[XP] Internet Connection Sharing onder XP
  • Phusebox
  • Laatst online: 20-08 20:49
Phusebox
Karmakeizer Azijnpissen
oi
probleem is als volgt:
2 pc's
beide windows xp
@home internet
heb de "hoe deel ik mijn internetverbinding" faq en alles al gelezen
maar na 5 uur kloten ben ik er nog niet uit
terwijl het vorige week gewoon werkte
pc 1:
netwerkkaart 100mbit naar pc2
netwerkkaart 10mbit naar kabelmodem
ip: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
internetverbinding geshared via properties
pc2:
netwerkkaart 100mbit naar pc1
ip: 192.168.0.2
wat is het probleem?
ik zie mijn internetverbinding wel op PC2, maar ik kan geen sites bezoeken, of inloggen op msn of wat dan ook
failure is the only option
Wat bedoel je daar presies mee ?
Kan je vanop pc2 pingen naar "de buitenwereld" ?
pingen op ip en als dat werkt pingen op dns naam.
  • Phusebox
Phusebox
Op zaterdag 29 juni 2002 01:14 schreef Yakko het volgende:
ik bedoel dat ik bij "Network Connections" 2 dingen heb staan:
Local Area Connection
en @home on CPxxxxxx
  • Toet3r
Toet3r
als je op pc2 via pc1 wilt internetten moet je een netwerkbrug maken tussen de twee netwerkaarten op pc 1.
dit doe je door in het scherm netwerkverbindingen beide netwerkkaarten te selecteren en dan bij rechtermuisknop verbindingsbrug maken kiezen
Pi-Hole: open-source netwerk advertentie blocker
Op zaterdag 29 juni 2002 00:53 schreef Phusebox het volgende:
oi
2 pc's
beide windows xp
@home internet
pc 1:
ip: 192.168.0.1
pc2:
ip: 192.168.0.2
Als 2e pc ook XP machientje is dan moet je die op automatisch Ip verkrijgen zetten, werkt bij mij prima
  • MadMax
  • Laatst online: 10-07 10:01
MadMax
Dammax
Naast je @home hoef je verder niets in te stellen, dat doet ICS. Gewoon je @home delen en dan je netwerkkaart voor het internet netwerk aangeven als lokale adapter (deze krijgt dan automatisch ip adres 192.168.0.1). Als je nu even wacht en dan de tweede PC aan zet (hier moet je automatisch IP-adres verkrijgen aan hebben staan) dan zal hij van de PC met @home verbinding een IPadres krijgen (en natuurlijk verder nog wat instellingen).
Game sys specs - Laptop specs - Server specs
  • Phusebox
Phusebox
Op zaterdag 29 juni 2002 01:20 schreef Pluisje het volgende:
tried that
heeft niet gewerkt bij mij
geen netwerkbrug maken, kan alleen met meer dan 2 pc's
  • Phusebox
Phusebox
Op zaterdag 29 juni 2002 01:21 schreef defcon2 het volgende:
ook geprobeert
werkt ook niet
  • Phusebox
Phusebox
Op zaterdag 29 juni 2002 01:21 schreef MadMax het volgende:
was t maar zo simpel
  • Toet3r
Toet3r
Op zaterdag 29 juni 2002 01:22 schreef defcon2 het volgende:
dat is onzin, ik heb twee pc's en daarbij werk het ook. Internet komt binnen op me server en vanaf daar loopt het dan naar me andere pc, en dat werkt perfect
Op zaterdag 29 juni 2002 01:25 schreef Pluisje het volgende:
Dan doe ik iets verkeerd:?
  • Toet3r
Toet3r
Op zaterdag 29 juni 2002 01:22 schreef Phusebox het volgende:
tried that
vaag hoort gewoon te werken, had je ook een ip en zo ingesteld bij die netwerkbrug, ik had het ook niet en bij mij werkte het toen ook, maar het valt te proberen
  • Phusebox
Phusebox
ik wordt echt langzaam gek en krijg de neiging met hamers om me heen te gaan zwaaien...
  • Toet3r
Toet3r
Op zaterdag 29 juni 2002 01:26 schreef defcon2 het volgende:
dat denk ik ook ja :)
  • Phusebox
Phusebox
Op zaterdag 29 juni 2002 01:27 schreef Pluisje het volgende:
ja ik heb alles volgens een win2k admin manual gedaan...
is in grote lijnen hetzelfde
(manual wel pas gebruikt nadat ik na 8 triljoen pogingen de hoop zo goed als opgegeven had)
er vanuitgaande dat alles softwarematig in orde is ...
zit de kabel er wel goed in ?
Kan je uberhaubt nog iets doen via je netwerk ? aan bestanden die gedeeld staan bv
  • Phusebox
Phusebox
Op zaterdag 29 juni 2002 01:33 schreef Yakko het volgende:
de kabels zitten er goed in
de pc's hebben verbinding
en er vliegt ook data op en neer
maar ik kan niet bij elkaar op de pc kijken
hmmph
owk stap 1 is in orde ;)
Dat je geen bestanden kan bekijken op beide pc's is waarschijnlijk omdat de account van pc1 niet op pc2 ingesteld staat en hij zodus geen toegang geeft.Dus gewoon een user aanmaken op beide pc's met als login en pass die van de andere pc should do the trick.
stap 2
kan je pingen naar 213.239.154.21 op pc2 zoja volgende stap ping es naar www.tweakers.net ofzo
  • Phusebox
Phusebox
momentje
ga ik zometeen proberen
heb net alles eruit geflikkerd bij devicemanager op beide pcs
en ga alles van de grond af opnieuw installeren
  • Phusebox
Phusebox
Op zaterdag 29 juni 2002 01:47 schreef Yakko het volgende:
stap 2
krijg "destination host unreachable"
  • Miki
Is kijken wat dit opleverd:
Wat je zou kunnen doen is bij pc 2, bij de tcp/ip eigenschappen de gateway invullen. De gateway van pc 1 192.168.0.1.
