Meerdere Harddisks tegelijk clonen ?
  • 217 views sinds 30-01-2008
Een gecompliceerd verhaal:
We hebben hier een apparaat waarmee je tegelijk 8 hd's kan clonen vanaf 1 masterdisk.
Dit werkt goed alleen hebben we het probleem dat wij nogal veel verschillende configuraties en besturingssystemen uitleveren, we hebben nu dus zo'n 50 master hd's op de plank liggen.
Is er een manier om van al die hd's (ghost) images te maken en die dan op 1 grote hd te zetten om deze vervolgens weer te clonen naar 8 hd's tegelijk?
Dus eigenlijk een soort van ghost programma waar je kunt kiezen voor clone->image->to 8 hd's tegelijk?
Als er zo'n programma is dan is het een kwestie van twee hd-controllers aan een systeem hangen, het programma opstarten en clonen maar !!
Als iemand iets weet, eventueel een andere oplossing, graag hieronder respons, alvast bedankt !
  • SimplyMe
  • Laatst online: 22-03 15:23
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
Misschien 8 PC tegelijk 1 image laten laten clonen
en dan niet opnieuw opstarten
heb je 8 dezelfde clonen
  • Twynn
  • Laatst online: 29-01 07:49
Mjah, via een netwerk ken ik wel een optie, namelijk gewoon via multicast..
Maar voor de situatie die jij beschrijft... Geen idee..
Op donderdag 27 juni 2002 15:04 schreef Twynn het volgende:
Hier had ik in eerste instantie aan gedacht maar het is natuurlijk gekkenwerk om in iedere pc een netwerkkaartje te zetten om alleen een hd te clonen. Er gaan hier zo'n 50 pc's de deur uit per dag dus dat is geen optie. Het mooiste zou zijn om een kopieertoren te hebben waar 1 grote hd in hangt met allemaal images.
  • SimplyMe
SimplyMe
Beetje krachtige pc
Groote raid controller met 8 schijven als JBOD
bij Abit Max serie heb je een groote raid controller
van highpoint konden dacht ik 8 HD op en
dan de gewone IDE controller nog
dan kan je elke schijf appart zien en dan gewoon meerdere ghost sessies draaien
misschien een idee
Typo's
Op donderdag 27 juni 2002 15:16 schreef SimplyMe het volgende:
Beetje krachtige pc
misschien een idee
Typo's
Het moet persé niet in windows of iets dergelijks draaien, het moet eigenlijk hot-swap zijn zodat het programma kan blijven draaien en de hd's na het clonen gewoon losgekoppeld kunnen worden en de nieuwe hd's er weer aangekoppeld kunnen worden.
  • SimplyMe
SimplyMe
Op donderdag 27 juni 2002 15:20 schreef cAz het volgende:
Linux?
en er zijn ook raid controllers die hotswap ondersteunen
Ik ben ook niet zo'n voorstander om 8x ghost op te starten, het moeten wel betrouwbare clones worden :D
  • SimplyMe
SimplyMe
Heb hier net gevraagd
je kan niet met een sessie meerdere disks ghosten
dus die mogenlijkheid valt af.
is het dan niet mogelijk omstandaart je PC uitrusten met een netwerkkaart en dan gewoon ghost runnen op ale systemen
misschien ook een oplossing
Op donderdag 27 juni 2002 15:36 schreef SimplyMe het volgende:
Netwerkkaart standaard inbouwen is geen optie, dan smijten we 50 x 7 per dag over de balk, netwerkkaart even inbouwen ook niet want dat is weer kostbare tijd, we willen de schijven graag gecloned hebben voordat ze in de pc gebouwd worden. Ik weet het is een lastig verhaal maar er moet toch een oplossing voor zijn. :?
  • SimplyMe
SimplyMe
8 of meer eigen PC's neer zetten dedicated voor clonen van een schijf die ingebouwd is via een slede bijvoorbeeld.
