Booten vanaf CD rom in dos werkt niet
Ik wil nu winXP op mijn pc zetten en die moet je dus installen via directboot vanaf CD-ROM. Ik heb in bios wel gewoon de boot sequence goed gezet, cd-rom vooraan. Maar tlkens als hij dan laadt geeft ie aan Failed.... Ik heb het ook met win98 en win95 geprobeerd maar nix werkt, hoe kan dit ?
Greeetz Hellraiser
cd is dus niet bootable lijkt het. Is het een kopie?
CD is WEL bootable want die deed het ook op mijn andere pc dus dat is het niet/.
als het een legaal cdtje is (ga ik wel van uit) kan je cd speler de cd niet goed meer lezen. Probeer de lens eens te reinigen.
Anders cdrom spelertje vervangen misschien.
Ik heb mijn brander en mijn gewone cd-rom gechecked, dus daar ligt het ook niet aan denkik
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Stomme opmerking misschien, maar brandt 't eens op een CDRW. Heeft bij mij weleens onverklaarbare problemen met Linux booten opgelost.
  • Dextourius
  • Laatst online: 14-03-2025
doe dan met opstartdisket :P opstartdisket erin, kies pc opstarten met cd ondersteuning en installeren die hap *D
Hey Corc, versene borc olmaz Maykil bendede yok!
Ben je dom ofzo? winxp kan je niet via dos installen, uil
  • Occy74
  • Laatst online: 16:15
Krijg je wel die melding van "press a key to boot from cd-rom" ??
En als je zelf kan kiezen wat boot-device 1,2,3 is zet ze dan allemaal eens op cdrom.
Was bij mij ook vaak de oplossing als een systeem niet van cdrom wilde opstarten.
Systeem Specs
Nee ik heb nogal een oude versie van de bios.
Ik kan het zo doen > cd-rom , c >> cd-rom a, > a , c. Enz
als hij dan dos ingaat ziet hij, booting van Hewlett packard blablabla en dan > failed...
  • Occy74
Op vrijdag 28 juni 2002 16:56 schreef Hellraiser_FM het volgende:
Erm, dat kan wel.
Zodra je in dos zit met cdrom ondersteuning ga je naar je cd-drive, dan naar de map i386 op je XP-cd en dan start je winnt.exe op.
Dan wordt de XP setup opgestart.
[offtopic]
waarom gelijk iemand uitschelden als die je probeert te helpen?
Systeem Specs
hmm ga ff proberen
  • Dextourius
Op vrijdag 28 juni 2002 16:58 schreef drunkfux het volgende:
Erm, dat kan wel.
[offtopic]
:P
edit:ik moest eigenlijk ook volledig vertellen hoe het met opstartdisket moet... maarja toch bedankt ;) (hmm rare zin :? )
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Op vrijdag 28 juni 2002 16:58 schreef Hellraiser_FM het volgende:
hmm ga ff proberen
:) Ohhhh.. wat ga jij hard op je bek zeg :)
Volgende keer een beetje beter leren voordat je begint te schelden :)
ok hierbij mijn veronstschuldiging, maar ik had al setup gedaan en toen zei ie > cannot run under DOS
  • Occy74
Alles vergeven en vergeten lijkt mij.
We zijn hier toch om elkaar te helpen en soms als iets niet wil loop je wel eens te hard van stapel.
Ik ken dat uit ervaring.
Systeem Specs
