[Mobo+CPU]Dood?
  • SlinkingAnt
Had net ff m'n slot A athlon 600 eraf gehaald om m'n fannetje te smeren, maar na het terugstarten doettie nie zo veel meer, geeft geen beeld, geen piepjes etc. Hoor ook het geheugen niet meer tellen, en nu vraag ik me dus af of de proc, mobo of beide dood is :'(
Zie sig voor meer details
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • _mARCO_
  • Laatst online: 11-09 16:38
_mARCO_
Hier staat niks
Draaien de ventilators wel? Weet je zeker dat je de ventilator van de cpu hebt aangesloten? En zit de cpu wel goed recht in de slot?
sigloos
  • SlinkingAnt
Ja, voeding gaat gewoon aan, fan's gaan draaien, hd spint op, ook de cpu-fan die aan het mobo hangt gaat draaien.
  • StarTAC
  • Laatst online: 12-05-2025
Ik heb ook wel eens vaker dat ik aan mijn cpu (zie sig) zit te klooien, en dat hij niet meer opstart daarna. Meestal als ik em dan goed schoonmaak (heb jij dus al gedaan dacht ik) doet hij het weer. Of na een tijdje. Dus heb nog hoop!
(ik neem aan dat dit niet zo het geval is, ookal gebeurt het mij ook wel eens maar: check wel ff goed na of je alle stekkers goed hebt zitten, want vaak vergeet ik ook wel eens mijn voeding knopje aan te doen en denk ik dat hij kapot is :P )
EDIT, ok dat laatste is het dus zeker niet
iRacing Profiel
  • SlinkingAnt
heb hem nu een kwartier uit gehad, (zonder biosbatterij en zonder voeding aangesloten) en hij werkt og steeds nie, en aan een slot A valt wijnig schoon te maken, en om die achterkant nou met wasbenzine op te poetsen, is ook weer zowat :?
  • _mARCO_
_mARCO_
Hier staat niks
Heb je een gold finger device? Misschien is daar per ongeluk een jumpertje van veranderd?
En je zou kunnen proberen de CMOS eens te resetten met de jumper op het mobo. En een keer de cpu in zijn geheel uit het slot halen en er weer in doen, dat is het enige wat ik nou zo nog kan bedenken...
sigloos
  • SlinkingAnt
Goldfingerdevice had ik idd op 7.5 gezet, omdattie ook 7x105 pikte (735mhz), en in de bios dan weer op 100 wou zetten, maar zover kwam ik dus nie. Toen die het de eerste keer niet dee, heb ik ook meteen dat kaartje eraf gehaald en opnieuw geprobeerd.
  • SlinkingAnt
Heb net ontdekt dat de proc wel warm wordt, en dat je na ongeveer 20sec het geheugen hoort tellen. Zal denk dus toch de cpu zijn. Zag net ook dat er linksonder een beschadiging zat en het leek alsof er daar een componentje afgebroken was. Iemand die een foto/lay-out van een Slot A proc heeft?
Als hij vierkant is en alle pinnetjes er nog aan zitten is er waarschijnlijk weinig aan de hand.
Heb je niet de core beschadigd?
Probeer anders alles behalve je grafische kaar eruit te halen, en bekijk al je bekabeling nog es. Je hebt van de luchtdruk flesjes om je pc mee schoon te blazen.
  • SlinkingAnt
Op donderdag 27 juni 2002 21:47 schreef Rafthor het volgende:
Het is een slot A athlon, en die zien er zo uit
Afbeeldingslocatie: http://www.pcworld.no/dataguiden/images/cpu/athlon_2.gif
En aangezien ik de achterplaat er niet afgehaald heb, alleen het omhulsel, kan ik niet eens bij de core komen
mischien heb je de pinetjes aangeraakt toen je staties was :(
  • SlinkingAnt
Er zitten alleen kleine contactpuntjes op, en die heb ik wel aangeraakt, maar toen was ik niet statisch geladen, ben niet zo'n n00b hoor |:(
Op donderdag 27 juni 2002 21:14 schreef SlinkingAnt het volgende:
Als je geheugen hoort tellen boot de PC dus wel degelijk en heb je blijkbaar geen beeld. Ligt het toch niet gewoon aan je VGA ? Kaart al eens losgehaald en opnieuw geplaatst ?
Op donderdag 27 juni 2002 22:18 schreef SlinkingAnt het volgende:
nou het kan toch zonder dat je het weet hoor
  • SlinkingAnt
Op donderdag 27 juni 2002 22:26 schreef Dolphin76 het volgende:
Heb eerste met m'n almighty voodoo geprobeerd, toen een ouwe mach 32 (1993 :P ) En die werktte nu ook nie. Je hoort het geheugen ook pas na 20 seconden tellen, en nie zoals gebruikelijk na 3 seconden :?
  • SlinkingAnt
W00000000000000000000000T hij werkt weer >:) maar voor hoelang, toch maar ff uitzoeken of er idd een componentje afgebroken is :?
