[PHP] Image uit DB halen en weergeven?
  • 187 views sinds 30-01-2008
  • Funcracker
  • Laatst online: 28-04 18:17
Funcracker
The LedZ Collective
In de omgeving waar ik werk worden plaatjes in de database opgeslagen (niet heel raar opzich). Ik heb het dan niet over de filename maar gewoon de binary data.
Als ik vervolgens een view opvraag van die desbetreffende table wordt daar momenteel een superstring op mijn scherm geprint, maar eigenlijk wil ik natuurlijk het plaatje zien.
Ik hier gezocht en op php.net gekeken, maar alle functies willen een filename en die heb ik dus niet..
I am one hell of a guy, I can do anything I want, only I just don't have the faintest idea what.
Zaphod Beeblebrox, in The Hitch Hiker's Guide To The Galaxy
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Zoiets:
bestand 'img.php'
Header ( "Content-type: image/gif" ); // of elke andere...
list ( $img ) =
   mysql_fetch_row (
     mysql_query ( "
        SELECT
        FROM
          images
        WHERE
          imgID='$imgID'
echo $img
zou toch moeten werken :?
dan in je overzicht je images laten zien met
[img]"img.php?imgID=(id[/img]
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Funcracker
Funcracker
The LedZ Collective
Hee.. dankje.. daar zat ik nog even niet aan te denken, maar dat is prcs wat ik zocht.
Alleen dan blijven er nog 2 problemen over.
Er worden plaatjes met verschillende types gebruikt (dus GIF, JPEG, BMP) en ik moet dus eerst weten welke het is.
Verder zou ik eigenlijk ook de size van het plaatje willen weten, maar dat is van minder belang.
  • drm
drm
f0pc0dert
Funcracker:
Staat dat niet in de database? Dan kun je namelijk gewoon het type mee-selecten uit de database, en vervolgens de juiste header meegeven.
SELECT LENGTH(img)
~ Gottfried Leibniz
  • flat
http://www.php.net/exif-imagetype
http://www.php.net/getimagesize
misschien makkelijker om deze eenmalig te bepalen en in je database op te slaan, maar dat moet je zelf maar even bekijken
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
Op vrijdag 28 juni 2002 11:41 schreef Funcracker het volgende:
Dat kun je toch wel oplossen dmv een case:
switch($blaat){
case "gif":
blabla
break;
case "bmp":
blabla
break;
dit geef je dan bv zo mee:
[img]"img.php?imgID=1000&imgType=BMP[/img]
Suc6!
  • Funcracker
Funcracker
The LedZ Collective
Allemaal bedankt, maar ik bedoel iets anders dan waar de laatste 2 replies op doelen.
Als ik een file had kon ik dat doen ja.
Ik heb dus alleen maar de binary data.. Geen verdere info over size of type..
Anders was het geen probleem natuurlijk :)
  • TheDane
  • Laatst online: 22-09 16:41
TheDane
1.618
als 't goed is kun je meerdere headers sturen, dan zit de goeie header er wel bij.
ok ok, is heel smerig, maar it worked for me. wellicht per ongeluk overigens, maargoed :{
  • flat
waarom heb je die plaatjes sowieso al in 'n database gezet?
ik zou gewoon de locatie van 't plaatje in de database opslaan, maarja
--Roy Goodman
  • EgoH
  • Laatst online: 21-09 21:28
Op vrijdag 28 juni 2002 11:43 schreef Flat© het volgende:
Flat geeft hier functie al om te bepalen welk type het is?
Flat geeft imo het goede antwoord. Je hebt dan wel je binary data in een tabel staan, maar zou je natuurlijk als tussenstap om het mime type te bepalen in een tijdelijk bestand kunnen douwen om van exif-imagetype gebruik te maken
  • Funcracker
Funcracker
The LedZ Collective
Op vrijdag 28 juni 2002 12:04 schreef DarthRaider het volgende:
Ja dat kan...
Maar dat vind ik wel een hele erge soep oplossing..
De data is aanwezig, en in de binary data staat alle info die ik wil.. Ik moet het er alleen nog uit zien te krijgen.
  • Funcracker
Funcracker
The LedZ Collective
Op vrijdag 28 juni 2002 11:57 schreef Flat© het volgende:
:) Ja dat snappik.. maar dit is niet mijn DB..
EgoH: Flat gaf het goede antwoord, als ik een file had gehad..
  • drm
drm
f0pc0dert
Funcracker:
Je zou exif-getimagetype kunnen combineren met virtual
wel ranzig...
Ik zou eerder een veld toevoegen aan de database, en eenmalig voor alle image records checken welk type het is, en dat er dan in de database bijzetten. Scheelt weer een schrale workaround :)
~ Gottfried Leibniz
Wat denk je dat die exif_imagetype functie doet?
hij leest de eerste bytes van een bestand idd, die eerste bytes heb je, dus die kun je zelf lezen :D
bij gif begint het volgens mij met iets als: GIF89a ofzow...
Owja, jpeg begint met eerst 6 rare tekens en dan JFIF zie ik net...
  • Funcracker
Funcracker
The LedZ Collective
Op vrijdag 28 juni 2002 12:37 schreef zellufs het volgende:
Is ook nog een manier.. maar hoopte op iets mooiers..
Maarja.. als er nix anders op zit :?
  • drm
drm
f0pc0dert
zoals ik al zei, als het mogelijk is, is de mooiste oplossing om het type gewoon in de database te zetten.
't blijft een schrale workaround om elke keer weer opnieuw het type uit te moeten lezen, da's helemaal niet nodig :)
dat zou helemaal niet nodig moeten zijn :)
~ Gottfried Leibniz
  • flat
Op vrijdag 28 juni 2002 12:43 schreef drm het volgende:
dat zei ik 'n uur geleden ook al :D
maar aangezien 't niet zijn database is, is 't de vraag of dat dat wel kam/mag
--Roy Goodman
Ik geef alleen een oplossing... zeker niet de beste, maar als hij het niet in die database kan opslaan zit er toch niks anders op?!
  • Funcracker
Funcracker
The LedZ Collective
Op vrijdag 28 juni 2002 12:46 schreef zellufs het volgende:
En daarvoor ook bedankt! :)
En de rest ook.. Ik ga es kijken wat ik hiervoor ga verzinnen... dan maar minder mooie oplossing.. DB is echt niet aan te passen.
  • drm
drm
f0pc0dert
[hier stond onzin]
~ Gottfried Leibniz
