Cisco 1605 config icm Chello
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • DJSmiley
  • Laatst online: 15:28
Probleem: 1 Cisco 1605 die mn lannetje moet voorzien van internet :)
Niet echt een werkend configje kunnen vinden op GOT..
Huidige config:
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname router
enable secret hoi
ip subnet-zero
ip name-server 212.142.28.66
interface Ethernet0
description LAN
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
ip nat inside
interface Ethernet1
description Chello
ip address <ip_chello> 255.255.255.0
ip accounting output-packets
ip nat outside
ip nat inside source list 100 Ethernet1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.0.3 143 x.x.x.x 143 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.3 20 x.x.x.x 20 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.3 21 x.x.x.x 21 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.3 167 x.x.x.x 167 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.3 110 x.x.x.x 110 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.3 25 x.x.x.x 25 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.0.3 80 x.x.x.x 80 extendable
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <gateway>
no ip http server
access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255
banner motd Welkom op de router
end
Echter, als ik dit C/P naar de router wil ie niet:(
router(boot)(config-if)#ip nat inside
% Invalid input detected at '^' marker.
Daar begint ie al te zeuren.. Ook de portmappings werken niet:
router(boot)(config-if)#!
router(boot)(config-if)#ip nat inside source list 100 Ethernet1 overload
router(boot)(config-if)#$static tcp 192.168.0.3 143 x.x.x.x 143 extendable
Wat zit er allemaal fout? Wat ontbreekt er?
En, net zo handig: Ergens een startersguide voor cisco zooi? cisco.com is ZO fucking uitgebreid dat het teveel van het goeie is :)
Edit: IOS Version 12.0(3)T (c1600-y-mz.120-12 image)
4Mb flashkaart, 16Mb intern.
Hij moet dus alleen NAT-ten, en poorten forwarden voorlopig. (web, mail enz). Voor deze functies is deze ios versie toch wel geschikt??
  • scan
  • Laatst online: 26-10-2025
Hmmm cisco heeft een heel handig programma daarvoor dat heet config maker en kan je gratis downen bij hun :)
Hiermee kan je heel eenvoudig grafisch je netwerk tekenen en daarna uploaden naar je router.
Een pc is net een brommer. je kan hem wel opvoeren maar het blijft nog steeds een brommer
  • DJSmiley
Op zaterdag 29 juni 2002 18:48 schreef scan het volgende:
Dat cisco configmaker vind ik een kut-iets..
krijg het iig niet echt werkend daarmee. Ook die portmappings enz zijn niet echt te vinden :?
Anyway: het gedoe hierboven zou moeten werken. Daarnaast wil ik zelf wat meer docs over het configgen van die dingen, niet via een-of-ander l33t dummy-proggie.
  • MetalfanBlackness
MetalfanBlackness
♥ PV & SB ♥
Vergeet geen acl's aan te maken dan kunnen hackers minder snel binnen komen...
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
  • BreadFan
Ik denk dat het komt omdat je in de boot-modus zit. Als je je router eerst je gewone IOS laat booten ipv je boot-image, ik denk dat ie het dan wel vreet. :)
Nog iets:
Je motd banner zegt Welkom op de router, en ik denk dat ik daar niet zo welkom op ben. :) Klinkt een beetje als gezeik, maar ik weet dat er al (Amerikaanse, I know) rechtszaken over geweest zijn, en juridisch gezien sta je met zo'n banner niet zo heel sterk meer... 't Is maar dat je het weet. ;)
  • DJSmiley
Op zaterdag 29 juni 2002 19:08 schreef BreadFan het volgende:
Nog iets:
hehe, I know.. welkom zou dus geinterpreteerd worden als : deur is open, kom maar binnen.
Ik edit die regel nog wel, iets van
If u aren't the owner of this router, then fuck off :)
overigens is dit toch een (toekomstig) thuisroutertje, dus who carez.. Eerst kreng maar eens werkend krijgen
  • BreadFan
Op zaterdag 29 juni 2002 19:14 schreef DJSmiley het volgende:
Precies, ik weet het. :) Maar het zal je maar gebeuren...
