56k modem op 19200bps?
Tsja de topic zegt het al, wat is er fout aan een 56k usb modem die alleen maar op 19200bps wil connecten?
  • Dennahz
  • Laatst online: 22:14
Dennahz
Life feels like hell should.
geef ff wat meer info.. welk OS enz.. ook het type modem zou handig zijn imho.. ;)
Twitter
misschien heb je wel gelijk.. Op win98. Twister staat erop, maar is geloof ik van STMicroelectronics (als je dat wat zegt), met zo'n ST Pegas.usB stuurproggie (andere software installeren hielp ook niet), en op andere pc's ook niet.
Misschien issie wel gewoon kapot? Maar lijkt mij dan dat hij helemaal niet meer zou werken..
  • The_Greater
  • Laatst online: 16:12
Heb je er meerdere telefoons op de lijn zitten?
Ik haal trouwens 54.6Kbs :P
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Dennahz
Dennahz
check dit misschien heb je er wat aan.
hier staat meer info over het modem :)
Twitter
Tsja, 1 fax (daaraan telefoon) en nog een modem (28k8 - doet het wel!), maar ik heb andere pc met interne 56k keer geprobeerd, en daar deed ie het wel gewoon mee, dus aan de lijn kan het niet liggen..
die sites heb ik al wellis gezien ja.
Trouwens, misschien ook nog interessant: de eerste drie minuten op 19200bps gaat het downloaden met ong. 0,2kb/sec. En daarna gaat ie wel op ongeveer 2kb/sec (lijkt me maximaal voor 19200).
Hij connect ook wellis op 16.800 of 21.600, maar meestal 19.200..
  • The_Greater
Probeer eens om alle andere faxen en telefoons eens aftekoppelen en probeer op nieuw.
correct me if i'm wrong...
En anders probeer eens te kijken of niet de max. connection speed.
ik zal het is proberen, maar lijkt me sterk, want met andere pc en modem deed ie het dus wel goed.
sjek ff een andere ISP, hiero heeft tiscali er wel eens last van :P. Wanadoo hometime nooit :).
  • shreklich
  • Laatst online: 04-03-2025
ik weet niet of je achter centrale werkt maar kan het zijn dat je misschien iets te ver van de centrale zit(weet niet eens of het echt invloed heeft).
mijn broer heeft dit ook omdat hij met een simpel verleng kabeltje werkt. :?
andere isp = 19200
telefoons eruit = 19200
gaat idd via centrale.. Dit zal dan wel het probleem zijn, want dichterbij doet ie het wel goed. Ik zit alvast 1 gebouw en 1 verdieping verder..
Is daar dan nog wat aan te doen? 19200 is niet echt snel namelijk.
Er loopt hier geen kabel door de weg, en er is geen adsl beschikbaar.. Wat moet je anders?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Hoe hoog is de bautrate dan?
Dan zal die denk ik laag zijn...
ik heb 115200 (ofzowiets)
  • shreklich
Misschien draadloos netwerk wat ver komt als dat een optie is.
waarschijnlijk niet :'(
gaat dat over zo'n 20 meter? (met heel wat stenen muren etc. ertussen, en een verdieping + gebouw lager)
Misschien als ik er een pc of 5 bij koop en die om de paar meter neerzet..
  • CH4OS
CH4OS
Op vrijdag 28 juni 2002 21:55 schreef FD-man het volgende:
Wou je ze zeker als repeater gebruiken niet?
Dan hek slecht nieuws voor je (denk ik)
Dat kan geloofk niet, want je zit met de basis stations...
  • shreklich
Wordt volgens mij alleen gebruikt door systeembeheerders die op 2 locatie's kantoren het netwerk runt.
Ooit een keer iets over gelezen lieten ze zien hoe slecht de boel beveiligd was want ze konden bijna overal bij. >:)
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Ruis in de lijn :?
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
