Thermaltake 7+ & 75drv5
Ik heb net een mobo binnen gekregen. Als ik hem opstart dan krijgt ie om de seconde stroom. De fans + ledjes gaan dus aan/uit/aan/uit....enz.
Nu heb ik het vage vermoeden dat mijn Thermaltake Vulcano en zijn variabele speed control hier de oorzaak van is. Weet de Soltek niet met die speedcontrol om te gaan?
  • SH007
Sluit die cooler dan eens direct op de voeding aan...
  • Waterlelie
  • Laatst online: 12-09 20:02
Waterlelie
CHTH
Ik wil weten als je hem draaiende krijg op de voeding of die dan een beetje stil is, op 12volt en 7volt
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
Op donderdag 27 juni 2002 17:29 schreef SH007 het volgende:
Ik heb nu een rode en zwarte draad die naar die speedcontrol gaan --> die aangesloten zit op mijn PSU. Een gele draad gaat rechtstreeks van de cpu-fan --> waar moet die dan komen. (heb ik nu in de fan1 connector hangen
  • geforce5_guy
zwart-rood = stroom (deze kan op mobo of aan 12 votl stekkertje van de voeding)
geel= is rpm meter draat (die kan gewoon op het mobo)
die gele draad is de data (rpm, etc) en de rode en zwarte zijn + en -
Op donderdag 27 juni 2002 17:37 schreef sagitti het volgende:
hoort die gele draad dan in de fan1 connector? (cpu-fan)
  • Falconey
  • Laatst online: 11-09 10:53
Als je een 7+ hebt, dan zit er toch zo'n knop bij om de sneheid te regelen. Deze moet op de voeding en niet op het mobo.
  • Flappie
  • Laatst online: 06:29
Op donderdag 27 juni 2002 17:38 schreef Sjeckmaat het volgende:
die MAG je aansluiten, maar 't hoeft niet.
Of ik die gele draad nu aansluit of niet, hij blijft 'flikkerstroom' krijgen. Ik snap niet hoe dit kan.
De reden waarom ik denk dat het toch aan die koeler ligt is dit verhaal van Thermaltake:
Some motherboards were built with a fan detection feature, which prohibits the computer to boot up if it does not detect a fan unit connected onto the motherboard. Because the Volcano 7 & Volcano 7+ both utilizes larger fan, therefore it is required to power the fan directly from the Power Supply Unit. To disable this fan detection feature, please confer with your motherboard vendor / manufacturer for further assistance.
Soltek zegt hier echter nix over :(
Als iemand een ander idee heeft waar het aan kan liggen dan hoor ik dat graag. Ik heb er trouwens nog nix in hangen behalve mijn videokaart
Weet iemand of het hier aan kan liggen...Anders gezegd heeft er iemand een Soltek 75drv5 waarmee ik ff wat door kan lopen
  • FabiandJ
Is meschien je Voeding niet te zwak.
BMW Coderen? Stuur een DM!
Op donderdag 27 juni 2002 18:08 schreef Dutch3men het volgende:
340 watt en ik heb alle casefans d'r af gehaald. Ik heb het bord ook buiten de kast laten lopen, maar dan doet ie hetzelfde
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Hmmdus als je de fan op de molex aansluit(dit zijn die witte stekkers) op de gele en de zwarte naast de gele, pulst ie alleen?
Op donderdag 27 juni 2002 18:33 schreef Waterlelie het volgende:
Het schijnt niets uit te maken hoe ik het aansluit. Als ik de power aanzet, dan kijgt ie om (ongeveer) de seconde stroom ipv continue. Als ik dan weer op de powerknop duw om het ding uit te zetten dan lukt dat niet. Ik moet hem dan uitzetten via de schakelaar die achterop mijn kast zit.
Heeft er nou niemand ooit eens meegemaakt dat de stroom met intervallen (zo noem ik het maar even) door het moederbord wordt gestuurd? :'(
uhm, je powerknop is niet helemaal lekker, als je het mij vraagt. Die blijft dicht. Of open. Of dicht...
Op donderdag 27 juni 2002 20:04 schreef Flippit het volgende:
Lijkt mij niet dat dat het is. hoe zou ik dat dan kunnen testen.
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Op donderdag 27 juni 2002 20:15 schreef Sjeckmaat het volgende:
Misschien met een andere koeler erop ofzo.
Of de powerknop van je moederbord loskoppelen en dan zelf even contact maken tussen de 2 pinnetje op je mobo (dit is alles wat je powerknop doet namelijk, eventjes doorverbinden en daarna weer loslaten)
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Ik heb hiwer een fan liggen 8 cm (oud dingetje)
als ik die aansuit op de 5 volt dan lijkt het oook wel alsof die om de 1 seconde stroom krijgt..
Echter , sluit ik hem aan op de 12 volt dan draait ie wel goed
Het lijkt er dus op dat je fan geen genoeg stroom krijgt..
Start de pc verder wel gewoon op?
