MSI K7T266 Pro - BIOS Flash probleem :(
  • 87 views sinds 30-01-2008
  • pSycho-Y2K
  • Laatst online: 01-04-2025
Ik heb op forums gelezen dat de bios van de MSI K7T266 Pro 2 ook op de MSI K7T266 kunnen draaien (met andere features e.d.).
Maar, na de flash van deze BIOS ging het verkeerd.
De computer weigert op te starten (4 rode LED's) en de Emergency Recovery werkt niet eens.
En er is niemand in de buurt voor hotswapping ;(
Wat kan ik doen?????
Weet iemand hoe de recovery precies werkt op deze mobo? Aangezien er meerdere methodes zijn.
  • budi
  • Laatst online: 15:23
Weet je zeker dat er niemand in de buurt is voor hot-swapping? Het hoeft niet persé iemand te zijn met exact hetzelfde moederbord.
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
Hey,
Wat je moet is het volgende :
Haal je CPU er uit en je geheugen en zet dan je PC aan, dan zet je hem uit en druk je alles er weer in. (DIT WERKT ECHT!!)
Ice
  • pSycho-Y2K
Op zaterdag 29 juni 2002 21:08 schreef IconIan het volgende:
Hey,
Ice
Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Waarom zou dat werken? Is daar een verklaring voor?
Aangezien de BIOS verneukt is met een BIOS versie die (eigenlijk) niet eens erop hoort te zitten (een Pro 2 BIOS op een Pro).
Als ik het goed begrijp het je een pro 2 bios op een normale pro geflasht :?
Heb ik dus ook een keer per ongeluk gedaan, GVD ben nog nooit zo geschrokken, ik dacht dat is alles goed had gedaan en daarna kreeg ik dus dezelfde symptonen als jouw.
Ik heb mijn systeem ongeveer 30 min uit laten staan HELEMAAL NIETS mee gedaan en daarna startte ie weer op, echter mijn hele windows xp was naar de kloten en ik kon win2k en XP ook NIET meer installeren.
Windows 98 se kon ik wel installeren (khad toen geen 2e pc ;) ) dus via win98 heb ik alsnog (met de nodige errors en dat soort shit) de goede bios op een diskette kunnen krijgen en zo alsnog mijn MSI K7T266 Pro MS-6380 goed kunnen krijgen.
En sindsdien heb ik nergens meer last van en doet ie het normaal, ik hoop dat je er wat mee kunt, als het werkt ben je wel 1 lange dag ermee zoet :P
Even je batterij van je moederbord halen. Laat deze maar maar even uit een minuutje ofzo en probeer het nog eens. In welke omgeving woon je. Misschien een hotflash.
  • pSycho-Y2K
Omgeving Groningen.
De PC staat al een paar uur uit, en ik heb 'm net ff weer gestart, maar nog steeds dood.
Ik kijk morgen wel ff wat ik eraan ga doen.
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Als je Award BIOS hebt, maak dan een bootflop met een regel in autoexec.bat waardoor BIOS automatisch wordt geflasht als je opstart.
Die ene regel moet dan zijn:
AWDFLASH.EXE BIOSFILE.BIN /PY /SN /CC /CD /CP
waarin je awdflash moet vervangen door de naam van je flashprogje (naam vd exe)
en biosfile door de naam van je *.bin file.
En je moet je bootdisk maken onder dos mbv format a:/s
Dit wil vaak nog werken als je flashen om de een of andere reden is mis gegaan. Bij mij is er 1 keer de stroom uitgevallen onder het flashen en ik had 1 keer een slechte diskette. beide keren boote de pc niet en ging piepen. Dit heeft mij echter 2 keer gered, dus ga nu niet roepen dat het nooit gaat werken.
Verder kun je proberen om je bios te dwingen te updaten, force bios flash met alt+f2. dus lege disk alleen bios *.bin file en alt f2 blijven rammen(of als er een andere toestencombi in je manual staat die natuurlijk). Werkt niet bij alle award biosen, maar bij een hoop moderne biosen wel.
Ami bios:
van de MSI site:
BIOS Recovery Feature
For AMI BIOS
Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROM
Insert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive.
When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer.
  • Sv3n
  • Laatst online: 19:51
Op zaterdag 29 juni 2002 23:18 schreef memendo het volgende:
Ami bios:
Dit werkt denk ik niet omdat ik denk dat zijn computer niet eens tot het lezen van een bootdevice toekomt.
Last.fm
Films!
www.okaphone.nl Zit in de Ebbingestraat in Groningen.
Als je ten einde raad bent kunnen ze daar je BIOS weer flashen.
  • pSycho-Y2K
Op zaterdag 29 juni 2002 23:44 schreef klausewitz het volgende:
Bedankt!!!!
Zoals ik al zei, de mobo is compleet dood. De BIOS kan de floppy-drive niet eens bereiken ;(
Dus dan heeft recovery weinig zin.
Maar, ik zal ff een telefoontje plegen naar Okaphone.
