zelf een tv out-kabel maken
  • 37 views sinds 30-01-2008
Ik wou eens weten hoe je zelf een TV-out kabeltje maakt, ik heb een scartkabel en wel wat tulpstekkertjes.
Kan iemand mij helpen??
Simpel, je stopt die scart in je TV, maakt dan een tulp-kabel tussen de Video-in en je TV-out van je PC. :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:47
www.hardwarebook.net
zoek scart pinout : http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
zoek pinout aan de andere kant
pak soldeerbout
soldeer kabels
sluit aan
en als je het goed gedaan hebt: beeld/geluid/whatever
Op zaterdag 29 juni 2002 19:36 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Dat is een waarheid als een koe, maar dan heb ik eerst een schemaatje nodig... En als iemand die voor mij weet te fixen...
  • Gisae
Als je een tv-out kabel kan lenen dan kan je ff doormeten hoe de kabels moeten zitten. Daarna kan je alles goed vast solderen (niet teveel ertussen want ze mogen onderling geen contact maken) als je de goede stekkers hebt gebruikt en alles hebt gesoldeert moet je het voor de zekerheid nog ff doormeten en vergelijken met de andere kabel. Dan moet ie gewoon werken.
Ik zou niet zomaar wat proberen want het kan je kaart ernstig beschadigen.
Why have a civilization anymore if we no longer are interested in being civilized?
jeps is heel simpel...
neem bijv. coaxkabel (kan ook gewoon snoer) beide kanten effe tulp stekker vast maken. en klaar (beste is het aan elkaar te solderen daarna effe isoleren met isolatie-tape.
___________________ene snoer_______
tulpstekker______andere snoer______tulpstekker
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 15-09 10:24
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Tja, FAQ's lezen is ook een idee misschien... In de TV-Out FAQ staan deze schema's gewoon hoor :-P
[edit]
Ik zie trouwens net dat die FAQ een beetje is aangepast... Nou, recentelijk kwam er iig een topic langs waarin dit soort schema's staan, dus als je gewoon effe zou zoeken kom je er vanzelf wel uit (SCART, tv-out en dergelijke zoeken op inhoud ipv onderwerp)
  • DJSmiley
Op zaterdag 29 juni 2002 19:40 schreef kaasie het volgende:
Coax is niet aan te raden,verschillen in impedantie.. Werkt overigens wel, maar dat ff terzijde..
Coax is ook fucking dik, dan sloop je je stekkers of pluggen als je pech hebt.
Wat voor VGAkrt heb je? TVout is vaak S-VIDEO. Convertor naar composite past wel in de scartplug.. Audio kan je vanaf geluidskaart maken. Gewoon netjes solderen, nix aan het handje..
Niet met een 100W pistool op je scartplug gaan lassen natuurlijk :)
En niet solderen als je het nog nooit gedaan hebt, kans dat je iets fout doet is altijd aanwezig, verneuk dan maar een oefenprintje, ipv een vette kortsluiting en je videokaart naar de maan te helpen.
Op zaterdag 29 juni 2002 19:42 schreef DJSmiley het volgende:
Coax kan best, die verschillen in impedantie kan je verwaarlozen lijkt me. Als je kwaliteits 75 Ohms kabel hebt heb je betere beeldkwaliteit dan bij een dun tweelingsnoer :P
Op zaterdag 29 juni 2002 19:38 schreef DJSmiley het volgende:
pak soldeerbout
soldeer kabels
sluit aan
Hier heb ik wat aan! Zal het proberen!
Ik heb zo'n via Epia bordje, met alles der op en der aan. Er zitten twee tv-outs op, namelijk een tulp en een s-vhs. En die tulp wil ik gebruiken
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/ruurdvdweide/scart
Ik heb nu een tulpkabel voor het beeld geknipt, op welke pinnetjes moet ik deze twee aansluiten?
  • WFvN
  • Laatst online: 15-09 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Tipje... maak eens gebruik van de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
Op zaterdag 29 juni 2002 20:32 schreef wfvn het volgende:
Tipje... maak eens gebruik van de [afbeelding]
Zal ik in het vervolg doen! Maar kan iemand me helpen?
  • WFvN
WFvN
Op zaterdag 29 juni 2002 20:34 schreef weide55 het volgende:
volgens mij pinnetje 17 en 20:
17 VGND Composite Video Ground
20 VIN Composite Video In / Luminance
waarbij je de buitenste ring van de tulp aan 17 hangt en het pennetje aan 20
Op zaterdag 29 juni 2002 20:30 schreef weide55 het volgende:
Pinnetjes?? van je scartstekker?? je moet er gewoon één kopen waar met tulp aansluitingen voor audio+video op je scart
  • WFvN
WFvN
Op zaterdag 29 juni 2002 20:36 schreef kaasie het volgende:
ik geloof niet dat dat hier gevraagd wordt :z
De beste kabel die je kan gebruiken voor deze doeleinden is de standaard audio kabel (die met tulpjes (ofwel RCA stekkers) aan elke zijde waar je cd-speler/radio/ed met de versterker oid verbind) alleen dan natuurlijk zonder de stekkertjes maar gewoon een paar meter. Kan je zo kopen bij een goeie electroboer. Zal ik eve spieken wat ook alweer de scart aansluitingen zijn ...
pin 2 - audio in rechts
pin 4 - audio ground
pin 6 - audio in links
pin 17 - video ground
pin 20 - video (composiet) in
Hierbij het verzoek de editknop te gebruiken en eerst zelf op onderzoek uit te gaan.
