8500 met fire8800 drivers en mdk8.2 onmogelijk? (
bovenste stuk staat nu in lieve adjes (bedankt banaan-x
nogmaals
wie heeft de rpm's van ati betreffende de fireGL8800
op zijn 8500 aan de praat gekregen zonder de error
dat de al voorhandenzijnde libGL.so.1.2
de ati wil er schijnbaar zijn eigen versie kwijt maar dat laat mandrake 8.2 rpm-installer niet toe (standaard mandrake
aleen geupdate met kde3 en wat multimedia en brandersoftware
en de standaard aangeboden files via mandrake update)
wie is het dus wel gelukt of wie weet een workaround
(libGL.so1.2 deleten helpt niet blijft zeggen dat ie conflicteerd ondanks dat ie in de prullenbak ligt)
zo denkende dat ik nu toch behoorklijk alle info heb verstrekt merk ik het wel
ik ga :Z
dus nogmaals
  • GeeMoney
  • Laatst online: 23:00
hiervoor moet je al zeker niet hier zijn met je eerste paar zinnen :)
denk niet dat het geduld van de modjes hiermee groter word :)
en denk ook neit dat ze je nu aardiger gaan vinden ofzo >:)
denk dat je het beste even google kan gebruiken die loste bij mij al 2 puntjes op :)
  • banaan-X
Voor je eerste stukje is eigenlijk het forum 'Lieve Adjes' bedoelt.
Voor je probleem: dat verwijderen niet helpt kan wel kloppen, het probleem zit m namelijk in de rpm's, niet in de bestanden zelf. Wat je kunt doen is rpm forceren om toch te installeren. Zie ook 'rpm --help' op de console.
Waarschijnlijk wordt het dan zoiets (ik gebruik al even geen rpm meer, dus weet het niet precies meer): rpm -i --force driver8500.rpm
Helpt het ook niet om de libGl rpm te purgen? (Ik gebruik al jaren geen RPM meer, debjes werken veeeel beter (behalve als je aan gnome2 wilt beginnen ;))
Op zaterdag 29 juni 2002 01:58 schreef Hieronymus het volgende:
Nee, dat verwacht ik niet.
Die zit in de XFree86-libs rpm.
Als je dat delete heb je niks meer aan de drivers.
Dus je hebt het debje van deze drivers geinstalleerd?
Wat gebruik je precies, Potato, Woody of Sid? En welke XFree86 zit daarbij?
Wat was nu de downloadlocatie?
En zit er geen Readme bij?
libGL.so1.2 deleten helpt niet blijft zeggen dat ie conflicteerd ondanks dat ie in de prullenbak ligt.
Die zou ik niet weggooien, je X Window heeft hem denk ik toch echt nodig. En je KDE.
En het feit dat je hem gedelete hebt wil niet zeggen dat hij niet meer in de rpm-database zit. Dat is waar de rpm installer naar kijkt.
Een workaround gaat niet echt werken verwacht ik.
Je mag aannemen dat de foutmelding goed is, en dat je een echte oplossing mag verzinnen.
het werkt!!! niet erg stabiel (5 keer herstarten steeds de resolutie een stap hoger 2 stappen leverde gelijk een zwart scherm dan maar ctrl alt backspace)maar q3ademo werkt nu perfect
op 1024*768 alles max (behalve tri/billinear)80 fps fulscreen
helemaal happy :+
de oplossing was dus in de console super user mode
een rpm --install "filename" --force te doen en vanaf dat moment als een zonnetje
achteraf vind ik het vreemd dat de rpminstaller van mandrake8.2 geen force functie kent je kunt m wel dwingen maar dat werkt niet
bedankt voor de tip ik ben nu helemaal windhoos af
alles aan de praat onder linux (geen fat32 en ntfs meer voor mij)
dhr gates wordt niet rijker meer van mij (tenminste niet direct )
bedankt allemaal
nu ben ik van :( :'( naar B-) en *D
oja effe mn sign aanpassen
  • Priyantha Bleeker
  • Laatst online: 15-08 11:38
Priyantha Bleeker
Out and proud \o/ :D \o/
Henk waar heb je nou die drivers vandaag ???
laat maar al gevonden....hier:http://www.ati.com/support/drivers/firegl/linux/linuxfiregl8x00x420141.html
Op zaterdag 29 juni 2002 19:23 schreef Priyantha Bleeker het volgende:
Hmm, dat zijn drivers voor een FireGl met 8800 videochip.
Die werken dus ook op een 8500?
  • Niek
  • Laatst online: 14-07 11:42
Niek
f.k.a. The_Surfer
Op zaterdag 29 juni 2002 21:28 schreef MarcelP het volgende:
Ja, zie ook http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/13956773#13956773
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
ja dat was mn enige onvolkomendheidje
ati wil graag de firegl8800 afzetten als professionele kaart
dan moet ie natuurlijk wel linux ondersteunen
dus heeft ati ze zelf uitgebracht
volgens mij hebben die drivers gewoon bij tweakers gestaan
heerlijk gewoon als je gewoon een 3d screensaver kan draaien
alle gl dingetjes kon ik hiervoor shaken nu is ie eindelijk
volwassen "snif" :'( na ja hij is aan het puberen :Y) )
