luidspreker zo hard mogelijk (kast)
  • 226 views sinds 30-01-2008
om een luidspreker zo hard mogelijk geluid te laten geven (kwaliteit niet echt boeiund) moet je dan een kast hebben die
*helemaal dicht is
*een sleuf heeft of basgaten
*een kast zonder achterkant
want bv. pc luidsprekers kunnen best hard mar als je ze er helemaal los van legt hoor je ze bijna niet
wat voor kastje kan ik het beste maken voor 2 13cm luidsprekers
moet 1 kast worden en makkelijk verplaaatsbaar (tis voor in een werkplaats)
  • midget
  • Laatst online: 10-07 11:00
Hoeveel wat speaker, wat voor enz.
even wat meer info of de search staat vast wel wat in
search is gebruikt mar kan nix fatsoenlijks vinden
isser geen vuistregel voor
dichte kast ofzo geeft meeste lawaai
gaat me niet persee om deze luidspreker maar int algemeen wanmt misschien krijg ik nog andere luidsprekers voor dit "project"
  • Wekkel
  • Laatst online: 13:56
Wekkel
De downloadkoning
Als je blijft doorgaan met het achterhouden van specs of deze domweg niet bekend zijn, kan ik niet anders dan je een gesloten kast aanraden.
Een gesloten kast controleert je speakers het meeste, omdat de bewegingen daarvan opgevangen worden door een 'zak' lucht. Voordeel is dat de bouwmaten niet zo kritisch zijn, het laag redelijk diep komt en je een speaker zonder gegevens wel redelijk op de gok in een bepaald aantal liters kan duwen. Voor 2 x 13 durf ik wel 10 liter (binnenmaat!) per kast of 20 liter voor 2 voor te schrijven. Nadeel van gesloten is dat je basweergave bij 100 Hz al af gaat vallen in een zachte curve. Hoe lager de toon, hoe minder geluid er uit de box komt. Voor hele lage tonen moet je derhalve veel extra energie in de speaker pompen om de lage toon er nog met voldoende niveau uit te krijgen. Op een gegeven moment heb je geen vermogen meer over of trekt je speaker niet meer vermogen en is de max SPL bereikt. Dit gegeven maakt dat een gesloten kist minder goed belastbaar is dan een basreflex of bandpass.
Aan bandpass (alleen geschikt onder bepaalde omstandigheden en alleen voor bas) en basreflex kom je pas toe, als je gegevens hebt over je speakers. Alleen met die gegevens kan ik je een zinnige voorspelling en bouwvoorslag geven. Anders is het op de gok wat in elkaar zetten en testen, luisteren en tunen totdat het resultaat je bevalt.
Feit is dat basreflex harder gaat dan gesloten (mits je speaker geeigend is voor basreflex, dat is niet altijd zo). Het rendement ligt zo 3 db hoger dan met een gesloten kast. Voordeel is ook, dat het laag verder naar beneden doorgetrokken wordt door de baspijp en de frequentiecurve dus langer recht blijft richting 20 Hz :9 . Nadeel is dat onder de resonantiefrequentie van je baspoort de controle over de speakers totaal wegvalt. Onder deze frequentie hard pompen is dus je speakers een pak rammel geven. Voordeel van basreflex is dus dieper, harder, maar onder bepaalde omstandigheden juist niet (heel erg lage tonen (<30 Hz meestal).
KOm op met die info, anders wordt het gewoon gesloten voor jou.
doorsnede(heb betere luidsprekers gevonden met van da natte rubber buitenrand)
16,5 cm
met in het midden zo'n extra opstaande rand (soort trechtertje int midden)
55wat
komen uit oude luidsprekers van ouders
standaard stereo aantal ohm (is da nou 4 of 8 :? )
met basgat heb je zowieso wel meer bass..
  • JvS
  • Laatst online: 10:15
JvS
Ik heb hem zelf ook
gebruik ook eens de search, want hoe je een speaker moet bouwen wordt echt duidelijk uitgelegd: Naar speakerland gaan en daar speakers halen of je speakers doorrekenen.
Maar "ik wil zo hard mogelijk" vind ik toch een tikkie kansloos (met ditto antwoorden), dus ik zou zo zeggen, www.speakerland.nl >> bel die lui op en zeg wat je wil bouwen...