Probeer dus je IOS eens te laden, ipv je boot-image. De boot-image kent niet alle commando's. Iip route-s werken ook niet in de boot-modus, dus ik denk ip nat-s ook niet.
//edit
Als je niet weet hoe dat moet zal ik het morgen wel uitleggen, moet nu weg. Suc6!.
De ios-image die je noemt is een zogenaamde IP-only image. Deze ondersteunt standaard geen nat. Je zult dus zowieso een andere image moeten hebben die wel NAT ondersteunt.
een andere image vanaf versie 12.1
die begint met c1600-sy-mz.
Voor versie 12.1, ip plus, heb je wel meer FLASH nodig...
  • DJSmiley
Op zaterdag 29 juni 2002 19:41 schreef kroonsteentje het volgende:
checking....
Flash wordt idd wel krap, is maar 4Mb....
ff uitzoeken of c1600-y-mz.122-7a.bin WEL nat ondersteuning heeft :)
Voor het geval dat, hier een link naar cisco.
Het is altijd zoeken op de cisco site...
http://cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/index.htm :)
  • MeatGrinder
  • Laatst online: 03-10-2025
Volgens de feature navigator op www.cisco.com/go/fn beschikt c1600-y-mz.120-12 gewoon over NAT ondersteuning.
  • _nethack
  • Laatst online: 11:25
_nethack
We're all MAD here
[quote]
[quote]
Die (boot) hoort daar normaal gesproken niet, het lijkt erop dat ie zijn software niet van flash laadt, maar dat hij opstart met de (in rom gebakken) boot-helper image.
Dat is een hele beperkte image, alleen bedoelt om de router te kunnen booten en een normale image in het flash te laden.
Kijk eens goed naar de informatie die hij weergeeft bij het booten en het (proberen te) laden van de software.
[edit]
beetje laat dit was al min of meer gezegd zie ik nu..
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • DJSmiley
Ok, bedankt voor de reply's tot nu toe!
Ik ga vandaag eens puzzelen hiermee.
Zoals ik begrijp boot mn router dus niet helemaal ok.
Het script (de config) opzich zou dus wel moeten werken :?
En verder.. ik heb zoals je las IOS 12.0 erop, is het verstandig te upgraden naar 12.2 (security misschien?) of werkt alles wat ik wil ook prima en veilig op 12.0?
  • scan
Doe eens een show flash, en vertel ons wat daar staat.
  • BreadFan
Op zondag 30 juni 2002 03:57 schreef DJSmiley het volgende:
Ik zou voor de 12.2 versie gaan. IS het meest up-to-date, en kleine bugjes zijn er ook uit. Op mijn werk wordt bijna alleen nog maar naar de 12.1 en 12.2 versie gevraagd.
[sub] * BreadFan werkt op het Cisco Demo Depot[/sub]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
dat je in boot mode staat is inderdaad niet best. Vaak betekent dit dat je een corrupte flash hebt namelijk. DIt kan zijn dat je flash kapot is of je IOS kapot is. Vaak het help dan om een nieuwe ios er op te zetten. Probleem hoe kom je aan een nieuwe flash. Die kan je namelijk niet zo maar bij cisco downen namelijk.
laat eens de uitkomst van sh ver zien.
  • DJSmiley
Op zondag 30 juni 2002 14:40 schreef TrailBlazer het volgende:
version en flashinfo komen eraan :)
Wat betreft die IOS-sen... heb een vriend met Cisco TAC gedoe toegang, ik heb dus nu hier IOS 12.2 liggen in 4 smaken.. IP, IP Plus, IP Plus IPSec56 en IP IPX AT IBM FW Plus IPSec 56
Alleen pas dat niet in flash.. IP wel, en dat is voldoende voor mij.
Edit: hij draait idd vanuit rom:
cisco 1605 (68360) processor (revision C) with 15872K/512K bytes of memory.