Dan daar netwerk kaart in en dan elke keer na vervangen van de schijf, bij reboot, in autoexec.bat opgeven dat hij de schijf moet clonen en als hij klaar is moet afsluiten.
dan, elke keer na dat je gecloned hebt,
image veranderen in je ghost sessie en opnieuw starten.
kan ook
heb je alleen veel bootflops voor nodig en 8 of meer eigen systemen
Je hebt kopieersystemen waarmee je met een druk op de knop kan klonen, maar die had je al, zei je.
Dus wat verwacht je eigenlijk??
  • VisionMaster
  • Laatst online: 17-03 00:12
VisionMaster
Security!
Als je nu een systeem bouwt.
Met een hdd-bracket voor je Doel harddisk.
In het systeem heb je een vette RAID config, van een paar 100+ GB, dan kan je al een heel aantal images op kwijt. Je pleurt de gewenste image op je doel hdd en klaar is Jij.
Dit gaat vrij snel. Je bent dan op volle snelheid van een harddisk bezig. zo kan je er wel een aantal achterelkaar doen en je Kopieer-opstelling is eenvoudig.
Mogelijk maak je wel gebruik van Windows of iets anders, zodat je wel een image op een harddisk kan flikkeren, maar niet (voor het systeem) gebruik maakt van je Doel harddisk.
Hierdoor kan je als nog van een 2de of 3de pc je image toveren.
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • Madrox
  • Laatst online: 25-01 21:05
Madrox
Oh, Pharaoh!
Op donderdag 27 juni 2002 15:01 schreef cAz het volgende:
Yep, ik heb een oplossing ;)
Inderdaad kan je alle images op 1 disk gooien, geen enkel probleem. Het enige probleem is denk ik Ghost te laten weten WELKE image die moet draaien , toch?
Nu, daar maak je een batch-file voor....
Dat weet ik toevallig, omdat ik veel zelfbouw pc's verkoop aan n00b's. Die hangen daarna weken aan de foon, omdat windows weer es brak es. Dit werd ik zo zat, heb toen een boot-diskette met ghost EN een zelfgemaakt batch-file gezet.
Ghost-image op hd of cd, diskette erin, booten , ja zeggen en 10 min later staat zijn config er weer, zoals ik ehm afgeleverd had ;)
Dit kan dus waarschijnlijk ook bij jou, als je hulp nodig hebt mail me maar ff.
[edit]
ff niet goed gelezen, je wilt dus via Ghost naar 8 schijven ghosten? hmm....en dat kan waarschijnlijk niet?
Mjah, best i can think of....
Weet nie precies hoe dat werkt met die masterdisk, maar als je van die masterdisk ook partities kunt " clonen" naar 8 disks dan...zou je
1) 2 partities op die masterdisk kunnen maken
2) op de D: al die ghost-images EN Ghost(dos) kunnen zetten.
3) dus heel sim-pel Image to partition (c:) kunnen doen.
4) Dan die masterdisk zijn werk.....laten doen
En weer de cyclus herhalen voor de volgende sessie
Ghost kan je iig via een batch-file aansturen zodat je niet elke keer door de menu's hoeft te worstelen.
Als je NIET met die Masterdisk partities kunt clonen:
1) Neem 2 schijven
2) Een met ghost+images
3) De lege (Masterdisk)
4) image to disk dump doen met ghost
5) Masterdisk draaien
tja, hoe dan ook . Dit kost dus elke sessie met 8 schijven maar +/- 10 minuten extra om je Masterdisk te preparen voor de sessie ;)
Da's nog altijd beter dan klooien met netwerk kaarten. Scheelt ook gauw 48 schijven ;)
Je kan batch file schrijven voor elke image apart, of ze in een menu verwerken. Voordeel is je typt de batch file in, en ghost start op, doet zijn werk en klaar is kees. Anders moet je elke keer opnieuw de keuzes maken, kost al gauw 2 minuten....
