[ECCp] Kan niet flushen :(
  • LeonT
Ok, ook ik heb het verhaaltje op de FP gelezen en de client gedownload.
Heb nu 7 DP maar als ik op send druk bijven de Points waiting to be send op 7 staan en krijg ik de volgende error in de dplist.log:
# xmit() called at Thu Jun 27 08:57:06 2002
Thu Jun 27 08:57:27 2002
    Couldn't connect to host erdos3.math.nd.edu!
Successfully sent points flushed from dplist
Warning: only 0 of 7 points transmitted.
de ini:
START_MINIMIZED=0
PERM_CONN=0
NEED_ACK=1
EXT_TIMING=0
#SEND_INTERVAL=hh:mm:ss
#PROXY=host:port
#DP_SERVER_HOST=myhost.org
#DP_SERVER_URL=http://myhost.org/cgi-bin/getres.cgi
NEED_ACK heeft ook al op 0 gestaan hielp niet, er draait geen firewall of proxy.
de userinf.text is ook gewoon goed volgens mij ->
[DPC]LeonT,mailadres,naam
Probeer dit eens :
DP_SERVER_HOST=129.74.204.14
DP_SERVER_URL=http://129.74.204.14/cgi-bin/getres.cgi
*edit*
Is ook niet bereikbaar.
  • LeonT
Op donderdag 27 juni 2002 09:11 schreef Hunter het volgende:
Probeer dit eens :
Werkt niet.
[edit]
Ook pingen naar erdos3.math.nd.edu gaat niet
  • Andy
  • Laatst online: 15-07 18:17
Andy
rm -r
DP_SERVER_HOST=kow.qik.nl
DP_SERVER_URL=/cgi-bin/eccp.cgi
enne, wel effe die hekjes die ervoor staan weg halen he :)
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
Denk dat er wat plat ligt, hebben er meer mensen flush problemen ?
Op donderdag 27 juni 2002 09:15 schreef Andy het volgende:
DukeBox accepteert toch alleen nog maar subteams?
  • LeonT
werkt ook niet, zelfde error alleen nu met host 129.74.204.14
  • ColdFusion
  • Laatst online: 23-07 22:05
Zit je achter een router ofzo? Dan moet je portmapping gaan werken als je geen NAT netwerkje hebt...
_______________-=Team ColdFusion=-_______________
#2 DPAD - #2 OGR27 - #2 F@H - #3 R@H - #5 RC5 - #6 SoB - #10 WCG
||| #1 ECCp109 - #1 ECC2-109 - #1 OGR24 - #1 D2OL P1|||
  • LeonT
Werkt nu wel, was een kwestie van een paar keer client restarten na de .ini veranderen. Ik flush nu naar die kow.qik.nl maar wordt er nu wel meteen doorgeflushed naar erdos3.math.nd.edu zodat ik straks gewoon de stats op de officiële site kan zien. Of bepalen zij wanneer ze het door flushen?
  • ColdFusion
Op donderdag 27 juni 2002 09:39 schreef LeonT het volgende:
Je moet even Dukebox meelen, die beheerd die proxy. Dan kun je zelf je account instellen van of je gelijk wilt doorflushen etc. Maar standaard bij nieuwe users staat ie op sparen. Dus dat moet je dan even veranderen. Maar dan moet je eerst je wachtwoord weten en daarom moet je dus even contact opnemen met Dukebox. De proxy is hier te vinden.
  • LeonT
Op donderdag 27 juni 2002 09:42 schreef ColdFusion het volgende:
Ah, thnx
Worden die stats daar eigenlijk realtime geupdate? Want dan zou ik mezelf hierbij moeten zien ofnie?
  • ParaNoiMia
  • Laatst online: 12:06
Op donderdag 27 juni 2002 09:45 schreef LeonT het volgende:
Ah, thnx
Nee, je komt eerst in de saved stats te staan, omdat je een nieuwe user bent. Even dukebox mailen of Icq-en welk wachtwoord je wilt, dan kan je jezelf op flushen zetten op de proxy
  • DukeBox
Ah, thnx
Standaard sta je bij secretteams totdat ik een pasw van je heb om alles te activeren. Echter, zoals hierboven al werd opgemerkt, het is ALLEEN voor subteams. Ik gooi zogenaamde "einzelgangers" van de proxy. De enige uitzondering is Elteor, dit omdat hij vanaf het begin mij geholpen heeft d eproxy te testen.
Als iedereen via de proxy zou flushen kost het mij teveel geld aan dataverkeer e.d.
  • LeonT
Op donderdag 27 juni 2002 09:51 schreef DukeBox het volgende:
Great, keb al geflushed maar hoef nou niet zo nodig bij een subteam. Ik zal wel weer via de standaard server flushen, alleen is die down @ the moment lijkt wel. Kan je voor 1 keer niet ff alles wat ik nu heb geflushed door flushen (zonder dat ik me hoeft aan te melden enzo)dan flush ik voortaan weer via de standaard server :)
  • DukeBox
Op donderdag 27 juni 2002 09:54 schreef LeonT het volgende:
Als je mailtje stuurt naar duke@ qik.nl met hoe en wat er met de punten moet gebeuren, zal i kdat later in de middag doen. Evt. kan ik ze je ook terug mailen (maar ze staan ook in je dplist.log)
