[CM] Kun je in een CCFL kijken?
Ik dus binnekort beginnen aan een plexi case, maar eerst ff info verzamelen :) Ik wil er dus ook 2 CCFL's inzetten, maar omdat die case helemaal doorzichtig wordt, kijk je recht in die dingen. Nu is mijn vraag of dat niet te fel is dat je er scheel van wordt, anders die ik het nl. niet. Geen zin om de hele dag met me zonnebril op te zitten.
  • Hexyl
  • Laatst online: 25-07 18:56
ze zijn redelijk fel ja
Had op een site over ccfl gelezen dat het niet goed
voor de ogen is om er lang direct in te kijken. 8-)
Kan die site niet meer viden. |:(
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Ongeveer hetzelfde als op 10cm afstand in een TL-buis zitten staren..
  • Webgnome
  • Laatst online: 10-09 07:50
Conclusie: Kan wel maar niet aan te raden. Waarom trouewns een totaal doorzichtige case? dan hebben die ccfl's toch eigenlijk geen nut?
Strava | AP | IP | AW | SM
het kan geen kwaad maar lekker is anders :)
(kijk eens in get ledje van een optische muit...zelfde effect)
  • Hurricane Jac
  • Laatst online: 08-09 17:41
Fel???? Nou rechtstreeks wel jah maar door het plexiglas word het licht gebroken dus valt het reuze mee hoor!!!! Nou ik zou mijn eigen nergens druk over maken.
Weet je wat erger is??? In een optical muis kijken heb ik gehoord haha een kerel had na 2 weken nog een vlek voor zijn ogen toen is hij maar eens naar de dokter gegaan.
P4 1,7 GHz 256 ram bus geforce 3 ti 200 64mb MSI 850 PRO 5 MOBO
Op vrijdag 28 juni 2002 13:11 schreef Da Monkey het volgende:
Nou misschien omdat het mooi is? En het is leuk om te maken. En die kast geeft dan toch zo licht. Maar ik laat die CCFL's wel zitten dan. Zet er wel wat blauwe ledjes in dan.
  • Webgnome
Op vrijdag 28 juni 2002 13:33 schreef Quakemaster het volgende:
ik denk niet echt dat je het merk als een ccfl achter plexi zit of niet.
  • Tusk
  • Laatst online: 08:57
Tusk
Sticky Bomb likes you!
ik wor er nie scheel van.
ik laat ding alijd aan zodat ik alles zie als ik in de pc moet :) niet zo goed voor de hardware...maar is toch nie van mij :)
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • adana
  • Laatst online: 08:14
adana
merzbow, schmerzbow
of je gaat voor getint plexiglas
"One day I may find it quite amusing,
how touch and tongues make life so confusing."
Anne Clark
  • CBA
  • Laatst online: 30-08 09:38
CBA
een vat, een vat, een vat !
Ik heb 2 groene en ik moet zeggen ze zijn allesbehalve zo fel als sommige blauwe die ik hier zie voorbij komen, kan je gemakkelijk inkijken.
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
  • blackangel
  • Laatst online: 19-02 12:08
De oplossing:
|O  <--ccfl
 :  <--Plexi
|  <--Case
Als je hem zo plaats kun je er niet eens in kijken. Dus zorg er gewoon voor dat hij niet direct achter het plexi zit. Voorkom je alle problemen en discussies :)
Op vrijdag 28 juni 2002 16:12 schreef blackangel het volgende:
De oplossing:
|O  <--ccfl
 :  <--Plexi
|  <--Case
volledig doorzichtige plexicase...
  • cyberbetica
  • Laatst online: 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
De oplossing:
|O  <--ccfl
 :  <--Plexi
|  <--Case
lezen.... complete plexi case, dus nergens iets dat case is, overal plexi.
Maar kan je iig gewoon doen, als je ze in de hoekjes vastmaakt versprijd het licht zich goed, en het plexiglas weerkaatst het licht toch....
|* O
zoiets dus, de *** is het plexi, -- en | is het alu, en O is de ccfl
Das wel een goed idee, om met een aliminium hoekprofiel te werken, maar daardoor gaat het effect van een doorzichte case toch wel een beetje verloren. In eerste instantie was mijn idee om de platen plexi gewoon aan elkaar te lijmen met hard-plastic lijm. (Zou dat eigenlijk goed blijven zitten??)
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Mijn blauwe kan ik gewoon in kijken hoor, en op de lan vorige week zat iemand naast me met zijn case open met 2 rode en daar had ik ook geen last van.
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
gebeurd niets hoor, bij mij iig niet. Het is niet zoiets als het licht bij het lassen ofzo... Staat wel 1337 trouwens, zo'n bril op bij het modden
  • insan1ty
In een hoekje is denk ik mooier, dan is ie nie zo direct te zien...
Op vrijdag 28 juni 2002 16:19 schreef cyberbetica het volgende:
|* O
als je denkt dat die ccfl te fel is kan je die ccfl toch ook boveninde hoek maken dat hij onder het alu valt?
Maar het probleem is dat ik het niet met hoekprofielen ga bevestigen. Ik ga die platen plexi gewoon aan elkaar lijmen, dus dan heb je geen afgeschermde stukken in de hoeken.
Gewoon je hele case maken van zonnebrillen...
Respect!
  • CrimInalA
gewoon je ccfl op 7V aansluiten ipv 12 doe took wonderen .
als het dan nog te fel is : 5V .
of met een regelaartje werken ..
Op zondag 30 juni 2002 19:51 schreef CrimInalA het volgende:
Wat een lulkoek zeg,je hebt er dus echt verstand van!!
Zal nooit werken,inverter heeft 12 volt nodig.
  • cyberbetica
cyberbetica
Op zondag 30 juni 2002 20:00 schreef flippie.ff het volgende:
Nu loop jij onzin uit te kramen..... 7 volt gaat perfect, 5 volt moet ie eerst een hogere startspanning hebben
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Op zondag 30 juni 2002 20:23 schreef cyberbetica het volgende:
het hangt er vanaf hoor...
ik heb ook wel gehad dat mijn ccfl`s minstens 10V nodig hadden om te ontbranden...
bezint eer ge onzin uitkraamt :) nofi
Electronics development
Hartelijk dank voor de toelichting,maar hier werkt het dus niet,op de comp club niet,op het werk niet,bij mijn maat niet etc etc
kortom, ik doe het gewoon niet.
aangezien er genoeg mensen zijn die met CCFL's werken (myself included) moeten er toch wel meer mensen zijn die dit weten:
CCFL's kunnen (tot op zekere hoogte !!!) uitstekend geregeld worden door de voedingsspanning te regelen.
De ontsteking van de lamp werkt tot een voltage van (afhankelijk van het type) 7-10V, onder die spannning heb je een hogere onstekingspuls nodig. De lichtsterkte neemt met die paar volt verschil, genoeg af om volgens mij als _allang niet irritant meer_ te worden ervaren.
Je kan de voedingsspanning regelen met een simpele potmeter. Wanneer je hem zo geregeld hebt dat de lichtsterkte je bevalt EN hij start nog vanzelf op bij die spanning (ontsteekspanning) dan meet je de waarde van de potmeter en vervangt die door een normale koolstofweerstand.