Nuja, het is een redelijk alternatief dacht ik zo :+
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
VisionMaster, goede oplossing.
gigantisch array, alle images erop, en de benodigde image klonen naar de doeldisk, welke vervolgens in het kopieerapparaat gaat.
dan simpelweg de pc in DOS laten, met Ghost/Drive Image en een batchscript dat je laat kiezen welke ghost-image je 'terug' wilt zetten op de doelharddisk.
eventueel uitbreiden met functionaliteit om ghost-images aan te maken
@echo off
rem this is c:\autoexec.bat for dedicated cloning pc
rem requires 4dos, www.jpsoft.com
rem requires PowerQuest Drive Image Pro for scripting
rem Control-C aborts.
goto start
:start
dir /w *.pqi
input welke Image wilt u restoren? %%image
FOR %%x IN ( *.pqi ) DO if [%%x]==[%image%] goto next
goto start
:next
pqdi /script=c:\restore.txt %image%
echo Harddisk klonen voltooid [bestand: %image%]
echo Zet pc uit, harddisk eruit, andere hdd erin, en aan weer
goto start
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Gigantische array ????
word een duur grapje :+
Als je 50 masterdisks heb, en je maakt er images van. Stel dat die images (compressed) rond de 1000 mb groot zijn.
Heb je aan een 60 a 80 gig schijf meer dan voldoende. Dus ook geen RAID nodig.
Kan natuurlijk altijd, dat is de keus van de topic-starter.
1000MB is optimistisch.
Stel 5GB standaardinstall
(XP, Office compleet, paar grote games)
dus 2.5GB compressed ongeveer.
2.5GB * 50 verschillende configuraties=125GB
idd 1 of 2 disks is voldoende, tenzij je echt veel configuratie bij gaat maken en opslaan.
Op donderdag 27 juni 2002 19:11 schreef VipTweak het volgende:
Ik verwacht van dit kopieersysteem dat hij images kan clonen en een stuk sneller is, nu duurt het een half uur voordat 8 schijven met een installatie van Xp zijn gecloond..
De oplossingen hierboven heb ik ook al aan gedacht, allemaal bedankt voor de feedback maar het gaat hier vooral om snelheid, het liefst hebben we dus een kopieerstation met 1 100gig schijf vol images waar we 8 (of meer) schijven aan kunnen hangen en tegelijk kunnen clonen met een uitgekozen image. We hebben hier vaak orders van 10+.
Het maakt niet veel uit of het apparaat of de oplossing reteduur is 8-) maar we moeten iets hebben.
Op vrijdag 28 juni 2002 06:18 schreef BBL the 2nd het volgende:
Het gaat voornamelijk om kale windows98/me/xp installaties met hooguit nero en windvd geinstalleerd..
Dit kan toch gewoon met ghost enterprise edition???
Op vrijdag 28 juni 2002 09:38 schreef Gollum's Cave het volgende:
alleen via een netwerk... toch ?
  • Super_ik
  • Laatst online: 12:27
Super_ik
haklust!
Op vrijdag 28 juni 2002 09:47 schreef cAz het volgende:
kepper nie zoveel verstand van, maar kun je niet 8 netwerkpc's neerzetten met hotswap hd brackets? en dan met een bootflop, of interne hd oid, de bootgebeuren om de ghost binnen te halen starten.
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Op vrijdag 28 juni 2002 09:54 schreef Super_ik het volgende:
dit kan wel maar dit is niet wat ik zoek, helaas !
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Op vrijdag 28 juni 2002 17:39 schreef cAz het volgende:
Als je cloon zo kaal is, dan is een image terugzetten hooguit 5 minuten. Kan je mooi 8 disken kloonen met die masterdisk. Vind mijn oplossing nog zo'n slechte niet.
Tja als je het anders wil, huur ie ff een paar progammeurs in die het zaakje voor je regelen :+
Als geld nx uitmaakt ;)
Zet dan voor elke 2 imageschijven een kopieerstation neer, dus eigenlijk wat je al gebruikt.
Druk op de knop en de schijven zijn in minuten klaar
apparaten zijn er vanaf 3 schijven te krijgen, tot iets van 10 schijven.
