Automatische Reboot
Ik heb de laatste tijd steeds vaker een automatische reboot... weet iemand hoe dit komt? of heeft iemand dezelfde ervaringen?
MOBO: K7T266 Pro2
Proc: AMD Athlon XP 1800+
Geh: 256MB DDR
Vid: Apollo 3D Thrill 315 Pro Deluxe (128MB)
HDD: 80GB
OS: Windows XP
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Welk OS
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
Sorry vergeten... Windows XP
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Kijk eens in je eventlog of daar iets in staat ten tijde van de reboot.
uhhhh.. hoe kom ik daar?
  • Dionysus007281
  • Laatst online: 07-07 17:03
Dionysus007281
Spank my monkey!
Heb je iets overgeklokt? Ik had hetzelfde als ik m'n CPU te ver overklokte.
Misschien geheugen op verkeerde CAS setting, probeer AGP Fast-writes es uit te zetten.
Dual Opteron 248 Nu met Asus X800XT PE @ X850XT PE Server.
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Start - > Uitvoeren -> Eventvwr +[Enter]
Uhh... ik heb helemaal nix geklokt... ik heb wel een system error;
Foutcode; 000000d1, parameter1: f969651c, parameter2: 00000007, parameter3: 00000000, parameter4: f969651c.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
En dit staat daaronder;
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45   System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72   rror  Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65   ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 64    000000d
0020: 31 20 20 50 61 72 61 6d   1  Param
0028: 65 74 65 72 73 20 66 39   eters f9
0030: 36 39 36 35 31 63 2c 20   69651c,
0038: 30 30 30 30 30 30 30 37   00000007
0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30   , 000000
0048: 30 30 2c 20 66 39 36 39   00, f969
0050: 36 35 31 63          651c
  • mlevd
  • Laatst online: 19-09 07:31
Wat zijn je temperaturen ?
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Op vrijdag 28 juni 2002 09:06 schreef Pjotr223 het volgende:
000000d1 is een DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL stop fout
Dit is een fout in geheugen adres f969651c tijdens een lees-poging van het geheugen.
De oorzaak hiervan ligt over het algemeen aan een verkeerde devicedriver of een system driver.
Heb je kort geleden nog iets geïnstalleerd ?
uhhh... aan drivers? ik geloof het niet...
maar hoe kan het dat ie automatisch reboot?
Ik bedoel... dan heb ik liever een foutmelding
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
De melding die je krijgt is een STOP error, normaal geproken krijg je deze melding in de vorm van een Blue Screen. Misschien heb je bij je computer properties iets staan dat ie bij een Blue Screen automatisch moet rebooten.
Klik eens met je rechter muisknop op "Deze Computer" kies eigenschappen klik op het tab-blad Geavanceerd en bij opstart- en herstelinstellingen op instellingen.
Staat hier een vinkje bij "De Computer Automatisch Opnieuw Opstarten" ?
Argh... ik heb nog nooit een blue screen gezien... maar windows xp heeft ze dus ook.... maar hoe ga ik dit weghalen?
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Heb bovenste reaktie even aangepast
Op vrijdag 28 juni 2002 09:16 schreef Pjotr223 het volgende:
Eigenschappen van "My Computer"
Advanced,startup and recovery,settings en daat een vinkje weghalen
ok thnx... maar bedoel eigenlijk weghalen dat ik een foutmelding krijg... behoorlijk irritant... als ik een new topic zit te maken die bijna af is :(
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Een collega had laatst een aantal keer een spontane reboot: virus (zonder stop error met Windows 2000).
LinkedIn WoT Cash Converter
geen virus... heb norton erop staan :)
Ik heb dat ook eens gehad.. bleek dat ik een verkeerde videodriver had geinstalleerd.
Verder kan het voorkomen dat ie reboot omdat de cpu te heet wordt. Of net als gisteren de HDD het heeft begeven..
Of je geheugen is kapot.
Maar ik zou zeggen zet je bios instellingen eerst op default en kijk dan verder... heb je misschien drivers ge-update via Windows Update? Die krengen werken meestal niet echt super..
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Op vrijdag 28 juni 2002 09:22 schreef Pjotr223 het volgende:
Heb je de laatste definities? ;)
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Wat je nog kan proberen is het volgende :
Bij start -> uitvoeren type je : sfc /scannow
Hiermee hersteld de System File Checker je installatie weer, en vervangt ie evt. corrupte of foute bestanden door originele WinXP bestanden. Hiervoor heb je wel de XP cd nodig als ie er om vraagt.
ok thnx... ik hou je op de hoogte :)
Tis gebeurd... ben benieuwd of het werkt... in ieder geval... bedankt :)
Nog steeds geen reboot gehad :)
als xp een fatale fout heeft gaat hij toch oko automatisch rebooten of is dat niet het geval ?
ja dat was eerst het probleem... dat heb ik nu uitgezet en een update uitgevoerd... en nu werkt ie weer perfect... :)
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Ik hoop voor je dat het gewerkt heeft.
  • MRic3
  • Laatst online: 08-10 12:18
MRic3
Of praat ik weer poep?
Op vrijdag 28 juni 2002 11:03 schreef Pjotr223 het volgende:
Als je problemen hebt of ineens krijgt is het eerste wat je doet vanalles updeeten... eerst windows, dan drivers dan bios en dan verder kijken!!!
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
....of praat ik nou weer poep? --> dat zal dan wel ja...
  • MRic3
MRic3
het updeeten heeft anders wel je probleem verholpen...
mar je hebt gelijk hoor...
hehehehe... ok dan :)
btw... nadat ik geupdated had... startte mn pc niet meer op
je kan ook bij startup en recover aangeven dat xp niet meer reboot zodra er iets tegenzit. Heb je het probleem wel niet mee gevonden, maar kan je wel gewoon doorwerken ;)
dat is niet waar.. dan krijg je een blauw scherm... en kan je handmatig rebooten |:(
Op vrijdag 28 juni 2002 17:20 schreef Pjotr223 het volgende:
welke update heb je eigenlijk gedaan dan ?
