[EL]12V DIY voeding voor Via EPIA
  • Peertje NL
  • Laatst online: 16-08 13:25
We moeten kijken welke spannigen en de daar bij behorende stromen dit bordje allemaal gebruikt.
iig +5V en de +12V
de +3,3V weet ik niet
de -5V en de -12V worden enkel door de compoorten gebruikt
(ik weet niet wie hier een serial lcd of ir ontvangerheeft?)
als er een redelijke animo is wil ik wel de printplaten etsen tegen een ruime vergoeding :P
misschien nog wel solderen voor de mensen die minder handig zijn met elektronica
het leek mij wel handig een paar eisen te stellen
- passief gekoelt
- zeer klein (maximaal 4cm hoog ofzo)
- er komt een geschakelde voeding in naar 14V en met een appart printje gaan we de 12 5 en 3,3 volt maken
de aansluitingen zijn dus 1x220V 1x12V
- dat als er om een reden er geen 220V is er een relais afvalt en overgaat op accu voeding (een UPS functie dus)
handig als je ff met je server naar boven wandelt zonder de bak af te sluiten :)
de meeste relais hebben een afvaltijd van ongeveer 20ms, vormt dat een probleeem :?
oke iemand nog een idee :?
wilt iemand de stromen meten plz
Reality beats fiction by far!
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 28-03-2024
ik denk dat best wat mensen ir en lcd gan gebruiken voor dat bordje (ik iig wel :/ )
alhoewel lcd op de printerpoort gaat, en die ir zelf al op t bord zit geloof ik :?
  • Sine
  • Laatst online: 13:16
Op zaterdag 29 juni 2002 23:44 schreef E-MANs een verhaaltje
Dus je wilt van 12V AC/DC naar +12 +5 en +3.3 ??
Liniair of geschakeld ?? (het laatste mag ik hopen)
Voor 220V is dit iig geen diy projectje
maar als je eerst met een lompe trafo terug gaat naar 12V is dit wel te doen
Als je op de koop toe neemt dat je voeding zwaarder zal zijn als je pc
maar voor gebruik in de auto (11-15V) is het wel een leuk projectje ja
het ding gebruikt 1A op de 3.3V lijn
5V - 3.3V = 1.7V * 1A = 1.7W
die 3,3 trek je dus gewoon uit je 5V met eoa ictje van liniair technologies (LT 1038-3.3 ofzo)
1.7W verlies hoeft niet eens een koelblokje aan
en voor die 12 en 5V bouw je een schakelend voedinkje
Repareren doe je zo.
  • Munchkin
  • Laatst online: 08-09 21:56
Bij de meeste voedingen is het gebruikelijk (denk ik) dat de 230V AC -> 12V DC transformatie met een geschakelde voeding gaat. De 5V wordt daarna gegenereerd uit de 12V. Ik dacht niet dat je voor beide (12V en 5V) een geschakelde voeding had (ik kan er naast zitten). Is dat dan niet een beter idee (het bespaard je weer een trafo en wat andere componenten)?
  • Peertje NL
het is idd een beter idee als je bedoelt dat ik van plek een trafo een geschakelde voeding gebruik |:(
Dus gewoon een 220VAC naar 12V of 14V DC converter en dan
met een appart printje de 12V 5V 3,3V maken
maar als de auto uitstaat kan de spanning mischien wel 11,5V zijn.
ik zal straks eens gaan zoeken
Sine: weet jij niet toevallig hoeveel stroom ie trekt bij de 12 en de 5 volt?
  • Sine
Op zondag 30 juni 2002 10:50 schreef E-MANs het volgende:
Er zweeft ergens een pdfje rond van die epia
staan de stromen gewoon in :)
ff rekening mee houden dat dit stromen zijn zonder een kaart in het pci slot
  • Peertje NL
Ein entscheidender Unterschied zu den Intel-Spezifikationen findet sich aber doch in VIAs Vorschlag: Für die Stromversorgung sind nur 5 und 12 Volt vorgesehen - sowie lediglich optional 3,3 Volt. Die negativen Spannungen eines ATX-Netzteils lässt VIA komplett weg. Im günstigsten Fall - wie bei unserem Testmuster EPIA 5000 - kommt ein MiniITX-PC so mit einem sehr einfachen Netzteil aus. Zum Beispiel lassen sich die Netzteile externer Laufwerksgehäuse verwenden.
Wie wenig Strom das ganze Board benötigt, hat uns trotzdem überrascht: Nur 1,3 Watt zieht das Platinchen ohne Rechenlast aus den 5V- und 12V-Leitungen, die 3,3-Volt-Schiene bleibt unbenutzt. Unter Last werden daraus maximal acht Watt.
