[debian] AWE64 probleem
  • Bonno
  • Laatst online: 25-01 11:03
hoi Tweakers,
ik heb een probleempje met het aan de praat krijgen van m'n AWE64 isa geluidskaartje.
ik heb alle aanwijzingen gevolgd in: [url="http://"http://www.penguinpower.nl/pcontent/awe32.php"]"http://www.penguinpower.nl/pcontent/awe32.php[/url]
alleen heb ik debian dus netjes een scriptje gemaakt in /etc/init.d/sound:
#! /bin/sh
# /etc/init.d/sound -> configgen en intialiseren van AWE64
PATH=/sbin/
#initialiseren van de drivers
modprobe sound
#setting up modules
insmod uart401
insmod sb io=0x220 irq=5 dma=1 dma16=5 mpu_io=0x330
insmod awe_wave
#loading misc
/bin/sfxload /usr/synthgm.sbk
en van hieruit een softlink geplaatst naar /etc/rc2.d/ en /etc/rc5.d/
maar als ik nu reboot en inlog bij kde dan heb ik geen geluid totdat ik als root dit scriptje handmatig run.
iemand enig idee wat ik hier verkeerd doe?
  • Sjonny
  • Laatst online: 22:31
Sjonny
Fratser
check in /etc/inittab wat je initdefault is (default runlevel) en check de execute permissies op je script?
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • banaan-X
Op zaterdag 29 juni 2002 16:41 schreef Sjonny het volgende:
Misschien roept ie iets in je logfiles? ik denk dan vooral aan /var/log/syslog
  • deadinspace
  • Laatst online: 23:10
deadinspace
The what goes where now?
Het laden van modules at boottime kan (en hoort te) gebeuren in /etc/modules.
  • Bonno
alles lijkt goed te laden als ik zo kijk naar de output tijdens opstarten (iemand een idee hoe ik deze output later nog kan nalezen? voor error's enzo tijdens booten?)
alleen tijdens kde sessie, moet ik als root toch nog dat script runnen
  • deadinspace
deadinspace
Heb je al je default runlevel gecheckt?
En als je achter elke (niet-commentaar) regel in je sound script " 2>&1 >> /root/soundlog " zet, krijg je in /root/soundlog eventuele foutmeldingen te zien (en als /root/soundlog na rebooten niet bestaat heeft het script niet gedraaid).
  • Bonno
default runlevel staat op 2
soundscript met wijzigingen:
#! /bin/sh
PATH=/sbin/
/usr/local/sbin/isapnp /etc/isapnp.conf 2>&1 >> /root/soundlog
modprobe sound 2>&1 >> /root/soundlog
#modprobe sb 2>&1 >> /root/soundlog
#setting up modules
insmod uart401 2>&1 >> /root/soundlog
insmod sb io=0x220 irq=5 dma=1 dma16=5 mpu_io=0x330 2>&1 >> /root/soundlog
insmod awe_wave 2>&1 >> /root/soundlog
#loading misc
/bin/sfxload /usr/synthgm.sbk 2>&1 >> /root/soundlog
output soundlog:
Board 1 has Identity f9 08 d0 af 8a 9d 00 8c 0e:  CTL009d Serial No 147894154 [checksum f9]
CTL009d/147894154[0]{Audio         }: Ports 0x220 0x330 0x388; IRQ5 DMA1 DMA5 --- Enabled OK
CTL009d/147894154[2]{WaveTable       }: Ports 0x620 0xA20 0xE20; --- Enabled OK
Using /lib/modules/2.4.18/kernel/drivers/sound/uart401.o
Using /lib/modules/2.4.18/kernel/drivers/sound/sb.o
alleen wel raar dat insmod awe_wave geen output geeft :?
  • Bonno
=schopje=
om ff te laten weten dat het eindelijk gelukt is.
#! /bin/sh
#/etc/init.d/sound  ---> set up awe64 sound device
modprobe sound
insmod uart401
modprobe sb
insmod awe_wave
/usr/bin/sfxload /usr/synthgm.sbk
op deze manier gaat alles in 1 keer goed :+
badankt voor de help, vooral de dump in soundlog was wel prettig.