De pc's duidelijke namen geven, en het homenetwerk naam controleren, meestal is dit MSHOME
Wat natuurlijk makkelijk is, is om de wizard van thuisnetwerk te gebruiken, die kan je ook een heel end brengen.
Was te denken ...
Hms als je het mij niet kwalijk neemt zou ik nu beetje willen slapen :)
Moest je nog geen zin hebben om te stoppen voor vandaag dan zou je es de search moeten bekijken, voor zover je dat nog niet gedaan hebt of de replyes hier nog eens toepassen.
  • Phusebox
Phusebox
Op zaterdag 29 juni 2002 02:16 schreef Miki het volgende:
dat heb ik allemaal al gedaan
werkt niet
Tis misschien maar een zwak antwoord maar als je echt zeker bent dat alle instellingen goed zijn en het werkt toch niet ... er bestaan programmaatjes die dit ook kunne zoals bv winproxy of winroute ....
  • Phusebox
Phusebox
hmm nu doet me internet het helemaal niet meer
teveel liggen aanpassen waarschijnlijk
crap windows
dan maar formatteren
euhms nu ja jij beslist ma formateren lijkt me niet nodig :)
  • Phusebox
Phusebox
Op zaterdag 29 juni 2002 13:20 schreef Yakko het volgende:
ik zie geen andere oplossing
k*tzooi
net liggen kijken voor een router
maar da's ook allemaal crap
  • Phusebox
Phusebox
nu het mooie:
op PC2 zie ik mijn @home verbinding die geshared is:
ik kan wel inloggen op msn
maar ik kan op geen sites komen met internet explorer
gebruik je een proxy ?
  • Phusebox
Phusebox
nee
  • Phusebox
Phusebox
ok sluit het topic maar
het is al gelukt...
iedereen bedankt voor alle tips enzo
  • IceEyz
  • Laatst online: 20-08 10:20
Ken je ook vertellen hoe? Misschien hebbik er wat an, werkt bij mij ook niet...
  • Phusebox
Phusebox
heb vaste ip nummers:
pc1:
nic 1 (LAN):
ip: 192.168.0.1
nic2 (WAN):
ip: auto detect
subnet: auto detect
pc2:
nic 1 (LAN):
ip: 192.168.0.2
gateway: 192.168.0.1
dns: 192.168.0.1
en dan NIC2 geshared onder xp
wat je het beste kunt doen voor je dit gaat instellen:
gooi op beide pc bij devicemanager (apparaatbeheer) al je netwerkkaarten eruit
en reboot
stel daarna alles in zoals ik omschreven heb
ik heb de oplossing op de pc waar je de Inet verbinding wel zietmaar niet werkt effe opnieuw installen. ligt aan winxp had ik ook uren aan het knoeien geweest want het werkte eerst wel, tot slot gereinstalled enklaar was kees
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Wat ook belangrijk is wanneer je 2 pc's internet wil laten delen ( dit geld voor Windows xp ) is dat je op beide machines de firewall uitschakelt. Dit voorkomt een hoop problemen. ICS op twee XP machines is een eitje :)
Die-hard Brexiteer
  • martinvdm
  • Laatst online: 22:59
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Je moet op client je DNS en gateway instellen als het ip adres van der server. Dan werkt het.
Succes ;)
  • dr snuggles
Ik had precies hetzelfde probleem met 2pc's. Beide windows Xp en 1 netwerkaart waar het internet (kabelfoon) op binnenkomt.
Uiteindelijk is het gelukt na een tip van mijn broer: maak een netwerkbrug. Alle andere opties werkten bij mij niet. Ben er meer dan 5 uur aan bezig geweest tot ik met de brug ging klooien.
Instructie:
server:
Stap1: Zet zowel je internet netwerkkaart als je gewone netwerkaart op "obtain IP adress autmatically" & "obtain DSN server adress automatically". Apply...
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~ardys/stap1.JPG
Stap2: Selecteer beide netwerkverbindingen en kies voor de optie "bridge". Bridge wordt gemaakt (zoniet, herhaal stap 1).
Stap3: Rechtermuis klik op de nieuwe bridge en ga naar properties. Vink je internet netwerkaart uit, zodat je zoiets krijgt:
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~ardys/stap3.JPG
Stap4: klik op start -> settings -> netwerk connections -> @home verbinding: Klik op support en dan details. Zoiets moet je dan zien:
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~ardys/stap4.JPG
Schrijf de DNS adressen op.
Stap5: Rechtermuisklik op je brug, kies properties -> internet protocol -> properties en stel het zo in:
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~ardys/stap5.JPG
Stap 6:
Client
Stel alles zo in:
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~ardys/stap6.JPG
Restart beide computers & internet moet werken. Suc6.
