kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
.. voer een "niet-grafische" installatie uit.
misschien heb je hier wat aan:
http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/RHL-7.2-Manual/install-guide/ch-textmode.html
bij de installatie kiezen voor 'text' ipv op enter drukken (dan gaat ie grafisch installeren)
16mb is overigens niet al te veel voor redhat 7.2
is het voor een router? dan zijn er andere linux distro's te gebruiken welke wel met 16mb overweg kunnen
ja het is voor een router
ook in textmode zul je redhat 7.2 met 16MB niet aan de praat krijgen....
Helaas andere distro zoeken, heb ik ook moeten doen..
Tip: Debian werkt erg lekker, zeker voor de beginnende gebruiker. (als je tenminste niet vies bent van een prompt)
of meer geheugen
lost het ook op
gewoon txt install doen is al gezegd
Je kunt ook een oudere versie van RH nemen en die upgraden.
Ik heb zelf ooit RH6.0 voor een router gebruikt, werkte prima. Zou alleen wel een aantal packages upgraden zoals o.a. de kernel en upgrades mbt security. En het hele X window gebeuren weglaten in de installatie. Mijn router was een P166 met 16 Mb
Problem Exists Between Chair And Keyboard
je kan dan beter iets alsOp donderdag 27 juni 2002 21:14 schreef wouter37 het volgende:
-freesco
-coyotelinux
gaan gebruiken, die werken stuk voor stuk makkelijker als redhat 7.2 (no offense aan redhat gebruikers, maar als router moet je er te veel moeite voor doen, een dedicated router linux is dan beter)
Met 16 Mb kun je Debian of Slackware goed draaien en installeren. Maar kost wel ff wat meer moeite om te installeren
Ik ken die systemen niet zo, maar hoe gaan zij om met security updates?Op donderdag 27 juni 2002 22:17 schreef zwelgje het volgende:
-freesco
-coyotelinux
Ik hou het zelf liever bij de grote distro's, omdat ze vaak wel security updates op tijd vrij geven, en het vaak aanbieden zodat het makkelijk te updaten is.
Hoe werkt dat bij die systemen?
Als je de kernel moet updaten voor bijvoorbeeld de syncookies bug, moet je het dan op een nieuwe floppy aanmaken, of hoe gaat dat?
die dingen hoef je in principe niet te updaten, er worden weinig tot geen bugs gevonden omdat er simpelweg weinig tot geen services op draaien.Op donderdag 27 juni 2002 22:55 schreef MarcelP het volgende:
ik heb 7.2 op een 133 MHZ/24 MB PC gehad. Installeren was al 1.5 uur... met shell en dan traaaaaag...Op donderdag 27 juni 2002 21:07 schreef wouter37 het volgende:
tijdens de installatie van linux (redhat 7.2) komt er een melding dat er te weinig geheugen is de computer is een intel p120 met 16MB intern
hoe los ik dit op???
RH 6.0 draait op die PC redelijk acceptabel met shell. zonder shell geen probleem. Installatie RH 6.0 ca 20 minuten (24x CD-speler).
