[Slackware] rootdisk color.gz te groot
The root disk is the second diskette needed to install Slackware Linux. This disk holds the setup program and all of the necessary utilities to get Slackware up and running on your system. You create the root disk in the same manner as the boot disk. That is, pick an image and dump it to a floppy. The list below explains the different root disk images available.
color.gz The menu-based color installation disk for 1.44 meg drives Most users should use this rootdisk.
hier staat dat color.gz voor 1.44 floppies is.. echter als ik hem met rawrite op de flop wil zetten krijg ik dit:
RaWriteNT 1.0 by Ben Hochstrasser (bhoc@pentagroup.ch)
Source Image File name: color.gz
Target Drive [A]: A
Oops - That file is too big for this medium (2341029 vs. 1474560 Bytes).
hoe moet dit nou??
P.S. zeg nou neit download de bootable iso want die boot niet :) (zie http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/531077)
  • _nethack
  • Laatst online: 17:04
_nethack
We're all MAD here
Hoe heb je die bootdisk gedownload? Het is normaal gesproken een gzipped bestand (color.gz) maar als je heb met een browser hebt gedownload kan het zijn dat ie bij het downloaden gedecompressed is, en dus te groot.
Download hem anders een met een ftp client, zodat ie gegzipped over komt, en dan kun je hem zo op de flop rawriten :)
[edit]
nee wacht, er is wat anders vaags. Op de ftp servers is de file rootdisks/color.gz een symlink naar ../isolinux/initrd.img, een bestand van inderdaad 2,3 MB, wat dus niet op een floppy past.
Je kunt eens proberen dat bestand zelf te gzippen, misschien past ie dan wel?
[edit2 :)]
Dit gaat over slackware 8.1 he?
Lees de readme in de rootdisks dir eens zou ik zeggen :)
Daar staat:
If you are unable to boot the Slackware installation CD directly, you'll
need create these floppy disks in order to load the installer. In the past,
there's only been one rootdisk floppy called "color.gz", but now there are
5 floppy images, and you'll need all five of them. The reason for this is
that the size of the installer image after compression has exceeded 1.44MB,
and the kernel can either load a compressed rootdisk image, or an uncompressed
one that spans multiple floppy images.
Je moet dus install.1 t/m install.5 op floppen zetten
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
Op zaterdag 29 juni 2002 19:32 schreef Operations het volgende:
okee ff proberen :Y)
