Vraagje over het ocen van een Tbird 1,4 Ghz
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • BigFast
  • Laatst online: 24-11-2021
Ik wil graag mijn Tbirdje overclocken. Nu heb ik weinig zin om die l1 bruggetjes te gaan verbinden, omdat ik dan de proc. moet ontdoen van zijn fan, beetje veel kracht voor nodig. En de multiplier hoeft van mij niet omhoog.
Dus is het gewoon die FSB omhooggooien. Maar mijn cpu'tje is na een paar uur, dus nog gewoon op normale snelheid, al 59/60 graden Celsius. Is het verstandig om hem dan zonder extra cooling even over te klokken?? Om te kijken wat hij kan halen. Of eerst extra cooling, twee of drie casefannetjes, in de kast te plaatsen.
Graag raad, ik heb de FAQ gelezen en daar staat in dat het niet verstandig is, maar dat hij niet de pijp uit zal gaan.
Dus wie weet wat ik moet doen??
  • Pollewob
60 graden vind ik te heet om ook nog te gaan overclocken (is die temp eigenlijk idle of stressed?). Het hoeft idd helemaal niet fout te gaan (waarschijnlijk niet zelfs) maar als door het overclocken de temperatuur nog verder stijgt krijg je wel snel last van een onstabiele pc :{
En unlocken hoef je een TB 1400 niet, de fabriek heeft die dingen nooit gelocked :)
  • BigFast
Als je me ff uitlegt wat je bedoelt met iddle en stressed, ben wat dat betreft behoorlijke n00b. Gebruik voor het controleren van mijn temp's Msi pc alert.
hij staat nu een uur of 8 aan, beetje gesurft, chatten en 3 AoE II.
[edit2]
Hij is 59 graden iddle :(:( Toch maar is een fannetje aanschaffen, heb nu een standaard coolermaster >1,4 Ghz.
[/edit2]
Stressed is na een paar uurtjes een zwaar progje zoals }:O of Burn7K ofzo, gewoon ff zoeken dus. En als je temp van je CPU al 60 graden wordt (neem aan stressed anders is het wel erg heet) zullen casefans niet echt een goede oplossing zijn. Wat je kan proberen is eens gewoon de kap eraf te halen en dan kijken wat de temp dan is. Als het dan 15 graden scheelt ofzo dan is de druk in je PC te hoog en dus de tempratuur ook en dan heeft het zin om aan de bovenkant een casefan erop te zetten die naar boven blaast. Als de temp ongeveer (scheelt misschien een paar graadjes) hetzelfde blijft zonder fan zou ik eerst eens gaan kijken voor een fatsoenlijke koeler voor op je CPU.
  • BigFast
Nee hij wordt 65 graden na een speleltje Ballistics, een racegamepje, min of 5, maar hij zakt zo weer naar de 60 graden. binnen een minuut.
Die 60 is dus iddle, een andere cooler en een casefan is dus de beste optie als ik mijn processor wil behouden en wil oc'en??
geloof dat ik maar serieus waterkoeling moet gaan overwegen :(
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Ik zou een Thermaltake Volcano 7+ aanschaffen. Op high ( 6000 rpm ) word je proc iets van max. 47 stressed. Het is niet duur HSFje. En je proc kan met 100 mhz omhoog ! ;)
dikzak
Ehhhm, de AMD Thunderbird 1400 MHz is standaard al unlockt, dus bruggen verbindinden hoeft niet :) (tenzij je de 100/200 versie hebt)
  • Ali G
  • Laatst online: 29-08-2024
hij is inderdaad unlocked. Maar als je een mobo hebt waarmee je dan alsnog de multiplier niet kan veranderen zoals bij mij (Asus A7M266) dan ben je alsnog genaaid.
Maar goed, ik heb dus ook een TB1400@1503, door middel van de FSB gedaan dus, die nu op 2x143=286 draait. Hij werd bij 62/63 graden stressed, nu 66/67 graden. Die van mij kan 71 graden hebben, bij hoger temps reboot de pc (of dat nou door temp van de proc komt of door de inbebouwde asus cpu beveiliging weet ik niet).
Succes he :)
P.S. voor de duidelijkheid, die van mij is SUPER stabiel.
  • Packardhell
  • Laatst online: 11-09 23:02
Op zaterdag 29 juni 2002 17:28 schreef Ali G het volgende:
Succes he :)
Asus beveiliging systeem zal wel booten of shutdown doen bij 70 graden ofzo.
Powered by KPN
Op zaterdag 29 juni 2002 18:24 schreef Packardhell het volgende:
Nee, ASUS maakt sinds kort gebruik van de on-die thermal-diode van de XP, dus hij gaat automagisch uit bij xx graden, en dat gaat volledig buiten de BIOS om :)
  • BigFast
ik heb bij ingesteld dat tie lawaai gaat lopen maken boven de 70 graden en dan mep ik hem uit, nog nooit gebeurt, maar voor het geval dat.
Maar een nieuwe fan, zalman denk ik, is iig een goeie tip. :)
een beetje oftopic maar geld het ook voor de 1,33 ghz versie van d3e tbird. dat deze niet gelockt is.
en 59 graden is idd heet idle mijn 1,33 is idle 40 graden met een spire cooler.
  • Pollewob
Vanaf 1200 MHz zijn de meeste TB's niet gelockt. Maar om het zeker te weten zal je toch ff de bruggen goed moeten bekijken :)
Op zaterdag 29 juni 2002 18:43 schreef Pollewob het volgende:
oke zal wel een keer kijken.
  • Gaius
Daar kom je toch ook wel achter door gewoon de multiplier te verhogen/verlagen of niet soms????
Dit is trouwens wel interressant, want:
Ik heb net 4 papst fannen in me computer gezet, want hij werd gewoon veel te heet, maar met dit weer kan die makkelijk een stuk warmer worden, dus een beetje stoeien met oc'en lijkt me wel leuk.
Maar als ik de FSB op 145 zet start windows niet eens op :o
140 gaat volgens mij prima, gaat ook goed in 3dmark, toch nog maar eens verder checken.
  • Max|Burn
  • Laatst online: 12-09 10:28
Max|Burn
Op zaterdag 29 juni 2002 18:27 schreef Tweak-Metallica het volgende:
die thermal diode heeft weinig (lees: niks) met een tbird te maken...
ma ma ma ma ma macron one
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:35
Je wil niet de zooi unlocken? Dan blijft FSB overclocken alleen over.... zie verder de DOC FAQ voor overclock info :)
