[asp] deling, afronding
ik heb twee waarden
- aantal artikelen per pagina bv. 10 (var1)
- totaal artikelen 161 (var2)
nu wil ik het volgende krijgen
- pagina 1 van 17
ik doe nu var2 / var1 = 16
maar helaas krijg ik niet de restwaarde, hoe kan ik dit oplossen?
  • whoami
  • Laatst online: 04-09 22:16
Als je 2 integers deelt, en je stopt het quotient in een integer, dan krijg je natuurlijk geen komma-getal.
Als je het resultaat in een float steekt, dan zal je wel een floating-point resultaat krijgen.
https://fgheysels.github.io/
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
met mod (modulus) ;)
OPERATOR: Mod
Implemented in version 1.0
Mod
The Mod operator divides two numbers and returns the remainder.
In the example, 5 divides into 26, 5 times, with a remainder of 1.
Code:
<% remainder = 26 Mod 5 %>
Output:
Note that for floating-point numbers, the numbers to the right of the decimal are simply ignored (i.e., in the example, 5.7176 is treated as 5 by Mod).
Code:
<% remainder = 26.1234 Mod 5.7176 %>
Output:
quote van devguru.com, vbscript reference
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
ja maar ik wil dus ook echt iets doen met de restwaarde en dat lukt dus niet met mod is er ook iets voor de restwaarde?
  • whoami
Met mod bekom je de restwaarde.
En als je die in een variable bewaard, kan je er iets mee doen.
Ik snap echt niet waar je naartoe wilt en wat je eigenlijk bedoelt.
  • j_du_pee
j_du_pee
Op donderdag 27 juni 2002 16:20 schreef whoami het volgende:
hehe :P
Volgens mij denkt de topicstarter dat output = 1 een boolean is...
Dat is niet het geval, dit zijn ongelukkige voorbeelden:
<%=23 mod 5%>
output -> 3 :)
Wacht op antwoord
Dit is de oplossing:
var3 = var2 / var1
if (var2 mod var1 > 0) then
  var3 = var3 + 1;
end if
  • Crayne
  • Laatst online: 17-03-2025
Crayne
Have face, will travel
Edited.
Zie oplossing van Mark83 voor correcte oplossing.
Mijn Library Thing catalogus
Je vergeet hier als er bijvoorbeeld 10 per pagina zijn en het aantal dingen is 10, dan heb jij 1 pagina te veel...
  • Crayne
Crayne
Op donderdag 27 juni 2002 16:30 schreef mark83 het volgende:
Point taken. Post edited. :)
zover was ik ook gekomen echter wat als het getal 10 is en 10 per pagina's dan wordt het resultaat
10/10 = 1.0
Int(10.0) = 1
1+1 = 2
en het moet 1 zijn!
maar wel bedankt hoor, alle hulp is welkom
doe het nu al met mod, bedankt..
