Netwerk doet ineens niets meer..
Hallo mensen ik heb een simpel thuis netwerktje met 3x windows XP.
En ik heb een chello verbinding die ik deel met de 2 andere pc's in het netwerk.
Ik kan nu maar op 1 pc internetten, file sharing tussen de pc's werkt ook niet meer.
Even ter informatie!
Ik heb de internet verbinding geshared zoals altijd.
Mijn ip van de kaart die verbinding maakt met de LAN is 192.168.0.1
255.255.255.0
(Dat wordt ook automatisch gedaan na internet sharing te hebben aangevinkt)
Op de andere pc's staat alles op automatisch toewijzen via DHCP. Dat gebeurd dus niet! En als ik zelf het ip in typ en de de subnet en gateway doet ie nog steeds geen flikker!
PS: normaal werkte dit altijd totdat ik ff het netwerk had omgebouwd om te kijken of ik ook met 3 externe ip's tegelijk kon internetten. Daarna terug gezet op oude settings (zeker 100 x geprobeerd), maar hij geeft geen kick!
Wie, kan mij helpen?
  • Koffie
  • Laatst online: 19-08 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Even een beetje offtopic!
Misschien is het handig als je niet bijna elke zin afsluit met een uitroepteken !
Staat nogal irritant, en nodigt nou niet echt uit om verder door te lezen!
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
als de cliënts staan ingesteld op het verkrijgen van een ip via DHCP, dan is het natuurlijk wel noodzaak dat er ook een DHCP-server draait in je netwerk, anders geven ze zichzelf een ip en dat is een heel vaag ip die niet in het netwerk past :P
Verder is het zo dat ze in dezelfde range moeten zitten, dus als je de ip's zelf aangeeft, dan zal dit, wanneer je server 192.168.0.1 bij een mask van 255.255.255.0 heeft, 192.168.0.x bij diezelfde mask moeten worden... volg je me nog :?
* NoBody is soms wat vaag (8>
Hoi
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
Op donderdag 27 juni 2002 09:47 schreef Koffie het volgende:
hm nu je het zegt |:(
Hoi
Weet je zeker dat je de instellingen terug hebt gezet op de oude waarden. Het klinkt namelijk alsof je 'internet sharing' uit staat op je router pc.
Op donderdag 27 juni 2002 09:50 schreef nobody122 het volgende:
/me is soms wat vaag (8>
Ik heb een DHCP server draaien en ik snap hoe het zit met ip ranges. Ik ben geen leek :'(, maar het werkt gewoon niet!
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
Heb je al een geprobeerd om al je protocollen eruit te bonjouren en opnieuw te installeren?
Alles verder goed ingesteld? Netwerk verbinding werkt wel gewoon?
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:22
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Misschien probleempje met de leasetijden. Probeer op je werkstations die geen verbinding hebben eens of je je IP kunt vernieuwen:
run -> ipconfig o.i.d.
Onder NT4 was dit ipconfig /renew
Heb je je gateway goed ingesteld op je browser?
  • Dreamer
  • Laatst online: 27-06 12:47
Dreamer
Foutje
probeer eens alles zelf toe te wijzen (ip, netmask, gateway en dns)
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
Op donderdag 27 juni 2002 10:31 schreef Pjotr223 het volgende:
Netwerk verbinding lukt ook niet.
En ik heb met deze config zeker 1 1/2 jaar al gedraaid (ook onder wink2) En alles liep altijd goed, en was zo ingesteld.
Ik begin bijna aan mn hub te twijfelen!
Op donderdag 27 juni 2002 10:33 schreef The_Eagle het volgende:
Dan krijg ik , operation failed, as no adapter is in the state permissible for this operation!
Op donderdag 27 juni 2002 10:34 schreef dreamer het volgende:
Werkt niet :'(, had ik al geprobeerd.
Ik heb ook een netwerk met windows XP en dat werk prima.
Voor het internet share heb ik alles zelf handmatig ingevuld
PC1 (met internet verbinding)
IP: 192.168.0.1
SUBNET: 255.255.255.0
PC2 (netwerk pc)
IP: 192.168.0.2
GATEWAY: 192.168.0.1
DNS: deze nummers moet je ffies opzoeken bij je i-net provider
PC3 (2de netwerk pc)
IP: 192.168.0.3
de rest hetzelfde als PC2
En je moet de met de win XP cd ook op de andere compu's thuisnetwerk (of zoiets) installeren. Staat ergens op die cd als hij automatisch opstart.
Als het goed is moet het dan werken
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
hmz heb je al geprobeerd om ip's te gaan pingen in een cmd-prompt :?
Als dat niet lukt, kunnen alle pc's zichzelf wel pingen (ping localhost) :?
Hoi
Op donderdag 27 juni 2002 10:42 schreef Cybermol het volgende:
IP: 192.168.0.1
PC2 (netwerk pc)
IP: 192.168.0.2
IP: 192.168.0.3
Zo heb ik het ook, maar de pc's kunnen elkaar voorlopig nog neit eens normaal zien , dus dat is het eerste wat ik voor elkaar moet krijgen!
Op donderdag 27 juni 2002 10:44 schreef nobody122 het volgende:
Dat kan ik op het moment niet testen want ik ben nu op school!
Ik heb wel fftjes ipconfig /all getypt en daar kwam uit dat ie dus wel zn eigen ip adres kon zien (wat ik overigesn eerst handmatig moest invoeren, want hij krijgt er nog steeds geen 1 automatisch toegewezen.
Maar ik zal het eens testen als ik thuis ben!
Thx anyway!
  • BigFast
  • Laatst online: 24-11-2021
BigFast
Cantona.
Probeer is alles opnieuw te installeren. Wil ook nog wel eens helpen.
  • -ET-
  • Laatst online: 07:51
-ET-
Phone Home
Op vrijdag 28 juni 2002 08:36 schreef BigFast het volgende:
beetje rigoureus (schrijf je dat zo??) Best is om vast ip nummers in te kloppen in dezelfde range. Dan vervolgens kijken of de machine zichzelf kan pingen. Dan kijken of je een collega WS kan pingen. Controlleer ook of je op je HUB/Switch alle link lampjes branden. Probeer ook eens andere kabels als je die voorhanden hebt.
  • MRic3
  • Laatst online: 17-08 05:47
MRic3
Of praat ik weer poep?
Ik weet dat het voor veel mensen die denken van computers verstand te hebben DE oplossing is om het gewoon opnieuw te instaleren (nofi) maar da's echt 99 v/d/ 100 x niet nodig.
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
nou het lijkt mij niet dat je nu nog op school zit :D
Hoi
  • vleppyniles
Op vrijdag 28 juni 2002 09:10 schreef MRic3 het volgende:
En aan zo'n antwoord heeft de topicstarter ontzettend veel. |:(
Hieraan trouwens ook niet! ;)
