[Compaq] CD schrijver krijgt geen stroom.
Bij het aansluiten van de voedingskabel en datakabel krijgt mijn schrijver (medion) geen stroom, zelfs niet bij het opstarten van de computer (alle mogelijke master slave combinaties zijn getest).
Indien ik enkel de voedingskabel aansluit en niet de datakabel, blijkt de schrijver wel stroom te krijgen (lampje brandt).
De schrijver werkt probleemloos op andere (niet compaq) computers.
Wie kan ons helpen?
Dank bij voorbaat
Zijn je jumper settings toch verkeerd :)
  • TheDataDude
Draai je kabel eens om :) Dat wil nogweleens helpen.
[Edit] Niet de voeding, want dan blaas je m op, maar de IDE...
Op vrijdag 28 juni 2002 20:18 schreef EE-tweaker het volgende:
Dat is het jah...
[blaap]
ach, je voedings kabel kan je toch niet andersom erin doen :)
tenzij natuurlijk de aansluiting niet helemaal klopt ;)
[/blaap]
Alle jumper settings zijn uitgetest.
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 12-09 11:15
Op vrijdag 28 juni 2002 20:31 schreef Phytagoras het volgende:
[blaap]
[/blaap]
Wedden dat die er andersom inkan >:)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op vrijdag 28 juni 2002 21:01 schreef arjanscholl het volgende:
met een hamer....
  • Arjan Scholl
Op vrijdag 28 juni 2002 22:28 schreef Terw_Dan het volgende:
met een hamer....
:D
Dit is een probleem van Compaq.Volgens mij komt het doordat de ide kabels niet op dezelfde manier aangesloten zitten als bij een kloon.Probeer eens een Compaq IDE-kabel(of andersom)
Nononononono heb niets met "andere" IDE te maken, ben zelf ACT'er.. Zit hij op dezelfde kabel als de HD ? Zet dan de HD eens op master en de brander als slave. Standaard staat dit bij een compaq op Cable Select..
Ja,maar dit is een Medion brander.Sluit anders allen de Medion aan
Bedankt voor de reply Asja ;)
Helaas zijn de gebruikte IDE-kabels de standaard meegeleverde Compaq kabels.
(Terw_Dan en arjanscholl hou het volgende keer aub on-topic! :( )
Iemand anders?
Even ter verduidelijking :P :
Alle mogelijke settings werden door verschillende personen uitgeprobeerd. Slave, master, cable select...alles
Tevens gewoon eens de CD-rom speler vervangen door de schrijver, zonder enig resultaat.
Zonder IDE kabel branden de ledjes, met hoe dan ook niet.
Wie o wie kan ons helpen ;)
Heeft de compaq BIOS er iets mee te maken :?
Maakt compaq zelf moederborden, of zijn het A-merk borden gekocht van derden? Zoja zijn die dan flashbaar met hun biossen?
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 21:26
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Op vrijdag 28 juni 2002 23:26 schreef Asja het volgende:
Bestaan die dan??????????
Je bedoelt vast een 80 conductor IDE kabel van foxconn?
Of niet? Maakt geen reet uit dus met een brander!
Speedtouch freak
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 23:05
Kan het niet zijn dat hij te weinig stroom krijgt ofzow, doordat je voeding te zwak is? :?
Ik heb nog een oude Compaq Deskpro 2000, en als ik daar de CDROM en Harddisk op dezelfde kabel hang, wil ie niet opstarten. Wanneer ik ze ieder op een eigen IDE-kabel hang doet ie het wel... Misschien dat dat bij jou ook zo is...
Nope, voeding is niet te zwak ( geen AMD processor...NFI ;) )
Tevens geen verdere randapparatuur, slechts 1 schijf, 1 CD-rom speler (die we dan nog eens vervangen hebben door de schrijver :Y) )
En zoals eerder gezegd, met enkel voedingskabel brand het ledje, indien we er ook de IDE kabel aanhangen, gebeurt er niets.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
het zou me niets verbazen als compaq geintjes uitgehaald heeft met de firmware van de standaard apparaten die erin zitten, en zodra er iets bijgezet wordt dat het dan niet werkt, omdat de firmware niet klopt.
Is dit speculatie langs jouw kant of bent u daar zeker van :'( .
Het blijft dan toch raar dat niemand (search gebruikt) een soortgelijk probleem heeft?
  • htol
  • Laatst online: 29-04-2024
Op zaterdag 29 juni 2002 22:07 schreef Terw_Dan het volgende:
Tja... Compaq he....:P Ze hebben liever dat je gelijk een nieuwe PC koopt dan de ouwe Compaq up-te-graden ;)
De pc is nog geen jaar oud.
Een schrijver bijplaatsen zouden die mannen toch niet verhinderen?
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:53
Heb zoiets gehad met een Compaq Deskpro gevalletje: DVD speler van Samsung erin, kon ie ook niet mee omgaan, bleef hangen bij init (lade ging wel open en dicht, maar lampjes gingen idd niet branden). Lite-on fikker erin wou wel overigens.
  • Vorkie
Op vrijdag 28 juni 2002 23:36 schreef Zdy het volgende:
Iemand anders?
Op vrijdag 28 juni 2002 23:40 schreef Zdy het volgende:
woei gebruik jij dan de edit knop?
Gebruik andere ide kabels...dat is de enigste oplossing die er is eigenlijk
