[mysql] installatie laatste rpm
  • Explore
  • Laatst online: 08-04-2011
Explore
Op zoek naar werk
Zijn hier mensen die al geprobeerd hebben de laatste Red Hat rpm van mysql te installeren, zoals op deze pagina staat:
RedHat packages (rpm)
MySQL 3.23.51Server (i386) (14.1M)
Als ik die installeer (met rpm -ivh mysql....rpm) dan mis ik uiteindelijk de binaries van mysqladmin en mysql. De mysqld draait prima, maar zonder die twee files wordt 't toch lastig om je databases te beheren. Mis ik iets ofzo?
[ specs ] [ Tweaker gallery ]
  • QuarK
  • Laatst online: 09-07 21:48
Als je de Client programs installeert krijg je in ieder geval de mysql client.
Ik weet niet of mysqladmin daar ook bij zit, gewoon proberen.
  • Explore
Explore
Op zoek naar werk
Hm, dit is de output:
[root@webtweakers files]# rpm -ivh MySQL-3.23.51-1.i386.rpm
Preparing... ########################################### [100%]
1:MySQL ########################################### [100%]
Installing all prepared tables
020628 10:35:09 /usr/sbin/mysqld: Shutdown Complete
PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
This is done with:
/usr/bin/mysqladmin -u root -p password 'new-password'
/usr/bin/mysqladmin -u root -h webtweakers -p password 'new-password'
See the manual for more instructions.
NOTE: If you are upgrading from a MySQL <= 3.22.10 you should run
the /usr/bin/mysql_fix_privilege_tables. Otherwise you will not be
able to use the new GRANT command!
Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!
The latest information about MySQL is available on the web at
http://www.mysql.com
Support MySQL by buying support/licenses at https://order.mysql.com
Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
[root@webtweakers files]# /usr/bin/mysqladmin
bash: /usr/bin/mysqladmin: No such file or directory
Een whereis mysqladmin levert ook geen resultaten. Hetzelfde geldt voor mysql.
Over welke Client prorgams heb je 't dan?
  • zeroxcool
  • Laatst online: 14-08 15:59
Probleem heb ik ook gehad, wat ik heb gedaan is de MySQL (let op hoofdletters!) packages verwijderd. Ben naar www.rpmfind.net gegaan. Daar de packages mysql (ja, geen hoofdletters) packages gepakt (vergeet niet mysql-server en mysql-client ook te pakken), mysql draait nu als een trein.
zeroxcool.net - curity.eu
  • Explore
Explore
Op zoek naar werk
Maar dat is dus niet de laatste versie? En waar staat de server-engine, ik zie alleen de client programs.
Overigens staat er op de pagina van mysql.org een opmerking over gcc 2.96 - precies de compiler die is meegeleverd voor Red Hat 7.3. Ik weet niet of dat uitmaakt met die rpm op hun site...
  • Explore
Explore
Op zoek naar werk
oh wacht...
  • Explore
Explore
Op zoek naar werk
Oh duh! :)
Client programs staan eronder... 'k Zat te slapen. Laat maar hangen, 't werkt al!