Processor board ID 23374709, with hardware revision 00000003
2 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
System/IO memory with parity disabled
8192K bytes of DRAM onboard 8192K bytes of DRAM on SIMM
System running from ROM
8K bytes of non-volatile configuration memory.
4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)
Show flash:
CISCO_1605(boot)>show flash
PCMCIA flash directory:
File Length Name/status
1 3208127 c1600-y-mz.122-7a.bin
[3208192 bytes used, 986112 available, 4194304 total]
Hoe krijg ik nu dat ding zover dattie ook dat image actief maakt?? ipv booten vanuit rom ??
Mijn cisco kennis is dus bijna 0.... ik wil een intro-guide, cisco.com is veel te uitgebreid...... :)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ik wil ff de hele sh ver zien laat eens de config register value zien moet als het goed is op 0x2102 zij (ff op mijn 2500 kijken) :)
  • DJSmiley
Op zondag 30 juni 2002 17:07 schreef TrailBlazer het volgende:
CISCO_1605(boot)>show ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 1600 Software (C1600-RBOOT-R), Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1
Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 22-Feb-99 23:05 by ccai
Image text-base: 0x04020060, data-base: 0x02005000
ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
CISCO_1605 uptime is 36 minutes
System restarted by power-on
System image file is "bootflash:"
Configuration register is 0x2101
CISCO_1605(boot)>
  • BreadFan
Onzin. :P Er staan waarschijnlijk gewoon wat settings verkeerd. Het is in 99% van de gevallen gewoon een aantal instellingen die je moet veranderen, rotte flash/IOS is echt een zeldzaamheid. :)
Op zondag 30 juni 2002 17:10 schreef DJSmiley het volgende:
Owkey, er staat nu geen config op die je wilt bewaren als ik het goed heb. Wat je nu doet is het volgende:
- Reload je router
- Druk nadat de memory in beeld komt Ctrl-Break in. (werkt niet in WinNT, 2000 weet ik niet)
- Je komt nu in de Rommon.
- Kijk met 'set' of er ergens iets van BOOT=<blaat> staat.
- Als dat het geval is, tik dan 'BOOT=' in, gevolgd door 'sync'
- Tik hierna BOOT=flash:<IOS naam> in, gevolgd door 'sync'
- Tik in confreg 0x2102
- Tik in 'i'
Je router gaat nu reloaden, en zal de door jou opgegeven IOS van je flash gaan laden. Als het goed is krijg je nu een normale prompt, zonder (boot) ertussen. Hierna kan je je config gaan invoeren. :)
  • scan
kijk anders es op
http://www.cisco.com/warp/public/474/pswdrec_1600.shtml
anders probeer es
config terminal
boot system flash c1600-y-mz.122-7a.bin
ctrl - Z
copy run start
reload
volgens mij staat namelijk je configuratie register verkeerd
  • BreadFan
Op zondag 30 juni 2002 19:16 schreef scan het volgende:
Ik zou eerst een 'no boot system flash all' geven. Als er namelijk nog boot variablen in staan, zal je router alsnog eerst proberen om eerst die variabelen te gebruiken.
Die zou ik idd ook op 0x2102 zetten, dan checkt ie namelijk wel de startup-config. :)
  • DJSmiley
Op zondag 30 juni 2002 18:49 schreef BreadFan het volgende:
- Reload je router
- Tik in 'i'
Done, dat gaat iig goed. Hij is nu running from RAM en zit niet meer in de bootmode..
Krijg nog wel een zooi fouten....
Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.
C1600 platform with 16384 Kbytes of main memory
program load complete, entry point: 0x4020060, size: 0x165eac
%SYS-4-CONFIG_NEWER: Configuration from version 12.2 may not be correctly unders
tood
%QUICC_ETHER-1-LOSTCARR: Unit 0, lost carrier. Transceiver problem?