Of druk, zoals bijna op elk mobo te vinden is, op de CMOS clear contact puntjes. Dit is waarschijnlijk te vinden in de handleiding van je mobo bij het overzicht!
Op zaterdag 29 juni 2002 23:48 schreef pSycho_Y2K het volgende:
Bedankt!!!!
Hoi,
Er zit dus een ami bios in. Maar heb je die bios recovery wel geprobeerd uit te voeren?
Ik woon zelf ook in de omg van groningen en heb een msi kt266pro 2 plankje.
  • Memendo
Memendo
V4-power/Team BSD
Bedankt!!!!
Tja bij mij had ik de hoop ook al opgeven, maar het hielp toch (staat ook in dat stukje dat hij niks vond eerst als het goed is)
En proberen kan altijd, niet geschote altijd mis en het kost weinig tijd.
Op zaterdag 29 juni 2002 23:33 schreef sventhemen het volgende:
Dat dact ik bij mij dus ook! Sta je mooi te kijken als hij het ineens wel doet als je er een disk in steekt.
Op zaterdag 29 juni 2002 23:58 schreef se7enn het volgende:
Dat wist alleen de instellingen en niet de bios! En aangezien er nu een verkeerd in zit help het dus niet.
  • pSycho-Y2K
Ik heb de AMI BIOS Recovery getest, dit werkt echt niet.
Ik hou de CTRL-Home toetsen ingedrukt etc. wat er staat, niets werkt.
Ik neem aan dat bij jullie wel beeld is op het scherm, aangezien het bij mij compleet zwart blijft en verder helemaal niets doet.
Denk dat de mobo verder dan dood is :?
  • pSycho-Y2K
Power kabel heb ik er ff uitgehad van ongeveer een minuutje.
De computer start nu gelukkig weer op (met de Pro 2 BIOS).
  • Mysteryman
  • Laatst online: 21:32
Mysteryman
kan jij wat ik kan...
vage shit eigelijk dat het dan wel werkt... ik lees dus nu dat ik ff op moet letten dat ik niet verkeerd flash want dit is niet het eerste topic!
Everybody happy??? I soon change that here we go...
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Zoiets had ik een keer met kortsluiting. Toen ik de pc wou aanzetten op een vroege ochtend (had dus al tijden niks meer gerommelt met de pc) sloeg de "fik" in mijn stroom-kabel, de pc-connector welteverstaan. Zat een aardig zwart plekje/gat vlak bij mijn voeding. Pc dood, voeding dood dacht ik. Maar ja hoor, na aansluiting met een nieuwe kabel en een paar keer de powerknop te beroeren, kwam er weer leven ;) Het werkt nog steeds, anders type ik nu niet :+
M.a.w. ALLES los trekken en weer inpluggen wil weleens helpen.....
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
hallo, ik heb hetzelfde probleemj ongv. het verkeerde bios geflasht, ik heb per ongeluk de versie 1 van de kt266 geflasht op me kt266a pro2 ru , tja niet echt snugger, maar ik zag 6380 en das mijnes ook. anyway ik heb dus die recovery geprobeert. floppy disk eraangehangen, diskkette erin, en gaan met die banaan, lampje hd gaat aan, hd spint op, cdrom ledjes beginne te knipperen. en ik hou ctrl+home in! maar er gebeurt nix, de flop drive word niet gelezen! beeld blijft zwart, bios heb ik al gereset (flop drive stond bij mij o gedisabled) batterijtje eruit. power kabel er uit gehaald, etc etc, in me manual van me mobo staat nix over bios recovery trouwens.
heb dus wel dat gedaan met flop en amiboot.rom (bios 3.7) maar het skiet niet echt op :(
vraagje, hoelang moet ik dat ctrl+home inhouden? toch geen 2minuten neem ik aan??
oja, keyb. ledjes branden ook niet!
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
pSycho_Y2K schreef op 30 juni 2002 @ 12:42:
Da's leuk, welke versie heb je erop geflached ??
Er is namelijk sinds 21-10 een nieuwe versie voor de K7T266 Pro2 (RU) misschien nog is probere ??
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • Pearl
  • Laatst online: 07-09 09:37
Mister-X, zie mijn probleem een week of wat geleden, ook met een amibios.
Geef de moed niet te snel op..
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Mister_X
ok, ik ga wee verder proberen.
maar:
Recovery procedure for flashing the BIOS if the system has the wrong BIOS in ROM. This BIOS contains the bootblock code to use a file with the name NEWBIOS.ROM. If this file is present on a floppy when cold booted with an external keyboard attached while pressing <Ctrl>-<Home> this BIOS will be loaded into the BIOS ROM. If a wrong BIOS has been flashed and the system is inoperative, you should do the following steps to recover using a bootblock floppy:
Power down the system.
Copy the latest ROM file from the appropriate and latest BIOS diskette onto a bootable diskette. Rename the ROM file to NEWBIOS.ROM, and insert the diskette in the notebook.
