de P4 je performance dus afhankelijk is van je koeling. Als je niet genoeg koelt doet je systeem het nog prima, alleen ben je een stuk performance kwijt.
Dus als Intel een klein koelertje meelevert omdat ze gehoord hebben dat iedereen de AMD's te veel herrie vindt maken en zo dus hopen dat die mensen dan een P4 gaan kopen,
dan wordt je dus stiekem gewoon door Intel genaaid.
Volgens mij gebruiken beide processoren op gelijke performance zo'n beetje evenveel amperes, dus genereren ze zo'n beetje evenveel hitte.
Macbook Pro
Hier heb ik ook zo mijn twijfels over, en ik heb geen zin om constant met een hardware-monitor te checken hoe snel de CPU loopt. Daarom heb ik gekozen voor een Alpha met een niet variabele fan.
  • RetepV
RetepV
Overigens moet je voor je P4 CPU geen Zalman CNPS6000-Cu kopen maar een Zalman CNPS6500-Cu.
Macbook Pro
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Zelfs als je je CPU flink overklokt en stressed hoef je je over throttling geen zorgen te maken, merk ik hier tenminste niks van. Dat zal alleen gebeuren als de temps ECHT de pan uit rijzen, was dat niet rond de 70/80c?
Als je CPU zo heet wordt kun je hem toch beter terug klokken :)
Bnet pindle#2913
  • RetepV
RetepV
Op maandag 01 juli 2002 12:02 schreef porn het volgende:
W8 ff, ik denk niet dat je snapt wat ik bedoel. De snelheid van die fan is niet afhankelijk van de temperatuur van de CPU, maar van de temperatuur van de lucht die langs de fan gaat. De temp.sensor voor zo'n fan zit namelijk meestal in de luchtstroom. Die fan draait dus sneller als de temperatuur van je case hoog is.
Als jij allerlei extra fans aan de buitenkant plaatst en ronde kabels enzo gebruikt, is de ambient temperatuur in je kast dus vrij laag. Die ventilator zal dus niet zo hard draaien. Maar je CPU wordt wel heet omdat die fan te langzaam draait. En dus wordt je CPU teruggeklokt.
Erger nog: hij wordt juist eerder teruggeklokt als de ambient temperatuur laag is! Of beter gezegd: de kans dat je CPU gethrottled wordt is bij een koude ambient temperatuur hoger omdat je fan te langzaam draait. Dat moet best te testen zijn... Wie heeft een P4 en een temp.controlled fan?
Macbook Pro
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
ik heb veel p4 boxed koelers gezien en gehoord en vind ze erg stil maar kan verschillend zijn van leverancier messchien... :Z
Mala, boxed = boxed he ;)
Nu zijn de boxed met iets grotere fan op minder toeren, zijn nog ietske stiller dan de boxed van een 3tal maand geleden.
Maar hoe dan ook, je hoort ze amper...
Spice, zij zullen waarschijnlijk tray's kopen ipv boxed ;)
Houz74, welke cooler is dat juist? 40cfm & 26dba, mesa like that! En waar gekocht, da zou ook handig zijn :p
Op maandag 01 juli 2002 13:01 schreef thamar het volgende:Houz74, welke cooler is dat juist? 40cfm & 26dba, mesa like that! En waar gekocht, da zou ook handig zijn :p
Het is een Noiseblocker Ultra Silent S3, meer CFM dan de Papst 8412 NGM (beiden 26 dB). De Noiseblocker beschikt wel over RPM-monitoring (bovenstaande Papst niet), wordt geleverd met een 7v adapter, en is goedkoper.
Hier gekocht:
http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=35552
(kon niet zo snel een belgische shop vinden, alleen duits/nederlands)
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.pricespotter.com/eu/?such=Noiseblocker+fan&x=45&y=10
Als Belg zul je wel Frans kunnen, dan hier een review:
http://www.presence-pc.com/hardware/tests/ventils_silenc/page1.php
Uit deze review komt dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.presence-pc.com/hardware/tests/ventils_silenc/images/ventirad80x80.jpg
