a7v333 system failed cpu test ????
zodra de stroom op mijn kast gaat en ik dus de powerbutton
indruk komt het systeem met (system failed cpu test).
Na 1 of 2 keer drukken op de reset knop start die gewoon door.
Tevens heb ik niet de mogelijkheid om in de jumperfreemode te geraken dan blijft bovenstaande melding me achtervolgen
Het betreft hier een amd athlon 1200 die ik alleen maar kan latene draaien op 100 mhz het geheugen is ook niet hoger dan 133mhz te krijgen.
geheugen is 2700 nanya nt5ds
video gf 440 mx
Ik word hier doodziek van,lig al een week in die kast, en lees me suf in forums en bij asus (maar dat is een lachertje).
weet iemand hier raad mee ???
alvast bedankt !!!
motherboard@asustek.nl
bios reset? cpu in andere pc geprobeert? dan ben je er zo achter lijkt mij...
of mobo of cpu dus...
  • bachhimself
  • Laatst online: 01-09 13:09
Kijk eens ff op je main board ofdat je cpu clock niet prongelijk op 133 staat en je board op auto detect.... Ps. dit staat ook in het boekje dat er bij je mainboard zit.
Hhet enige andere moederbord dat ik hier heb is een msi kt7
en dat is gaar.
Dus heb niet de mogelijkheid om het te proberen.
Maar voor jullie specialisten een vraagje, de brugjes op de processor bij L1 zijn normaal goudkleurig, als die nu donkergrijs zijn (nee, niet vuil) zou dat ding dan gewoon te heet zijn geworden?
m.vr.gr.
fmcg |:(
  • MBMarduk
MBMarduk
BAR-baar
Is het niet stiekem een 100MHz FSB versie van de Athlon?
ja ik heb hem er uitgehaald het is een 100 mhz
maar dan nog de zelfde melding.
heb met potlood de L1 brugjes opnieuw nagetrokken en systeem
herkend de cpu nu in jumperfree mode, maar blijf nog steeds de melding krijgen, bij het inschakelen (ystem failed cpu test), naa een reset gaat het weer.
kom je vervolgens in windows dan is het een kwestie van geluk of die doorstart of blijft hangen.
dan vervolgens als die blijft hangen een paar keer opnieuw proberen en ik kan weer online.
als ik dan online ga duurt het iedere keer weer een minuut voor dat de pagina die ik selecteer word geladen.
Ik word hier zo "ziek" van.
Maar o.k. de duitsers staan achter met 1-0, dat maakt iets goed.
m.vr.gr.
fmcg |:) en >:)
sorry 2-0
fmcg
Ik denk dat ik je kan helpen... Kheb ook een A7V333 en die zei dat dus ook... Gewoon ff al je pci kaartjes eruit gooien en dan werkt ie normaal wel. Als je je pci kaartjes toch wilt gebruiken: er in stoppen maar niet vastvijzen want dan doet ie het weer ni meer. mijn netwerk kaart hangt nu ook los in mijn pctje... :?
Als iemand zou weten hoe ik dat kan oplossen, laat maar weten
  • M v Akkeren
  • Laatst online: 19-08 15:12
Beste fmcg, welkom @ GoT,
Ik zie dat je onder je posts elke keer de groeten doet, zou je dit even willen lezen?
[topic=309815/1/25]
  • Exyge
  • Laatst online: 19-08 10:01
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad totdat het moederbord er gewoon mee stopte, dacht dat ik de enige was met dit probleem met het asus moederbord.
Het moederbord zal wel een RMA geval zijn, gewoont terug naar de winkel en de garantie claimen
heb je tip even uitgeprobeerd door het moederbord en de kaarten totaal te isoleren van de kast, maar geen succes.
wat dat groeten betreft, waar gaan we nu heen als we elkaar niet meer groeten in deze wereld ???
ik groet iedereen die ik tegen kom, jullie niet dan?
Als we daar weer eens mee begonnen op straat en in de rest van ons intermenselijk verkeer, dan zouden we toch al een goede kant op gaan.
Kijk ik kan TWEAKERS niet herkennen, of lopen die met een processorvoetje op het voorhoofd en een grote koeler tussen de benen ???
Dus maak hier niet zo'n punt van, we zijn toch geen kleine kinderen meer, of wel soms ??
dan verblijf al |:( en hoop op nog wat vruchtbare tips.
zo bedoel je met de groet dus!!! ;)
ja, ik weer :) ik heb nog wa rondgesurfd en heb gelezen dat het mobo heel gevoelig is voor contact met de kast (kortsluiting enzo) dus heb ik alles er eens uitgegooid, alle hoekjes en haakjes van men kastje omgeplooid (behalve die waar de schroefjes in moeten natuurlijk :9 ) en nu draait ie lekker, ik mag mijn pci sloten zo vast schroeven als ik maar wil, geen enkele fout meer.
dus misschien is dat een oplossing voor jou: raakt je mobo je kast ni teveel?
Er zat bij mij toen z'on bevestigings pennetje verkeerd onder het moederbord wat dus kortsluiting veroorzaakte. Verwijderd en alles okee !!
ga morgen even een nieuwe voeding halen en probeer het daar eens mee.
mijn moeder bord en kaarten zijn geisoleerd van de kast gebruik plastic afstands bussen en waa nodig papieren vulschijfjes, dus daar kan het niet aan liggen.
laat wel weten wat het is ge worden.
dank jullie wel zover.
