Bij veel programma's valt mijn computer uit...
  • beatle
  • Laatst online: 20-09-2022
als ik veel bezig ben op mijn computer dan valt mij computer uit, hij restart dan wel weer meteen.
ik heb een asus p4b533 mobo, 1,8 intel p4... voorheen had ik hetzelfde probleem met asus p2b en intel p3 500...
iemands enig id :?
voeding prob denk ik. Wat voor voeding heb je ?
  • Vorkie
je had het dus ook bij je vorige systeem
dan ga ik twijfelen dus aan de hardware...
wat heb je niet vervangen :? geluidskaart en videokaart en netwerkkaart zeker NIet vervangen...
klinkt idd als een voeding die het niet meer trekt, probeer eens met andere voeding als je die bij de hand hebt :)
  • beatle
alles behalve kast en dvd/bakker/flop/zip...
heb nu dus bijna nieuwe computer...
maaaaaaaar, wat ik net ontdekte is dat hij bij mijn homepage uitvalt, en die stond als homepagina in internet explorer... alsik dus internet op wou en internet explorer aanklikte begon die mijn pagina te laden en viel de computer uit... :?
heel vaag dus, maar ik ka zelf dus mijn pagina niet bekijken nu, willen jullie misschien kijken :(
http://home.planet.nl/~beatle
kan het aan dat flash liggen ?
  • beatle
300 watt voeding trouwens...
uit die voeding komen trouwens meer stekkers dan voorheen en zie op het moederbord ook een stekker die eruit ziet als gat waar je voeding in bv cd-rom in doet... :?
  • Vorkie
Op donderdag 27 juni 2002 14:59 schreef beatle het volgende:
als jouw voeding p4 ready is, kan je een connectortje daar aansluiten,
en het lijkt niet op een cdrom aansluitding, maar als een oude At connector :)
  • beatle
dus ik moet niet zelfde stekker als hdd enzow erop zetten ?
  • Vorkie
Op donderdag 27 juni 2002 15:05 schreef beatle het volgende:
neej....
  • beatle
even wat foto's genomen voor het verhaal te verduidelijken...
http://home.planet.nl/~beatle/files/stekker.jpg
http://home.planet.nl/~beatle/files/voeding.jpg
bij stekker bedoelde ik het rechter vierkant... en jullie die andere ?
die 2 bovenste MOETEN er op anders gaat het niet goed...
Op donderdag 27 juni 2002 16:26 schreef T-Mug het volgende:
Ze willen toch niet eens aan zonder die stekkers?
  • Vorkie
Op donderdag 27 juni 2002 16:33 schreef Qorne het volgende:
jawel
alleen de spanning is dan soms te zwak...
  • beatle
die vierkante (atx 12v) zit er nu in, maar nog steeds hetzelfde probleem... die ene grote witte, waar moet die in dan ? ik heb wel de grootste (atx power connector) erin zitten hoor... maar van die twee bovenste van de foto kan ik echt alleen die vierkante kwijt...
en als je nou kijkt op de foto van het mobo, moet ik die rechter er dna ook nog in doen ? die vierkante zit btw in dat linker gat...
  • beatle
op die witte stekker (linksboven op de foto) staat trouwens aux power...
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 19:03
kan het niet zijn dat je te weinig werkgeheugen hebt?
hoeveel heb je er inzitten? en welk OS?
He ik heb het zelfde probleem met mijn oud p 3 je hoort hem eerst klikken en dan start hij opnieuw. Zou dat echt aan de voeding kunnen liggen ?
Het is een Pentium 3 866 op een DFI CA-61 moederbord in de kast zit een 250 W voeding.
Als dit het probleem is dan ga ik ff een nieuwe voeding halen ;)
misschien wel gewoon een los contactje of scheve stekker
Of zou het ook een software probleem kunnen zijn want eerst draaide ik win ME (dat zuigt) en toen bleef hij draaien maar nu heb ik XP (werkt super) maar hij blijft nu niet maar draaien. Dat is balen :(
Een losse of een scheve stekker is het niet dat heb ik na gekeken.
Of hij wordt te warm als hij te zware proggramma's draait...
[topic=536739/1/25]
kijk daar eens... ik had hetzelfde probleem
  • beatle
ben hem aant draaien, kijken of het werkt, beter wel want begin computerd ineens een stuk minder leuk te vinden... :'(
  • beatle
werkte dus niet, schiet allemaal niet op, iemand nog andere tips/ideeen ?
Je hebt een temp gekoelde voeding en dat kan of is waarschijnlijk het probleem probeer ff een andere voeding die niet dat stickertje er op heeft....
  • beatle
hier is ook mijn probleem besproken:
[topic=536903/1]
en dat heb ik dus ook, bij het kijken naar flash, een site ermee dan, valt mijn computer uit, kan dus niks met de temperatuur te maken hebben !?!? maar hoe krijg ik het weer goed, en hoe uninstall ik die flash plugin die internet er zelf op zet ?
  • nicxz
Als windows xp vastloopt, laat ie niet meer standaard een blauw scherm zien (BSOD), maar reboot ie, zonder mededeling dat ie vastliep. Anders moet je dat even uitzetten (staat in de WOS FAQ hoe dat moet), en kijken of ie dan met een BSOD komt ipv een reboot.
"Honesty may be the best policy, but it’s important to remember that apparently, by elimination, dishonesty is the second-best policy." George Carlin
Het kan zijn dat als je systeem veel moet doen dat je voeding warm wordt.
Wordt je voeding volgens je temp meter die bij jou erin zit te warm dan start je pc opnieuw op.
Daarom zei ik al probeer het eens met een andere voeding...
  • beatle
geformatteerd, flash 5 ipv 6 geinstalleerd en geen problemen gehad de afgelopen 24 uur... hou jullie nog op de hoogte of dta het probleem was...
  • beatle
nog steeds geen problemen gehad... gata wel goed dus *D
Hardeschijf voedingskabel maakt slecht contact. Ook eens gehad.
is je hd D00D dan??
  • Xenon
  • Laatst online: 08-10 07:56
Op woensdag 10 juli 2002 03:19 schreef gve het volgende:
Let toch eens op man, het lag aan ze'n flash plugin...
En xp reboot standaard bij blauwe schermen dus daarom...
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
