256 DDR pc-2100 loopt volgens mij te langzaam
Ik had eerst 128 pc-100 geheugen in mijn systeem (zie sig) en heb daar nu 256 pc-2100 cl2 Infineon geheugen voor in de plaats gezet. So far so good.
Alleen de scores vallen mij nogal tegen:
In Sisoft Sandra:
pc-100
Int ALU/RAM Bandwidth 404 MB/s
Float FPU/RAM Bandwidth 444 MB/s
Infineon pc-2100 DDR (<-- Mijn huidige geheugen dus)
Int ALU/RAM Bandwidth 514 MB/s
Float FPU/RAM Bandwidth 540 MB/s
En dit terwijl er in dat progje er benches staan van:
Int ALU/RAM Bandwidth 644 MB/s
Float FPU/RAM Bandwidth 830 MB/s
En dat dus met hetzelfde type geheugen. Wat kan ik hier aan doen?
Nu is het wel duidelijk.
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:35
Eh, ik vind het niet helemaal duidelijk, wélke is nu de score die jij met je PC2100 spul haalt (ik zie alleen PC100, PC133 en die vergelijkende waarde). Pak anders ook even de nieuwste Sisoft (zo te downen van de site).
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:16
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 28 juni 2002 17:08 schreef Abbadon het volgende:
persoonlijk vin ik het wel duidelijk
hij zegt eerst de waarden van zn pc100
en daarna van zn pc2100 (staat er bij allebei boven)
Dat heb ik gedaan en haal nu de volgende scores:
Mem timings: Ultra; cl2.5; 6t; 3t
1217 MB/s
1195 MB/s
Al een stuk beter dus, maar is dat ook wat jullie halen met 256 MB pc-2100?
  • Abbadon
Op vrijdag 28 juni 2002 17:18 schreef epsilon het volgende:
Beetje zinloze opmerking, hij heeft 't geëdit (stond eerst echt PC133).
@topicstarter: Wat zijn je geheugentimings in je BIOS en wat is je FSB? SiS borden doen het schijnbaar wat 'rustiger aan' als je de FSB en geheugenbus niet synchroon laat lopen, dus probeer het eens synchroon (ook al betekend dat je ram met wat minder MHz'en draait, maar beter is je FSB verhogen :) ) en stel de geheugentimings zo strak mogelijk in.
De mem timings staan zo strak mogelijk en cpu loopt op 100 mhz (DDR, Duron dus) en mem op 133 DDR. Maybe kan ik proberen allebei op 112. Dan moet ik wel weer eerst het ocbios erin zetten, dat had ik er net uitgehaald. Ik weet ook niet of mijn proc dat redt --> dan draait hij op 1120 mhz ipv 850. Geheugentimings staan in post hierboven. Ik zou trouwens graag wat vergelijkende scores willen weten.
  • Abbadon
Op vrijdag 28 juni 2002 18:25 schreef BitShagger het volgende:
Ik ben niet echt bekend met met dat BIOS, maar als ik letter/cijfer combinaties CL2,5, 6t en 3t zie staan durf ik dat niet Ultra of 'zo strak mogelijk' te noemen, integendeel...
  • Allardie
  • Laatst online: 22-03 08:58
Allardie
AT..
Op vrijdag 28 juni 2002 18:19 schreef BitShagger het volgende:
1217 MB/s
1195 MB/s
je kunt toch even spelen met die reference chipsets?
een via kt133 met pc 133 (tb1000) haalt 900, een kt266 met pc2100 haal zo'n 1400 (met tb1400). Je zit wel aardig goed denk ik.
PS ik heb 2000 ongeveer maar dat is heel andere setup, wel ddr 2100 maar draait hoger. (140ddr)
Je zegt dat een TB 1400 ongeveer 1400 punten haalt. Maar het gaat toch vooral om het geheugen, dat zou dan toch even snel moeten zijn? Ik heb duz een Duron 850@1000 (10x100)
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Ik hoop dat dit toch niet aan het MOBO ligt, ik ga namelijk precies hetzelfde doen alleen ga ik van pc133 naar pc-2100 en zit met dit geheugen net iets onder de 1000 MB/s dus dan zou ik nie echt veel opschieten. En je precessor heeft toch nie zoveel met je geheugen te maken, tenminste bij die scores, het zal best invloed hebben, maar toch niet echt veel.
Ik hoop toch eigenlijk dat als ik maandag mijn nieuwe geheugen heb, toch wel 500 MB/s omhoog ga.
bij mij ist het zo dat volgens mij het geheugen met de fsb meedraait ik kan het geheugen nergens anders los instellen.Nu heb ik een duron en die draait of 100 fsb dus geheugen ook maar dus het draait maar op 200Mhz efficientie.als ik Mijn XP terugkrijg dan gaat Mijn geheugen ook naar 133 dus 266 en met een beetje overlocken nog wat verder dan is mijn mem score ook hoger omdat alles sneller draait door die hogere fsb
Dus mijn Advies, koop een XP, haal je veel meer uit dat bordje
