Probleem Asus A7v333+ Athlon 1800+
Hallo tweakers,
Ik probeer een PC te bouwen maar loop tegen het volgende probleem aan:
Ik heb een A7v333 met 2x 256MB DDR 2700 geheugen en een Athlon 1800+. Op de Proc zit een standaard Coolermaster.
Video is een Asus V8170Pro 4MX460.
Probleem is dat er weinig gebeurt als ik er stroom op zet.
Op het MoBo brand er wel een ledje, en als ik de powerswitch aan de voorkant indruk hoor ik de voeding heel even ratelen. Toetsenbord ledjes knipperen dan ook even. voor de rest helemaal dood. Dus geen draaiende ventilatoren of zo.
Het bord staat in "JumperFree modus."
Doe ik iets heel stoms of...
Iemand enig idee?
Bedankt
draait de fan van de voeding wel, en hoeveel watt ids de voeding?
dit klinkt me toch als een kaduk mobootje in de oren ..
Ik had iets dergelijks iig met mn Epox en toen was hij kaduk.
Heb je ook al een biosreset gedaan?
  • MNeMoNiCS
  • Laatst online: 16-10-2012
Heb je de FSB dip switches op de default waarde staan? Als je die verandert en je board op jumperfree zet dan krijg je een of andere cpu failure.
Nee, de voedingsfan draait ook niet. Voeding is 300 Watt.
Ik heb een voeding geprobeerd uit en andere PC (athlon 1200) en die gaf hetzelfde resultaat.
Arjen
maakt het mobotje kortsluiting met iets?
misschien heb je een spacer over het hoofd gezien
Het Mobo staat nog op de default waardes (=jumperfree) ik neem aan dat dat gewoon moet werken.
En volgens mij is er geen kortsluiting.
Het lijkt er op dat de voeding niet alle oltages aflevert of zo? Kan het MoBo dat tegenhouden?
draai het poweron stekkertje op het mobo eens om.
is de voedingskabel nog wel goed?
Op zondag 30 juni 2002 10:15 schreef pooki het volgende:
Had ik al geprobeerd... werkt dus ook niet.
Op zondag 30 juni 2002 10:17 schreef robles het volgende:
Dat denk ik wel. Alles is hagelnieuw.
  • Orcie
  • Laatst online: 26-08 13:14
breng dat board maar gewoon terug naar de winkel die is kaduuk
aangezien alles nieuw is zal je meteen wel een nieuwe mee krijgen
Waarschijnlijk is er niks kapot!!
Ik had hetzelfde euvel. Deed de stroom erop -> wel groen lampje maar voor de rest niks!!
Je moet gewoon alles goed nalopen.
Ik probeerde toen met het minimale de pc op te starten (cpu geheugen, grafische kaart maar deed nog niks.)
Nadat ik alles een keer GRONDIG was nagelopen bleek ik een ATA 133 op master had gezet en als slave een ATA 100.)
Heb de ATA 100 eraf gehaald en het liep als een trein :)
  • sharkzor
  • Laatst online: 14:50
ik heb dat bord ook eens gebouwd. ik was zo dom om het power-on kabeltje niet goed aan te sluiten. dat bord heeft ook veeeeel teveel connectors.
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Dat maakt niets uit, het is een schalelaartje die een circuit maakt op het moment dat je hem indrukt en weer onderbreekt als je hem loslaat.
Oftewel heeft geen "plus" of "min" kant.
Do as I say, don't do as I do.
  • Bart-01
Op zondag 30 juni 2002 10:45 schreef weareborg het volgende:
Heb dit bord zelf ook en inderdaad de volorde ( en dat je 1 pin moet overslaan) is wat "raar".
Alles nieuw? Ga terug naar de winkel en garantie claimen.
Haal eens alle HDD/reset etc stekkertjes eruit behalve de power kabel. Daarom wou hij bij mij niet aan (totdat ik ze er allemaal goed indeed)
zi dus jij kan bordje bouwen, bouw er dan ook 1 voor mij :+
Je moet je geluid er in pluggen, dan hoor je een oude vrouwe stem die zegt wat er aan de hand is.