Attach an external keyboard.
Press and hold the <Ctrl>-<Home> keys.
Power up the system and continue to hold <Ctrl>-<Home>.
There will be no video, this is normal.
Wait until you hear diskette activity and release &<Ctrl>-<Home> keys.
System will beep at the end of bootblock and the system will reboot.
The system should boot normally now. (i.e.. press F1 to set CMOS defaults)
Next power down you can remove the external keyboard.
wat bedoelen ze met een "external keyboard" alle kb's zijn toch external??
vreemd, als ik me computer uitzet door de powerkabel er uit te trekken en die naar 1sec er weer in steek zie ik de 3ledjes van me toetsebord brande, als ik daarna me pc aanzet gebeurt er nix, dus ik kan ook geen ctrl-home inhouden! en hij zoekt niet naar diskettes ... maf hoor, heb al meerdere bios resets gedaan.
  • Pearl
Heb je wel beep codes? want daar heb het niet over. Zo niet, kutjepeer, bios ontoegankelijk. Zo ja 2 tot 3 minuten wachten en een toets indrukken, misschien spreekt de flop aan, zie mijn reactie van gisteren, ben toen 2 dagen bezig geweest maar had wel beepcodes.
  • Mister_X
:( nee hij piept helemaal niet, echt f*ck dit, een maat van me heeft het zelfde mobo als mij, misschien kan ik hem overhalen voor een hot-swap, dat ziet er vrijmakkelijk uit, het enige waar je moet uitkijken is het er voorzichtig uithalen van de bios chip...
anders stuur ik hem o pnaar www.flashbios.org kerel woon in NL en kost me 8euro,
echt fuckt up dit, geen beep codes, ledjes , damn ik heb ledjes die codes maken, 1 moment.. :)
ze branden alle 4 ga vanavond effe kijken wat ik kandoen dan.
ding herkent me processor niet
http://www.msi.com.tw/pro...20&NAME=MS-6380E%20Ver1.0
die heb ik geflasht, 5.6
terwijl ik deze
http://www.msi.com.tw/pro...=29&NAME=MS-6380%20Ver2.0
moet hebben :(
ligt dus niet aan de cpu die zou zelfs met dat foute bios moeten werken.
  • Mister_X
vraagje, kan ik proberen me cpu eraf te halen? en kijken ik dan de bootblock flash kandoen? of zal die dan ook nix doen. ik wil namelijk niet voor nix me cpu eraf halen! (te groot risico, ding zit er al een jaar non-stop in namelijk, ben bang dat ie ergens beetje vast zit en dat ik hem daardoor stuk maak, ik lees hier weleens over "hoekjes" die afbreken ;) )
  • Pearl
Misschien moet je een poosje wachten, bij mij duurde dat ook een paar minuten en daarna kon ik pas de flop aanspreken.
Bij een hotswap kun je gewoon een backup van de orginele rom in de jouwe flashen op het bord van je maat, hoef je niks op te sturen. ;)
  • PWS
  • Laatst online: 09-06 08:47
PWS
Had bios geflasht met verkeerde file. Alles geprobeert wat in forums was te vinden. Laatste hoop, bios opgestuurt naar www.flashbios.org . Had binnen twee dagen bios terug. Snel proberen. Na een paar rare pieptjes tips opgevolgt van www.flashbios.org. Systeem doet het weer. Ben blij dat voor een paar euro mijn stommiteit is opgelost :) :)
  • Mister_X
jah 8euro toch? hoe had jij je chip opgstuurd? in een doosje? wat waren de verzendkosten?
  • Mister_X
Pearl schreef op 24 oktober 2002 @ 19:45:
ja weet ik, maar moet wel de chip er uit peuteren terwijl zijn computer aan staat!
  • PWS
PWS
Mister_X schreef op 25 oktober 2002 @ 16:38:
Ik heb het in een doosje verstuurt. Kreeg het terug in een bubbeltjes-envelop.
Is allebei even goed, als je je chip maar goed inpak, bijvoorbeel in een stuk piepschuim. Het verzenden in een doosje kost ongeveer 5 euro. In een envelop
ongeveer 1 euro.
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 19-06 09:22
Verwijderd schreef op 29 June 2002 @ 21:08:
Hey,
Ice
DIT WERKT NIET!! (bij mij in ieder geval)
MSI K7T266 Pro2-RU
Digital Media Junkie
  • Mentalist
  • Laatst online: 07-09 11:46
Mentalist
[avdD]
Ouwe }:O
Gaer : lees de andere suggesties in dit topic als je een probleem hebt met je mobo. Als het echt niet lukt, open dan gewoon een nieuw topic, verwijs hierin naar dit topic en zet erin welke suggesties uit dit topic je allemaal geprobeerd hebt en wat voor effect die hebben.
En oh ja, zet bij een nieuw topic dan wel eerst je capslock uit :+
[ Voor 14% gewijzigd door Mentalist op 02-07-2003 13:45 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
