Environment variabelen onder TCSH
V(r)aagje,
ik heb een stuk software dat een script wil gebruiken om een aantal environment variabelen in 1 klap in te kunnen stellen.
Het script ziet er uit als:
#!/bin/csh -f
setenv VAR waarde
setenv VAR2 waarde2
exit
Als ik het script draai krijg ik geen waarde in VAR als ze opvraag met "setenv"
Als ik op de commandline "setenv VAR waarde" intik dan komt de waarde wel in VAR als ik met "setenv" ze opvraag.
Zet ik het geheel in ".cshrc" dan vind ik de environment vars dus wel weer terug.
Waarom lukt het nu niet om pas NA inloggen een script te draaien dat allerlei variabelen instelt? Ik heb ook al geprobeerd de #!/bin/csh -f en exit regel weg te laten, maar met hetzelfde resultaat.
ik draai Linux Mandrake 8.2 met als standaard shell tcsh.
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Dat klopt ook wel:
Je moet die waarde nog effe exporteren :)
dus:
setenv VAR waarde
export VAR
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:58
setenv is voor tcsh, export is voor Bash, zijn dus zo ongeveer gelijk aan elkaar en doen hetzelfde.
Probleem waar je tegenaan loopt:
tcsh start op, laadt je .tcshrc in en dat zijn de vars die gezet worden tijdens je sessie.
Als jij dan een bestandje maakt met nog meer setenvs, en je gaat die uitvoeren, wordt er nog een tcsh sessie geopend om dat script uit te voeren, worden de VARS gezet, en wordt de sessie weer gesloten. Resultaat: weg VARS :)
tja, daar was ik ook al achter, alleen... wat is nu de oplossing? er moet toch een mogelijkheid zijn om vars via een script aan je huidige omgeving toe te voegen?
  • Counter-Strike
Counter-Strike
Maar ik speel het niet!
Je zou kunnen proberen om het scriptje vanuit de .cshrc te includen. Zie http://groups.google.com/groups?hl=en&lr=&ie=UTF-8&threadm=3B24A2A0.55EA4011%40armann.de&rnum=5&prev=/groups%3Fq%3Dtcsh%2Binclude%26hl%3Den%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26selm%3D3B24A2A0.55EA4011%2540armann.de%26rnum%3D5 .
Ik weet niet of dit is wat je wilt en af het werkt, maar proberen kan geen kwaad toch? ;)
Succes!
Dit is het einde van deze mededeling. De mogelijkheid tot reageren is aanwezig!
Dat is precies wat ik nu doe.
De hele opzet is echter dat het account niet zomaar de software kan aanpassen zonder eerst bewust alle environment vars te zetten via het script (het gaat hier om software dat uit tig scripts bestaat die allemaal naar elkaar verwijzen en soms langdurige processen aansturen zoals het indexeren van grote text bestanden (20+ GB).
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
Probeer eens
source script
waarbij script het naampje is van het script. Dan werkt het waarschijnlijk wel.
Used to be Down Under... Foto gallery
Weer wat geleerd, dit werkt wel. Soms is het antwoord toch zo simpel. Hartelijk dank.
  • PrinsEdje80
PrinsEdje80
Ik heb het probleem ook gehad. Vandaar...