  • Olaf van der Spek
Wil je per se 8 HDDs tegelijk klonen? Ik neem aan dat het klonen van 10 gb maar 6 mins kost. Als je 50 HDDs verspreidt nodig hebt over een dag hoef je er geen 8 tegelijk te doen.
Op zondag 30 juni 2002 21:24 schreef VipTweak het volgende:
Dan blijf ik nog met al die hd's in die grote kast zitten.... :(
Op zondag 30 juni 2002 21:57 schreef OlafvdSpek het volgende:
Jazeker, we bouwen voornamelijk orders van 10+ dezelfde systemen. En op zo'n kopieerstation gaat het trager dan met ghost, ook als er meer schijven gecloond moeten worden gaat de snelheid hard achteruit. Met ghost kan je een gig kopieren in 30 seconden maar met dat kopieerstation duurt dat echt veel langer.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Hoeveel langer om precies te zijn? Hoe lang duurt het om die 8 disken te klonen ? Hoeveel data word er +/- overgezet?
Op maandag 01 juli 2002 19:55 schreef Madrox het volgende:
Als ik 8 hd's tegelijk cloon met windows me (1,5 gig) dan kan het wel eens 20 minuten duren voordat ze klaar zijn. Met windows XP duurt het nog langer (2 gig).
  • Olaf van der Spek
20 mins? Dat is maar 1,28 mb/s. Kun je dan niet beter gewoon 1 HDD tegelijk klonen op hoge snelheid (20 - 30 mb/s)?
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
20 minuten voor 8 schijven vind ie lang duren :+
Tja, je bent zeker zo'n Efficiency manager. Elke minuut telt...
Een Ghost Image (compressed) komt op +/- 800 / 1.2 GIG (ME/XP). Terugzetten naar masterdisk komt op +/- 3 minuten a 5 minuten.
Zal wel te lang duren, aangezien je nog sneller wilt als 20 min.
Nuja, ben gelukkig niet in dienst bij jullie. Heb nog geen paycheck gezien >:)
Suc6
  • Olaf van der Spek
Waarom 3 - 5 mins?
In 1 min kun je toch wel 30 mb/s * 60 sec/min = 1800 mb kopieeren?
Op woensdag 03 juli 2002 02:59 schreef Madrox het volgende:
Suc6
Als de mogelijkheid er is om het sneller te doen dan laat ik die mogelijkheid ZEKER niet onbenut.. :+
Op woensdag 03 juli 2002 07:17 schreef OlafvdSpek het volgende:
Waarom 3 - 5 mins?
Dat kan wel... met Ghost, 1 op 1, maar dus niet op dat kopieerstation.
Ik heb op http://www.akl-it.com/product_pgs_harddisk_dup/oc15/oc15.htm mischien een leuk kopieerstation gezien, zo te lezen kan je daarmee 24 installaties op 1 masterdisk zetten, dat zou al een oplossing zijn want dan ben ik al die hd's in de kast kwijt.
Ik heb inmiddels meer info bij de leverancier aangevraagd :)
  • Olaf van der Spek
Op woensdag 03 juli 2002 09:25 schreef cAz het volgende:
Moet het dan per se met dat station?
  • Skef
  • Laatst online: 18-03 23:58
Skef
Ik scheer.me
Op woensdag 03 juli 2002 16:02 schreef OlafvdSpek het volgende:
Waar heeft ie dat ding anders voor gekocht?
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Waarom 3 - 5 mins?
Denk niet dat je dat gaat redden. Probeer het maar eens, en onthou: het moet wel onder DOS gebeuren :+
Oja, en ik reken ook gelijk de opstarte/sluit tijd van Ghost zelf mee !
  • Olaf van der Spek
Op woensdag 03 juli 2002 17:08 schreef Madrox het volgende:
Duurt het zo lang dan om Ghost te openen/sluiten? Booten lijkt me langer duren.
Zijn er geen UDMA drivers voor DOS? En kan het niet onder Linux?
