Shared internet + Counterstrike werkt niet?
Eerst wat gegevens :)
Gateway is mijn XP bak,client is w2k.
Verbinding ADSL.
Het delen van internet gaat prima..ik kan op allebij de pc's internetten/mailen/msnen (tegelijk).
Als ik cs speel op 1 bak tegelijk gaat het goed.
Alleen wanneer ik dus met de 2e pc wil spelen terwijl op die andere een maatje bezig is met cs dan krijg je het bekende "connection problem" te zien en doet vervolgens niets meer. Vervolgens kan ik op die andere pc wel gewoon spelen.
Beetje lullig probleem want het kan nooit niet veel zijn.
Iemand dezelfde setup waarbij het wel werkt of tips?
  • THPSrulez
  • Laatst online: 12-10 12:05
THPSrulez
Kijk uit malloot een kokosnoot
Kijk hier eens... :)
Die had ik al gezien maar er staat geen oplossing in:(
Ook werkt die gast met een router en ik niet.
  • Ken.
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-09 10:18
Ken.
\m/.([oO]).\m/
Dude.. Ik heb precies hetzelfde probleem alleen dan met DFLW... :'(
Voor ik mijn bak tot server van de home LAN had omgedoopt deed 'ie het wel.
Help ?
Gateway Win2000, client Win98
  • not-known
  • Laatst online: 02-10 20:13
not-known
[BI] Crewmember
volgens mij komt het omdat CS een bepaalde poort opent op de internet share pc (servertje voor internet delen) en die kan maar geopend worden door 1 pc, daarom kan je maar met 1 pc spelen.
met een router werkt het anders omdat je dan niet afhankelijk bent van een bepaalde poort op 1 internet ip, omdat elke pc achter de router dan zn eigen internet ip heeft.
snappie? :P
/edit: ietsje aangepast voor verduidelijking
Officiëel bikkel'n in #bikkels
Campzone Veld C FieldAdmin
De Veld C site!
  • buzz
  • Laatst online: 10-10 21:06
Op vrijdag 28 juni 2002 21:43 schreef not-known het volgende:
snappie? :P
Maar hoe is dit op te lossen dan? Want ik lan hier ook nog wel eens maar op zich wil ik wel ff een internetservertje hebben, want dan kan me zusje op haar pc eindelijk Kazaa zetten :D
  • not-known
not-known
[BI] Crewmember
voor zover ik weet is dit haast niet op te lossen, je kan OF een router maken, maar dan moet je van je ISP meerdere ip's krijgen, OF je moet kijken of je in cs de poort nummer kan aanpassen waarmee die connect, maar dat denk ik niet.
meer oplossingen zijn er denk ik niet
De Veld C site!
Mmm gaat erg moeilijk worden dus.
Zal valve eens mailen wat zij over die poorten zeggen..
Ik laat t wel ff weten ;)
  • SouLmaN
  • Laatst online: 11-10 19:53
Je kan proberen om cs op te starten met achter de commandline +clientport 27004 of een andere poort, werkte hier wel goed.
  • random
  • Laatst online: 12-10 20:10
random
Lost his marbles
Waarschijnlijk deel je internet via Internet Connection Sharing op de XP machine.
Als je een Nat (network adress translation) router gebruikt dan gaat het wel goed, hier zijn verschillende progjes voor. Kijk eens in de NT faq (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/309398/1?limit=25), daar staan allerlei handige links in naar NAT routers
I'm not in denial, I'm just selective about the reality I choose to accept - Calvin and Hobbes
Gr... post ik in dat andere topic |:( |:( |:(
Hier is ie weer: :7
Hmm.. Kweet niet wat voor programma jij gebruikt om je internet connection te sharen, zeker de windows internet sharing? :r:r:r
Ik heb ook 2 pc's, een klein hubje, en allemaal verbonden met elkaar. In me ene pc zitten 2 netwerkkaarten :D, in eentje zit het internet geplugd en in de andere zit het kabeltje naar het hubje geplugd. De andere pc heeft gewoon één kabeltje naar het hubje. Verder gebruik ik het programma Sygate om te sharen omdat ik een n00b qua netwerken ben en zo'n programma simpel is.
Dit hier boven werkt perfect, nergens last van. Alles werkt.
Dus misschien moet je ff zo'n proggie als Wingate of Sygate proberen zodat ie alle zooi van het internet kan forwarden etc. :9
Enneh, als ik bij mij meerdere mensen aansluit bij het hubje, dan werkt alles nog perfect, en het internet doet het ook bij iedereen. Dus, probeer zo'n proggie anders is.
tweakme: "default gateway" uitgezet op de nic?
Geen idee of dat de oplossing is maar wil soms wel eens een probleem zijn :)
Op zaterdag 29 juni 2002 10:47 schreef ItSnows het volgende:
Dat is niet de oplossing maar bedankt voor het meedenken :)
Dat met die poorten kan ik wel s proberen...
En anders idd sygate of een ander share proggie...
Blijft vreemd dat het met ICS niet lukt..hoor van meer mensen dat zij daar problemen mee hebben..
Dat NAT gebeuren moet ik ff induiken omdat ik niet meer weet wat het precies doet..
Laat het weten ;)
  • reddevil
  • Laatst online: 09-10 19:22
Ik heb deze setup:
- Win XP server verbonden met adsl basic, shared inet met ICS.
- Win XP client, draait cs op
- Win ME client, draait cs op
Geen speciale instellingen op de server, alleen die *** firewall uitstaan :P
Een mogelijkheid is om winroute te gebruiken, dan doettie het sowieso
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Cs-en met 2 pc op 1 verbinding, werkt bijna nooit via proxy's. Ook heb je al de poorten hiervoor losgezet, dan blokken ze deze nog. Hoe ik dit opgelost heb met kabel is door je UTP-lijn van je kabelmodem die naar je pc gaat, aan te sluiten op een uplink-poort van een hub of switch. Hiervoor heb je dan wel een 2de netwerkkaart nodig om je lokale netwerk te blijven gebruiken. Je netwerkkaart voor je internet sluit je dan aan op een poort van de HUB of switch, dit doe je ook met je 2de 3de etc etc.
Hierna vraag je een 2de computernaam aan en stelt die in op de 2de pc. FF rebooten en je heb je 2de pc op internet zitten. geen geklooi met poorten, en je kan direct csen op je 2de pc zonder die foutmelding. Of dit ook met ADSL werkt zou ik zo niet weten. Heb die dingen nooit gezien, en weet ook niet of ze met UTP-aansluitingen werken.
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