%SYS-6-READ_BOOTFILE_FAIL: [url="tftp://255.255.255.255/1:c1600-y-mz.122-7a.bin"]tftp://255.255.255.255/1:c1600-y-mz.122-7a.bin[/url] File r
ead failed -- Timed out.
%Error opening [url="tftp://255.255.255.255/1:c1600-y-mz.122-7a.bin"]tftp://255.255.255.255/1:c1600-y-mz.122-7a.bin[/url] (Timed out)
%SYS-6-BOOT_MESSAGES: Messages above this line are from the boot loader.
program load complete, entry point: 0x2005000, size: 0x30f39f
Lost carrier kan ik snappen, utp kabel hangt er niet in :)
Die andere meldingen snap ik niet...
Krijg mn config er ook niet goed in..
Ik c/p de config erin vanuit config mode, dat gaat goed.
dan doe ik write mem
en dan copy ru start
en reboot......
Daarna show config, en dan zie ik een andere config... die dus niet werkt. M'n zojuist ingestelde config is dus weg :?
Maw: Hoe pleur ik de config eruit en zet ik mn nieuwe er goed in?? De nieuwe config doet het wel opzich, ik kan m namelijk alleen enable met wachtwoord wat dus in nieuwe config staat. Maar als ik show config doe zie ik een andere config :?
Verder geeft de config hierboven ook een fout:
Dat deel snapt ie niet....
Rest gaat nu goed
  • BreadFan
Op zondag 30 juni 2002 21:28 schreef DJSmiley het volgende:
en reboot......
Rest gaat nu goed
Confreg heb je al op 0x2102 staan? Je huidige config eruit halen kan met 'write erase'. Dan ff reloaden, je config erin plakken, een 'write' geven, en weer reloaden. Dan zou ie hem moeten pakken.
Maar de reden waarom hij hem niet pakt zou ook die IP Only versie kunnen zijn. Ik weet niet precies welke software-versie je nodig hebt voor jouw config.
Je kunt het ff checken door in de config mode een 'ip ?' te geven. Als 'nat' er niet tussen staat, ondersteunt deze software versie die commando's niet.
  • DJSmiley
Op zondag 30 juni 2002 21:52 schreef BreadFan het volgende:
IP NAT kent ie gelukkig wel, de foutmeldingen snap ik nu ook, ik heb met mn stomme kop LETTERLIJK x.x.x.x gec/ped.. Tja, dat werkt niet, moet je wel een IP ervan maken >:)
Nu ff kutten om die config vast te krijgen in router.. Hij haalt tot nu toe na een write erase geen config. Dan cp ik config, write mem, en dan heb ik ineens de VORIGE config weer :?
  • BreadFan
Op zondag 30 juni 2002 22:11 schreef DJSmiley het volgende:
Ghegheghe, en ik maar denken dat je dat uit privacy deed :D
Met een write erase haal je je complete startup-config eruit. Maar je hebt nog steeds een running-config. Als je dan je nieuwe config erin plakt, is dat niet je running-config, maar worden alleen de lines die jij invoert overschreven in de oude running-config. Wat jij vervolgens doet is een write mem, en daarmee maak je van je running-config je startup-config.
Wat je dus even moet doen is een write erase geven, reloaden (zodat je dus een lege running-config hebt) en daarna pas je nieuwe config erin plakken. Dan een write (of write mem) geven, en dan moet het werken. :)
  • DJSmiley
Op zondag 30 juni 2002 22:38 schreef BreadFan het volgende:
Config running krijgen lukt me al... ik begin het te snappen :)
CISCO1605#if12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1, chang
ed state to down
Nu die interfaces nog UP krijgen en dan.....
  • DJSmiley
Krijg nu hele gekke meldingen... Ik heb iig verbinding met de buitenwereld..
00:10:02: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethernet0 (not f
ull duplex), with 067527499(ah00ca02.avm.telekabel.nl) 3/1-2 (full duplex).
wtf is DAT nou weer???
Ik denk dat de router halfduplex moet, maar hoe stel je dat in? Staat dat default niet op auto??
modem is een com21 btw.
