cd-rom speler op accu
hoe krijg ik een cdrom speler op een accu???
ik heb hier een 12volts 1,2 ampere accu liggen lijkt emt leuk om daar die cd-rom speler op aan te sluiten
kan ik hem in een doos bouwen met een ouwe autoradio en op me werk gebuiken als draagbare autoradio
ik heb ooit geprobeerd om die voeding op de 2 12volt pinenn aan te sluiten amr dan doe hij nix
die 5 volt moet toch ook wat krijgen???
graag schematje (wordt dan wel super simpel)
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
gewoon een 12V -> 5V trafo erbij gebruiken :?
  • SlinkingAnt
Zie ook het andere topic over cd-speler
Je hebt een voltageregelaar nodig, die van de 12V -> 5V maakt. In die andere thread staat een nummer die je bij je lokale electroboer kan halen
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
kan het niet op 1 12 volts accu met een weerstandje ofzo???
iemand had hem hier ook draagbaar gemaakt (was gellof ik met 1 accu)
  • WFvN
WFvN
Op zaterdag 29 juni 2002 23:03 schreef PlaceR het volgende:
och... je kan gebruik maken van een spanningsdeler (potmeter of 2 weerstanden) maar ik betijfwel of dat in deze situatie wel zo geweldig is...
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Op zaterdag 29 juni 2002 23:02 schreef wfvn het volgende:
Een trafo op een accu gaat niet werken :)
  • WFvN
WFvN
Op zaterdag 29 juni 2002 23:12 schreef Tomaat het volgende:
domdomdom.... |:( geen wisselspanning
nja, er zijn wel van die gevallen die op gelijkspanning werken en andere spanningen kunnen afgeven (maar die zijn al genoemd)
  • Verdicampo
  • Laatst online: 13:12
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jeg/images/5V.gif
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Denk niet dat je aan die 1,2A genoeg hebt, da's namelijk 1,2*12=14,4 Watt. Een cd-romspeler die hier toevallig voor me ligt heeft al 0,8*5+1,4*12=20,8 Watt nodig en dan heb je ook nog wat verlies door spanningsregulators etc..
Met een 2A accu maak je meer kans.
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
mja, ergens heel erg leuk dat schematje, maar vergeet niet dat er op die manier erg veel warmte vrij komt. Stel dat een cdrom op een piekmoment 1A op 5v gebruikt, dus bv als je net een cd er in gooit. 12-7=7. 7*1 is dus 7 watt aan warmte wat er vrijkomt. Zou ik niet proberen zonder een koellichaam
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Op zaterdag 29 juni 2002 23:39 schreef TheLemon het volgende:
Maakt niet erg veel sense, want dat gaat enkel om de capaciteit van de accu. Komt er dus op neer dat hij een 1,2 Ah accu wil gebruiken. Die accu kan dus 1.2 ampere een uur lang leveren. In de praktijk hou je de daar 3 kwartier aan over. Dit zegt dus enkel iets over de tijdsduur, hoelang de speler zal werken.
Verder vindt ik het gehele idee niet erg een aanrader, omdat 12v ook gereguleerd hoort te zijn. Een 12v accu geeft altijd nog iets van 13,8 volt, 1.8 volt te veel. Je zou een 7812 kunnen gebruiken om dat probleem op te lossen, maar dan heb je weer het probleem dat wanneer de spanning van de accu onder de 13,5v duikt de hele speler stopt. Niet zo'n goed plan.
Ik heb in mijn speedboat een cdrom speler gebouwd (een hele oude 2x) Die alleen maar de 5v nodig heeft, en daar ook nog eens heel zuinig mee is. Een passief gekoeld p1 heatsinkje was meer dan genoeg om de warmte af te voeren
* Corn heeft gesproken
