Laserprinter print vaag, spikkel en halve afdrukke
  • 882 views sinds 30-01-2008
  • JT
  • Laatst online: 07:04
JT
VETAK y0
Mijn printer spaced hem phat. Tis een HP LaserJet 1000. Overal spikkels en puntjes, letters die klein beetje of heel veel niet afgedrukt worden enzovoort, hier een plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/jef.t/vaagprint.jpg
Ecodan warmtepomp
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Heb je al geprobeerd de toner er uit te halen en die een paar keer te schudden. Let wel op dat je geen tonerinkt op je kleren krijgt, want dat krijg je er niet/moeilijk uit.
  • JT
JT
VETAK y0
Het lijkt erop dat de letters nu wel vast op het papier zitten, maar het ziet er nog steeds niet uit...
Ecodan warmtepomp
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Als die stippeltjes op het papier gelijkmatig zijn verdeeld (ongeveer 10 cm), dan is de toner gaar. Als de spikkeltjes over het hele papier her en der verspreid staan, en op elke pagina willekeurig, dan denk ik dat =of de fuser kapot is, of de corona-draad is gesprongen.
BTW: lekker recepct
(post nummer 100 :)
  • JT
JT
VETAK y0
Tsja, garantie dan maar denk ik he
Ecodan warmtepomp
vervang de tonercardridge maar deze lekt waarschijnlijk.
Als de fuser versleten is veeg je de toner eraf.
Als de corona wire is gebroken krijg je blanco afdrukken.
Hier heb de willekeurige tonervlekken, dit duidt op lekkage van het cleaningseal in de tonercardridge.
Is het wel een orginele cardridge ?
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Als er nog garantie op zit, dan voor de garantie aanbieden.
Mocht de garantie al verlopen zijn, dan effe de printer uit elkaar schroeven zodat je de fusion unit d'r uit hebt.
D'r zit een film/foli om je fusion unit, en naar alle waarschijnlijkheid zitten hier zwarte pikjes op.
De even met je nagel weg poetsen, en de roller die het papier aandrukt ook gelijk schoonmaken.
And The Only One
Maak een print en als het papier er een stuk in zit, zet dan de printer af.
Dan zit het papier nog niet (helemaal) in de fuser.
Als de vlekken er al op zitten voor de fuser, wordt het probleem dus ergens anders door veroorzaakt.
En aan de klacht te zien is dit geen fuser probleem, omdat de vlekjes niet repeterend om de zoveel cm terug komen.
  • JT
JT
VETAK y0
Tis de originele toner die in de verpakking van de printer zat.
Ecodan warmtepomp
  • Sine
  • Laatst online: 20:13
Op zaterdag 29 juni 2002 14:20 schreef Falconx2000 het volgende:
!? zwarte vellen bedoel je zeker?
Repareren doe je zo.
je hebt gelijk.
Als de Hoofd coronadraad breekt (in de cardridge) die zorgt voor de drum lading dan krijg je zwarte afdrukken.
Als de Transfer draad breekt krijg je blanco, het gaat hier echter om een HP 1000 die geen transfer draad maar een rol heeft.
Bedankt voor de verbetering.
