CD brander als master op Primary of Secondary IDE?
  • martdj
  • Laatst online: 01-09 14:17
Ik heb een Asus A7V, een Plextor 12x10x32x IDE en een ATA-100 IBM HD. De laatste heb ik op de ATA-100 controller van mijn Asus gehangen, waardoor de normale IDE controllers dus nog vrij zijn. Daardoor kan ik mijn brander zowel als master op de Primary als op de Secondary IDE controller zetten. Ik had hem op de Primary IDE controller gezet en de herkenning op auto. Het ding brandde geweldig, maar zijn leesperformance was zeer matig in die zin dat ie bepaalde cdroms gewoon niet pakte, terwijl elke andere cdromspeler die wel gewoon pakte en ook bij het extracted van sommige audiocd's gaf ie het bij sommige nummers gewoon op met de melding dat ie deze niet kon extracten.
Ik heb dus maar eens een mail gestuurd naar Plextor met dit verhaal en de vraag of dit erop wees dat ik een slechte unit had en of ze die dan wilden komen vervangen. Het antwoord was het volgende:
Dear Sir,
Here are some changes that need to be made to your system:
1) Please make sure the plextor is connected to the Secondary IDE chain as a
master unit.
2) Verify that the DMA function in windows is activated on the Plextor unit.
3) check that the ULtra DMA is deactivated in the Motherboard Bios.
DMA had ik eerder al een keer aangezet met het gevolg dat ie na 4 minuten mijn cd nog steeds niet had gevonden, dus die had ik toen maar meteen uitgezet. Vanochtend toch maar eens mijn kast opengemaakt en het stekkertje van de primary naar de secondary IDE controller verplaatst. In de bios de primary controller uitgezet, secondary aan en de unit als cdrom PIO mode 4 ultraDMA uit geselecteerd. Windows gestart, ding niet vinden. Windows herstart, nu wel gevonden. cdrom die eerst niet las erin en perfect lezen. Ik proberen DMA aan te zetten, functie niet aanwezig onder properties van de drive.
Nu dan eindelijk mijn vragen:
Kan het echt uitmaken of die drive als master op de Primary of de Secondary IDE controller zit? Of is de reden dat ie het plotseling wel doet het feit dat ik 'm als PIO 4 cdrom heb geselecteerd?
Waar is mijn DMA aanklikoptie gebleven? Kan ik die op de één of andere wijze terugkrijgen en aanvinken of heeft dit te maken met de PIO 4 cdrom selectie (die toch ook met DMA moet kunnen werken lijkt me)?
Alvast bedankt voor de reacties.