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
tja, Ghost moet natuurlijk ook even je Hdd/Hdd's detecteren, partitie kiezen etc. (als je een scriptje gemaakt hebt). Met de hand duurt natuurlijk nog langer...
Het moet niet persé met DIT station maar wel op een andere manier zodat ik 8 schijven tegelijk vanaf een masterschijf vol images kan kopieren op hoge snelheid 8-)
  • Olaf van der Spek
1.28 mb/s vind ik geen hoge snelheid. Kan het niet met Linux? Dan heb je wel de volledige snelheid en kun je drie tot vier disks tegelijk klonen.
Op donderdag 04 juli 2002 18:14 schreef OlafvdSpek het volgende:
Hot Swappen :?
  • bdh
  • Laatst online: 20-08-2025
bdh
ik had ff geen tijd om dit hele topic door te lezen dus sorry als ik nu iemand herhaal...
wij gebruiken altijd sysprep, dat is een util van ms (ik kan er ook niks an doen) die voor het klonen windows zo instelt dat hij na opnieuw opstarten een nieuwe pnp database aanmaakt en je kunt ook een hd controller opgeven.
zo kun je 1 universele kloon maken
je moet dan alleen zorgen dat alle drivers van alle hardware in die kloon staan, dus je begint met de eerste pc, installeert alles, maakt een kloon met sysprep (gaat heel makkelijk met enterprise edition, wel via netwerk), en kopieert die naar de volgende pc, installeert alle drivers die nodig zijn, maakt nieuwe kloon.....
voor meer info over sysprep zie ms en symantec knowledge base
  • Valkyre
  • Laatst online: 23-03 21:01
Valkyre
Kitesurf FTW!
Madrox schreef op 28 juni 2002 @ 04:34:
[offtopic]
ik had een vraagje zou je misschien die batch file kunnen mailen, ik genruik thuis norton ghost ook en ben wel benieuwd hoe dat batchj-file d'r uit ziet :D _/-\o_
het best is denk ik mailen want heeft voor de rest niet met dit topic te maken
Gohan_kamehameha@hotmail.com alvast bedankt.
[offtopic mode off]
iRacing Profiel
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Gemini_5 schreef op 18 september 2002 @ 19:52:
Sysprep rulez!
  • bdh
bdh
idd, al geef ik het niet graag toe (vanwege wie het heeft gemaakt en zo... ;))
Verwijderd schreef op 27 June 2002 @ 15:01:
Met Imagecast is het mogelijk. Multicast wordt hiervoor gebruikt dit scheelt ook nog eens in het netwerkgebruik.
www.infradirect.com
ok
  • Dweil
  • Laatst online: 10-03-2024
Dweil
Dual Xeon powered
stom idee: raid array maken van 1 masterschijf en 7 mirrors hiervan (8 schijven in raid 1 dus). Dan vanaf een grote harddisk een image ghosten naar de raid array. Voila: 8 dezelfde images?
Bijkomend voordeel: Haal 1 schijf eruit, en zet een lege erin, raid systeem begint automatisch te rebuilden, 1 image erbij.
[ Voor 26% gewijzigd door Dweil op 18-12-2002 11:41 ]
  • scsirob
  • Laatst online: 01-03 17:34
Misschien ook een stom idee...
Stapeltje goedkope Via Epia bordjes, met ingebouwde netwerk controller, vanaf het netwerk (Linux server met dikke array) een kleine Linux in RAMdisk laden.
Linux server NFS mounten en disk met 'dd if=/mnt/original.img of=/dev/hda' dupliceren.
Die Epia bordjes hebben twee aparte IDE aansluitingen, dus met een beetje mazzel kan je twee of zelfs vier disks tegelijk doen. Dikke server met Gigabit ethernet naar een switch, Via Epia bordjes aan 100Mbit poorten.
Je kunt op de server bepalen welk image geladen wordt, met een klein web front-end kan je het nog fool-proof maken ook.
To terminate or not to terminate, that's the question...