  • Peertje NL
ik heb het pdf eindelijk gevonden
Volt  Ampere
5V_SB 1,5  Doen we zo ie zo niet aan
3V    1,5  hiervoor gebruiken we Sine zijn idee
5V    6,0
12V   0,5
met de 12 en de 5 volt moeten we wel rekening mee houden dat er nog andere aparatuur zoals HD cdrom ccfl en backlite van lcd's
nou is een ccfl met 12V@200mA en Backlite 4x40 lcd 5V@500mA niet heel erg spannend
ff kijken wat een hd trekt en een cdrom speler
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
ik heb hier een 24x cdrom speler liggen en die verbruikt:
900mA op 5v
1500mA op 12v
  • Peertje NL
op mijn 60gb maxtor staat:
5v 500mA
12V 750mA
im het echt idle:
5v 300mA
12V 300mA
  • fv
  • Laatst online: 10-09 21:47
fv
-------------------> hiero
Ik denk dat je hier wel wat aan hebt :) :
http://sproggy.mp3car.com/psu.html
Elektronica/videoprojectie engineer, hardware & software development, ICT en veel meer. De meest nutteloze technische projecten zijn het leukst.
  • Peertje NL
Op zondag 30 juni 2002 15:48 schreef fv het volgende:
thx
was eigenlijk helemaal vergeten de search te gebruiken :D
http://www.jarcom.com/inmotion/power.htm
We kunnen de +5V bouwen met de MAX787
Voor de +12V kunnen we de LT1170 SEPIC controller van Linear Technology gebruiken deze kan namelijk overweg met spanningen onder en boven de uitgangsspanning
en eventueel kunnen we voor de +3.3V een MAX788 gebruiken
  • connected
connected
wow als ze ongeveer zo worden ben ik zeker geinteresseerd :)
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 11:29
als ze egt zo klein worden bennik ook wel geinterreseerd :) dan kan je egt pas een via epia board in een oude NES case bouwen :)
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Zie er klein uit, en kan makkelijk gebouwd worden, dusse, als dit het PCB'tje wordt dan ga ik hem ook bouwen. Van die Maxim IC kan je van elk 2 stuks gratis online aanvragen , staat op die site.
Scheelt weer :)
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • w00Dy
  • Laatst online: 10:59
w00Dy
Make soap, not war
Ik ben ook al een tijdje op zoek naar een voeding voor in mijn auto te bouwen. http://sproggy.mp3car.com/psu.html ik wou deze (mk 2.5)voeding gaan nabouwen, dus heb ik die samples besteld. Alleen weigeren www.national.com en www.coilcraft nog samples op te sturen, omdat ze door hebben dat ze gebruikt worden door hobbyisten.
Weet er iemand alternatieven ? De LM2587-12T kan je wel kopen bij www.farnell.com. Al weet ik niet genoeg van electronica om een vervanger te vinden voor de T6 (Q4339-B)
een beetje late reatie..
Maar het is een mooi projectje.
ik heb nog een 65W -5 -12 +5 +12 (amiga500)voeding liggen..
alleen de 3.3 volt is een probleem.
ik weet nix van electronica.. dus hebben jullie hints ;), een search op "LT 1038-3.3" hielp niet echt.
btw.. wel raar dat hier http://www.chip.de/produkte_tests/produkte_tests_8733082.html gezegd wordt dat de 3.3v niet nodig is.
[edit:als dit lukt ga ik door voor de volledige auto-voeding]
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Is deze voeding anders niet interessant?
Afbeeldingslocatie: http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdImag/196189.jpg
van [url="http://www.jameco.com/cgi-bin/ncommerce3/ExecMacro/Jameco/searchResult.d2w/report?sort=BKW&search=196189&Go.x=21&Go.y=10"]http://www.jameco.com/cgi-bin/ncommerce3/ExecMacro/Jameco/searchResult.d2w/report?sort=BKW&search=196189&Go.x=21&Go.y=10[/url]
ATX 150-Watt Power Supply
Output: +3.3V @ 6A +5V @ 10A +12V @ 6A +5VSB @ 0.72A -5V @ 0.2A -12V @ 1A
Built-in fan
20-pin ATX form factor
Mating input connector: suggest using P/N 38050 power cord, not included
Input voltage: 115/230VAC @ 60/50Hz (auto switching)
Power on/off switch
Size: 7.5"L x 4.0"W x 1.6"H
Weight: 2.5 lbs.
deze voeding wordt ook gebruikt in de custom case van Hightechmod.com =>
Afbeeldingslocatie: http://www.mini-itx.com/projects/images/project0005.jpg
[Specs]
  • Jack
Jack
MHz Matters
Of deze :
[url="http://www.enhanceusa.com/documents/SFX-1209F.PDF"]http://www.enhanceusa.com/documents/SFX-1209F.PDF[/url]
deze voeding heeft Bart_Banaan is zijn SpaceCase gebruikt!>:)
[Specs]
Ik lees dat de 3.3 volt optioneel is. Waar wordt die spanning dan voor gebruikt (optioneel)?
  • Venkmen
  • Laatst online: 04-08-2025
Venkmen
Gohan becomes Super Saiyan II
en deze voeding gebuiken almightyarjen en ik: [topic=549102/1/25]
[Dyslexie is my ID]
Venkmen heeft ff geen inspiratie voor zijn sig.!
|Specs|
  • w00Dy
w00Dy
Make soap, not war
* w00Dy heeft na lang zoeken een winkel gevonden die alle onderdelen kan leveren van bovenstaande schema's
althans dat zeggen ze... ik wacht in spanning af en hou de soldeerbout heet :P
