Plextor 40/12/40U prob (win98)
ok, ik heb dus een plextor cdwriter aangekocht...installatie verloopt vlot maar nadat ik m'n pc herstart heb krijg ik de volgende melding:
WNASPI32.DLL V1.0.0.0 detected
This version may result in unpredictable behaviour of certain components
It's recommended to update this ASPI Layer.
Daarbij is m'n pc na de installatie heel onstabiel en crash ik bv als ik een url intyp in IE of een programma ofzo open.
Ik heb dan naar de site van plexor gesurft en kwam dit tegen:
http://www.plextor.be/English/techn.../win98ment.html
"Please verify that you are using the latest version of the ASPI layer. Upgrades for the ADAPTEC ASPI layer (WNASPI32.DLL) can be found on : http://www.adaptec.com."
Dus ben ik op adaptec gaan zien..en het volgende geinstalleerd:
http://www.adaptec.com/worldwide/su...y=aspi_v471.exe (=dit is geen directe link naar de file dus je kan de pagina openen)
Na installatie van die file, krijg ik geen error meer wanneer ik windows opstart maar mijn pc is even onstabiel en cdwriter programmas (plextools en nero) willen ook niet runnen.
Dan heb ik een programma gedownload (van adaptec) dat m'n
ASPI versie checkt ofzo en krijg het volgende
LOG0143: **************************************************
LOG0144: Starting ASPICHK installer on Fri Jun 28 20:31:11 2002
ASPICHK0438: OS = Windows 95 (4.10.2222)
UPGRADE1004: c:\windows\system\wnaspi32.dll dated 05/06/2002 09:01:18, 45056 bytes.
UPGRADE1062: c:\windows\system\wnaspi32.dll version 4.71.1.0
UPGRADE1004: c:\windows\system\winaspi.dll dated 05/05/1999 20:22:00, 3536 bytes.
UPGRADE1062: c:\windows\system\winaspi.dll version 1.0.0.65
UPGRADE1004: c:\windows\system\iosubsys\apix.vxd dated 05/06/2002 09:01:06, 27723 bytes.
UPGRADE1062: c:\windows\system\iosubsys\apix.vxd version 4.71.1.0
UPGRADE0965: File c:\windows\system\aspienum.vxd does not exist
UPGRADE0369: No existing file to compare, upgrade recommended
ASPICHK0522: Inconsistent version numbers among components
ASPICHK0592: ASPI installation has problems
LOG0218: Closing installer log on Fri Jun 28 20:31:11 2002
LOG0219: **************************************************
LOG0144: Starting ASPICHK installer on Fri Jun 28 22:41:42 2002
LOG0218: Closing installer log on Fri Jun 28 22:41:42 2002
kan iemand me helpen?
thnx :)
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
plextools en nero gaan NIET samen..
Als je windhoos opnieuw installeerd en plextools er niet meer opzet zal het hoogst waarschijnlijk weer wel werken.
BTW drivers voor je brander ????
Ik heb plextools en Nero gedelet, en vervolgens Nero 5 Plextor version geinstalleert, maar het kan m'n cdwriter niet herkennen? ik kan enkel een "image" branden ozo.
  • Smirnoff
  • Laatst online: 17:18
Op vrijdag 28 juni 2002 23:59 schreef bwiep het volgende:
Werkt hier perfect, nero 5.5 (van Plextor) en plextool 1.14
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
als plextools en nero niet samengaan, waarom zou Plextor ze er dan beide bijleveren?
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 21:07
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Ik had zelfde probleem met zelfde brander!
Wat ik heb gedaan is windows omnieuw geinstalleerd!
Schone installatie niet er over heen.
Daarna eerst ASPI update gedaan! Van adaptec.
En daarna pas nero en plextools!
Toen werkte het wel.
Speedtouch freak
Kan ik gewoon niet alle WNASPI32.DLL files deleten en dan vervolgens de laatste ASPI layer installeren?
op die url staat dus de file om de ASPI layers te updaten, maar nadat ik dat gedaan heb is m'n pc weer onstabiel en crasht hij na een 30-tal seconden, ik kan ook geen programmas openen ofzo..
Op zaterdag 29 juni 2002 15:35 schreef lSltAlKeR het volgende:
Deze methode toepassen.
moet ik dan eerst formateren of is dat niet nodig?
Op zondag 30 juni 2002 19:13 schreef InfraRed het volgende:
Bij schone installatie moet je formateren.
Geef mij uw e-mail adres en ik zend je de nodige files om uw probleem op te lossen (aspi file check en update) heb hier dezelfde plextor en het zelfde probleempje gehad het bestandje is 330 kb groot niet veel dus opnieuw windows installeren is absoluut niet nodig.
effe mijn e-mailadres vergeten bij te voegen scuderia@pandora.be
Op zondag 30 juni 2002 23:18 schreef scuderia het volgende:
Volgens mij heeft ie de Aspi-driver al ge-update.
  • DARKLORD
  • Laatst online: 04-07 10:24
Ik heb precies hetzelfde probleem. Alleen een format C is hier echt niet mogelijk. Bedrijfs pc dusja. Kan iemand die aspi update emailen aub naar bob@freespaneel.nl ?
Thx alvast
  • ocf81
ocf81
Gewoon abnormaal ;-)
Ik kwam hier vandaag dus ook mee te zitten. Ik heb een nieuwe versie (ook een nieuwer model. de 48/24/48A) kennelijk nog steeds zelfde probs :/
om nou 3 à 4 uur werk weg te gooien (total install inc office enzo, de brander kwam er ff achteraan) als het kennelijk makkelijker kan vindt ik een beetje zonde.
Problem solved:
Plextor support gebeld en die zeiden dat je beter de aspi driver van nero kon gebruiken en die in je windows\system32 kon dumpen. Dat heb ik gedaan, werkte niet. Ik moest maar mailen. Maar even later dacht ik: waarom ook niet in windows\system? daar gaat 90% van de drivers in. Dus dat ook gedaan, en toen werkte plextools (zei het met wat gezeur over dat ie liever een windows aspi driver had)
[ Voor 50% gewijzigd door ocf81 op 17-01-2003 12:59 ]
© ocf81 1981-infinity
