Extreem Netwerk XP Probleem
  • IceEyz
  • Laatst online: 20-08 10:20
Daar gaan we dan,
XP PRO NL is host met kabel, aangesloten op 100mbit
switch (2 netwerkkaarten dus), op switch zit de laptop
met XP Home Engels aangesloten.
Ping werkt heen en terug 0ms.
Host kan op laptop komen, kan kopieren verplaatsen alles, OOK met een andere gebruiker.
Laptop kan niet op computer komen, vind deze ook niet in de workgroup. JA, zelfde werkgroep.
\\hostnaam\share werkt ook niet.
NetBios op host ingeschakeld, standaard op laptop.
Host heeft statisch IP 192.168.0.1
Laptop aangewezen door DHCP 192.168.0.4
Als laptop een statisch IP heeft werkt het nog steeds
niet.
Wizard netwerk instellen op beide gedraait, laptop
met succes, de host aanvankelijk niet (Afhankelijkheidsservice kon niet gestart worden -->
Handmatig starten in Computerbeheer verhelpt dat).
Geen Hardware conflicten, TCP/IP protocol en alle andere
clients/services zijn OK.
Als IPX/SPX/Netbios protocol geinstalleerd is, werkt nog steeds van 1 kant.
IIS niet te gebruiken vanwege Home-edition.
Computerbeheer--> Verbinden met... werkt OOK niet.
Laptop maakt een bridge aan als de Wizard is uitgevoerd,
deze is niet nodig dus die is eraf.
Er is wel netwerkverkeer omdat de host wel op de laptop
kan. Switch is nodig vanwege meerdere computers die er
nog op aangesloten moeten worden.
Internet delen werkt ook niet. Op Laptop komt er een
default Gateway met het goede IP. Host krijgt een
binnenkomende connectie ZONDER client.
ICS/ICF als service is ingeschakeld, anders komt de fout
van de afhankelijkheidsservice of -groep.
Soms als ik Internet delen opnieuw inschakel krijg ik een fout in chinese tekens...
Als ik nog iets vergeten ben, zeg het maar... Als iemand
ENIG idee heeft hoe dit op te lossen, zeg het me...
<font size="1" color="FF0000">Wat enters bijgezet</font>
  • Vunzz
  • Laatst online: 27-07 18:03
Hoe ping je dan?
ping -t ip-adres
of
ping -t hostnaam
How can you conquer a hill top, if you are to busy at the bottom stepping over stones.
  • TheDancer
  • Laatst online: 10-06 21:05
Gebruik je op de laptop wel een account dat toegang heeft tot de computer? Of heb je het guest account enabled op de computer??
It don't mean a thing, if you can't get that ping - Duke Ellington 1932
  • IceEyz
Ping naar IP en Hostnaam werken allebei. Ik gebruik op beide computers een Administratie-account.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:22
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Op vrijdag 28 juni 2002 15:04 schreef Virt het volgende:
Daar heb je het gedonder denk ik al. Zijn het exact de zelfde gebruikersnamen? Zo ja, check dan op beide PC's je firewall-instellingen en andere beveiligingsinstellingen. Ik zie het keer op keer bij XP: altijd is het de beveiliging die dwarszit
  • IceEyz
De firewalls zijn niet ingeschakeld, en lokaal beveiligingsbeleid op de server ben ik al helemaal doorgelopen. Op de laptop kan ik dat niet omdat het Home-edition is. De server kan via Computerbeheer de laptop niet op dus dat gaat ook over... Grrr
  • IceEyz
Ik heb er ondertussen een systeempjesbeheerdertje bijgehaalt, snapt er ook niks van... D'r is toch wel één of andere 1337 hier die het wel snapt?
  • Occy74
  • Laatst online: 27-07 17:52
Maak op je XP machine een gebruiker aan met exact dezelfde loginnaam als welke je op de laptop gebruikt.
Geef die gebruiker dan admin-rechten op je XP-bak en het zou zonder problemen moeten werken.
Systeem Specs
  • IceEyz
Zijn allebei precies dezelfde gebruiker met hetzelfde wachtwoord. Xal nu ff de laptop pakken en de hoofdletters controleren...
gooi alle netwerkzooi weg en install opnieuw
  • IceEyz
Hoofdletters zijn ook gelijk, werkt nog steeds vam één kant. Enige suggesties over beveiliging in Lokaal Beveligingsbeleid?
Editje:
Bij Computerbeheer, verbinden:
Computer \\servernaam cannot be managed. Unable to impersonate using a named pipe until data has been read from that pipe.
Eeeuh, ja ok... dus?
  • IceEyz
Laptop werkt nu blijkbaar in z'n eigen LAPTOP domein... Aanmelden heb ik opgezocht in Computerbeheer:
Aanmeldingsfout:
Reden:Gebruiker heeft geen toestemming zich aan te melden
Gebruikersnaam:***
Domein:LAPTOP
Aanmeldingstype:3
Aanmeldingsproces:NtLmSsp
Verificatiepakket:NTLM
Werkstationnaam:LAPTOP
Op de laptop heb je dit:
Oooontzettend veel logs, user dit aangemeld, afgemeld, aangemeld... wel honderd in een seconde, user: Anonymous Logon, Computer: Laptop.
Logboekje uit computerbeheer op laptop:
Successful Network Logon:
User Name:
Domain:
Logon ID:(0x0,0xC75A6)
Logon Type:3
Logon Process:NtLmSsp
Authentication Package:NTLM
Workstation Name:hostnaam
Logon GUID:{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
User Logoff:
User Name:ANONYMOUS LOGON
Domain:NT AUTHORITY
Logon Type:3
En hier zijn er honderden van. Het houdt na ongeveer drie seconden op en dan kun je eindelijk bij een share op de laptop. Normaal?
De één heeft dus nu een domein, de ander niet. Nergens ooit een domein ingesteld dus rara?
  • kauwgomballen
  • Laatst online: 23-06-2025
tsja, gewoon bij eigenschappen van "deze computer" domein weghalen. wellicht dat het dan beter werkt?
  • IceEyz
Die Laptop draait XP Home, geen domein in te stellen, alleen een werkgroep en die is gelijk aan die van de server. Op de server met PRO is ook alleen een werkgroep.
WinXP home edition is serieus beperkt in z'n netwerk faciliteiten ten opzichte van de proffesional, vooral kwa domein/workgroup authenticatie
zie hiervoor
http://network.fament.com/helmig/j_helmig/wxpdifs.htm
misschien ligt het daaraan
  • IceEyz
Probleem voor een deel opgelost, kan nu vanaf de laptop de host op. TY Darts.
De laptop kan nog steeds geen internet op. Default Gateway staat op 192.168.0.1
Internet delen staat aan. IE--> Proxy op 192.168.0.1:8080
Werkt voor geen meter. Zonder firewall ook niet. Automatic Detect helpt ook niet. Iemand enig idee?
  • IceEyz
Laat maar, was DNS probleem...
Thx voor alle hulp :7
Topic closed *D
