netwerk ligt plat
  • Palthe
  • Laatst online: 18-08 07:28
ik heb een pc-hub-pc configuratie met aan de hub een kabelmodem. allebei de pc's win98. ik maak gebruik van dynamische ip adressering aangezien beide computers een eigen @home-account hebben. internet werkt prima op beide, tevens werkte het netwerk vroeger ook. sinds nieuw moederbord en processor in een van de computers ligt het netwerk plat. de computers kunnen gezien worden in de netwerkomgeving, maar bij de een komt de foutmelding netwerk heeft niet juist gereageerd en bij de andere loopt de computer vast bij het aanklikken van files op de andere computer. verder is netbeui geinstalleerd en staat bestand en printerdeling aan. tcp/ip is zoals eerder vermeld dynamisch ingesteld (dhcp). er is een poging gedaan tot het instellen van de veel genoemde 192.168.x.y instelling en het subnetmasker 255.255.255.0 maar dit werkt ook niet.
Wie heeft een oplossing ??
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Wat een lap txt. lijkt wel het staatsblad (8>
[del]
Kun je eens exacte IP adres van jou en een comp die wel werkt geven?
[/del]
Extra info zoals gebruik je wins servers, dhcp etc kan helpen om een oplossing te bedenken.
edit: daar heb je het al er overgelezn dat je DHCP gebruikt
Liggen er geen vaste IP apdressen in de range/scope van je dhcp server?
gebruik je subnetten?
nog een edit: krijg je je ip adressen van een provider??
You don't need eyes to see, you need vision
  • Koffie
  • Laatst online: 19-08 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hoi, welkom op GoT
vriendelijk doch dringend verzoek volgende keer je topic wat duidelijker en 'aantrekkelijker' te maken.
Je hebt nu alles achter mekaar getypd en op 'verzenden' gedrukt.
Nodigt nou niet echt uit om lekker te gaan lezen.
Je topic titel is nou ook niet al te duidelijk ;)
Zie onder andere:
[topic=514251/1/50]
[topic=152460/1/50]
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Palthe
ip adres1: 217.121.140.4
ip adres2: 217.121.142.97
dhcp: 212.120.66.200
subnetmasker: 255.255.254.0
dns-server: 212.120.66.195 maar is uitgeschakeld in instelling
wins server gebruikt dhcp voor omzetting
sorry voor lap txt...
ja de ip adressen krijg ik van @home
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
probeer eens een subnetmasker van 255.255.0.0
en wat bedoel je met :
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • PolarBear
Op vrijdag 28 juni 2002 18:27 schreef Chemist het volgende:
bash-2.05a$ nslookup 212.120.66.200
Server: localhost.xs4all.nl
Address: 127.0.0.1
Address: 212.120.66.200
Waarschijnlijk de DHCP server van @Home. Bovendien waarom zou je de subnet op iets anders zetten dan je van de DHCP krijgt :S
Hij heeft sinds zijn mobo upgrade problemen dus ik zou eerst kijken naar IRQ conflicten etc etc ...
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
met irq conficten zou het aan de hardware moetten liggen (NIC) echter hij krijgt adressen van een DHCP server dus de NIC werkt
zoals je ziet liggen deze IP's elk in een ander subnet, het is normaal dat je niet kan communiceren met elkaar..
DHCP: dus subnet kan je niet veranderen: bellen naar ISP, probleem uitleggen, 2 ip's vragen die in hetzelfde subnet liggen,
ander optie: 2'e ip opzeggen en routen plaatsen om inet de verdelen over meerdere comp's
Ga zeker niet zelf deze IP's vasthouden en manueel een ander subnet insteken, deze IP adressen zitten in een pool en als iemand anders door de DHCP server dit adres toegewezen krijgt heb je problemen...