Edit: Naja, ik kap er voor vandaag mee denk ik.
Config zoals ik m nu heb:
version 12.0
hostname router
enable secret hoi
ip subnet-zero
interface Ethernet0
description Chello
ip address 213.46.86.81 255.255.255.0
ip nat outside
exit
interface Ethernet1
description LAN
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
exit
ip nat inside source static tcp 192.168.1.30 80 213.46.86.81 80 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 25 213.46.86.81 25 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.30 21 213.46.86.81 21 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 3000 213.46.86.81 3000 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 4899 213.46.86.81 4899 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 110 213.46.86.81 110 extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 6000 213.46.86.81 6000 extendable
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.46.86.1
no ip http server
banner motd ^C
Get off this router!
^C
end
  • Robby
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23-06 13:27
Heb jij dan een statisch ip address op je kabel? Zoniet zou ik toch ip address negotiated nemen voor je kabelinterface
Je moet ook je mac-adres hard naar Chello erin zetten. Tenminste, voor mijn collega's hier in de regio A'dam wel.
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Op maandag 01 juli 2002 08:22 schreef Robby het volgende:
ip address negotiated werkt alleen op PPP verbindingen.
je hebt echt een IP+ ios nodig. anders kun je geen dhcp client laten draaien op je outside interface. (en dan zul je elke week die kabel aan eenpc moeten hangen om het IP adres te verversen).
om te booten vanuit flash moet je in global config mode (Router(Config)#) het volgende intypen: config-register 0x2012
dan zal die starten vanuit flash ipv rom, en heb je de volledige instructie set ter beschikking.
  • JackBol
JackBol
Op zondag 30 juni 2002 22:56 schreef DJSmiley het volgende:
hoeft niet per se.
je hebt nu een layer 2 verbinding met je modem. je hoeft nog helemaal geen contact te hebben gehad met chello.
verders: die half/full duplex kan op zich geen kwaad. je kan het gewoon zo laten staan.
je kan em overigens wel forcen op 10mbit.
  • BreadFan
Op zondag 30 juni 2002 22:49 schreef DJSmiley het volgende:
Interfaces up krijgen is heel simpel:
Ga naar de (config-if) mode, en tik 'no shutdown' (of 'no shut' of whatever :P). 1 nadeeltje: dit moet per interface, maar op een 1600-je is dat niet zoveel werk. ;)
Op maandag 01 juli 2002 11:53 schreef Dirk-Jan het volgende:
0x2102 bedoel je. :P
  • JackBol
JackBol
Op maandag 01 juli 2002 21:46 schreef BreadFan het volgende:
sorry, je hebt gelijk. :)
< interface Ethernet1
description Chello
ip address <ip_chello> 255.255.255.0 >
Je krijgt van chello IP door middel van je MAC adres van je NIC dus bovenstaande regel zou je nooit lukken. Wat je moet doen is MAC adres van je nic op E0 opgeven en IP op dhcp zetten maar ik denk niet dat je dat met Cisco1605 kan.
  • JackBol
JackBol
Op woensdag 03 juli 2002 11:35 schreef Kheramon het volgende:
description Chello
interface Ethernet1
description Chello
mac-address ####.####.####
should do the trick :D
description Chello
com21 is vast ip adres dus ip op dhcp lijkt mij onnodig?
  • DJSmiley
Ik zit hier in een regio waar er GEEN koppeling is tussen mac en IP.. Ook heb ik een vast IP
zodoende geen mac opgegeven in config, boeit toch niet.. ik zal er alsnog eens het mac van mn netwerkkaart inmikken, wie weet.
Laatste keer (jaar geleden) kon ik iig elke pc erop hangen wat ik maar wou, geen mac-gebonden.
Misschien hebben ze dat ondertussen wel veranderd..
Op donderdag 04 juli 2002 11:08 schreef DJSmiley het volgende:
ok dan heb ik niks gezegd... bij mij is het helaas wel aan MAC gebonden. ;)
