Voeding
Ik heb een voeding uit een oude Compaq Deskpro gesloopt... maar als ik die op het stopcontact zet... en ik haal de schakelaar om... gaat dat ding niet aan... de fan maakt af en toe een schokje maar verder geen teken van leven... komt dat omdat de moederbordstekkers er niet op zitten?
En als het daaraan ligt.. hoe los ik dat dan op?
  • Occy74
  • Laatst online: 16:15
Hangt van het type voeding af.
Als het een AT voeding is dan kun je hem hoogstwaarschijnlijk afschrijven.
Als het ATX is dan moet je hem aanzetten door in de ATX stekker die normaal op het moederbord komt de groene en een willekeurige zwarte draad met elkaar te verbinden mbv bijvoorbeeld een paperclip.
Systeem Specs
Als het een ATX voeding is:
op de ATX-steker groene draad (PSON) doorverbinden met aarde (zwart).
Als het een AT-voeding is:
kweenie.
het is van een deskpro... weet niet echt of dit een atx is of niet... ehhh deskpro xl 5100, is al een oud bakkie
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
staat 't niet op de voeding zelf?
bij mij wel nl
Gigabyte P35 ds3|C2D 6750|4Gb Kingston|Raptor 36Gb|Spinpoint 320Gb|Sparkle 8800GT 512Mb|2x 19" LG|Logitech S510 Desktopset|
uhh op voeding staat
S/N:
    *CS2+43XE011QA*
HIPOT TESTED
Assy P/N: 148019-001
REV: H    9542
Op die stekkers staat wel AT... dan zal het wel at zijn denk ik... maar hoe ga ik die laten draaien zonder MoBo?
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
AT moet gewoon aangaan d8 ik
maar moest die dan ook niet belast worden?
probeer eens een paar fans ofzo eraan te hangen
misschien dan dat ie iets doet
Ik heb er net een hdd en een cd-rom aan gehangen... hij doet nog steeds nix :(
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
dan is ie waarschijnlijk toch dood
nopz... als ik 'm weer op mn mobo zet doet ie het weer...
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
hmm
dan zet je 'm aan met aan knop pc?
zoja is dit zo'n terugverend knopje -> ATX
is dit een gewone schakelaar aan/uit -> AT
gewone schakelaar... maar hij doet het pas als ik ALLES weer heb aangeloten... weliswaar gewoon op de grond... maar dan werkt ie wel :r
met 2 kabels van de voeding op de mobo... en de fan van dat ding op de mobo... doet ie het... hoe kan ik 'm nou zonder mobo en fan laten draaien?
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
zit nu te googlen
blijkt dat compaq een aparte voeding heeft bed8
kon ff geen pinout vinden
maar tis geen standaard AT/ATX
ik ga nu werken succes ermee
fuckzooi... wat ga ik daaraan doen... ik weet wel dat de hddled en de networkled IN de voeding zitten... snap niet hoe ik dit op ga lossen... maar de voeding werkt wel als er een cooler aan de mobo zit :|
question: heb hier ook nog een atx'je liggen en moet ik die groene en de zwarte constant contact laten maken of alleen ff dat ie een puls geeft dmv. kort tegen elkaar aanhouden
  • geforce5_guy
zoek naar een draat schema van die voeding :?
(dat schema staat vaak ook op de voeding zelf)
nee gewoon aan elkaar maken
dan moet ie werken... dat wist ik ook wel :)
maar nou weet ik nog steeds niet hoe ik mijn compaq voeding aan de gang kan krijgen....
dan heb ik pech... :(... ben benieuwd hoe ik dit kan oplossen :(
