[Debian] KDE 3 toont vierkantjes
Na eindelijk XF86 aan de praat gekregen te hebben heb ik KDE3 geinstalleerd en gestart. Ik heb mozilla en gaim geinstalleerd maar er is toch iets vreemd mee. Bij beide programma's staan in de menu's alleen maar vierkantjes in plaats van letters! De programma's die in KDE geïntegreerd zijn hebben dit probleem niet. Ik vind het probleem niet en de mensen die ik geraadpleegd heb wisten het ook niet :(
  • GeeMoney
  • Laatst online: 23:00
kijk eens welke fonts je allemaal hebt geinstalleerd?
waarschijnlijk mis je er een paar :?
Deze staan in dpkg -l:
ii xfonts-100dpi 4.1.0-17 100 dpi fonts for X
ii xfonts-75dpi 4.1.0-17 75 dpi fonts for X
ii xfonts-base 4.1.0-17 standard fonts for X
rc xfonts-cjk 3.3.6-2 basic Chinese, Japanese, and Korean fonts fo
rc xfonts-cyrilli 4.1.0-17 Cyrillic fonts for X
ii xfonts-dosemu 1.0.2.1-8 VGA font for the DOS Emulator
ii xfonts-intl-eu 1.2-2.1 International fonts for X -- European.
ii xfonts-pex 4.1.0-17 fonts for minimal PEX support in X
rc xfonts-scalabl 4.1.0-17 scalable fonts for X
  • GeeMoney
Op woensdag 26 juni 2002 22:48 schreef stuartje het volgende:
moet genoeg zijn :?
hmm en jew eet zeker dat je wel de goede drivers voor elk apparaat hebt?
andere optie is dan denk ik gewoon een bug :?
welke versie heb je trouwens van KDE3,0 ?
Huh, tis blijkbaar KDE2 nochtans heb ik gewoon apt-get install kde gedaan. KDE3 is nog niet stable verklaard waarschijnlijk? Wat moet ik adden in sources.list om KDE3 te kunnen apt-getten?
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:58
deb ftp://ftp.shoikan.org/pub debian/
Heb hier gcc-3.1 debjes neergezet die gecompileerd zijn met Sid. Werken ook perfect op Woody.
* _JGC_ draait nu weer Woody met die packages, alleen kdegraphics heeft een dependency op gphoto2 uit unstable, de rest werkt perfect.
Kan er es iemand zijn volledige sources.list kopiëren want ik gebruik nu potato en alle nieuwe dingen zitten daar nog niet in! Kwil overschakelen zodat ik kde3 en gnome2 ook kan installen
  • _JGC_
Potato op desktop? Mensen vinden mij 1337 omdat ik linux draai, maar jij bent nog veel 1337er, wat moet je met die rotzooi...
deb ftp://ftp.shoikan.org/pub/ debian/
deb file:/usr/src/ debs/
deb http://ftp.debian.nl/debian/ woody main non-free contrib
deb-src http://ftp.debian.nl/debian/ woody main non-free contrib
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ woody/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ woody/updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb http://www.A-Eskwadraat.nl/~bas/x4.2 sid/i386/
deb-src http://www.A-Eskwadraat.nl/~bas/x4.2 sid/source/
das de mijne. Let wel op: ik heb een verwijzing naar een dir met eigen debjes, en de laatste 2 regels zijn voor XFree86 4.2.0-0pre1v1, die kan je beter niet nemen.
Kheb problemen met KDE3, ik krijg telkens dit:
Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/libarts1-qt_1.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/libkonq4_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/konqueror_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/kaddressbook_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/kappfinder_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/kate_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/kcontrol_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/kdcop_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/kdebase4-bin_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/kdebase4-data_4%3a3.0.1-0.1_all.deb
/var/cache/apt/archives/kdebugdialog_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/kdeprint_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/kdesktop_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/kfind_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/khelpcenter_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/khotkeys_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/kicker_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb
W: Couldn't stat source package list file: debs/ Packages (/var/lib/apt/lists/_usr_src_debs_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
  • _JGC_
Je hebt eerst wel een dist-upgrade naar woody gedaan? Die KDE 3.0 debs gaan dus no-way werken met potato.
En dat ie /usr/src/debs packagelist niet kan vinden is logisch, kijk maar eens wat ik onder mn sources.list schreef.
debian:~# apt-get dist-upgrade
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Calculating Upgrade... Done
The following packages will be REMOVED:
kdebase-libs kdelibs3 kdelibs3-bin kformula kivio koffice-libs kontour koshell kpm kpresenter kspread kugar kword
libkdenetwork1 libkmid libkonq3
The following NEW packages will be installed:
kaddressbook kappfinder kcontrol kdcop kdebase4-bin kdebase4-data kdebugdialog kdelibs4 kdeprint kdesktop khelpcenter
khotkeys kicker kioslave klipper kmenuedit konqueror-nsplugins kpager kpersonalizer ksmserver ksplash ksysguard ktip kwin
kxkb libarts1-qt libkdenetwork2 libkonq4 libsensors1
37 packages upgraded, 29 newly installed, 16 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/28.4MB of archives. After unpacking 21.2MB will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
(Reading database ... 34767 files and directories currently installed.)
Unpacking libarts1-qt (from .../libarts1-qt_1.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/libarts1-qt_1.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/lib/libx11globalcomm.la', which is also in package libarts
Unpacking libkonq4 (from .../libkonq4_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/libkonq4_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/lib/libkonq.la', which is also in package libkonq3
dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)
Preparing to replace konqueror 4:2.2.2-14 (using .../konqueror_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
Unpacking replacement konqueror ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/konqueror_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/share/apps/keditbookmarks/keditbookmarksui.rc', which is also in package kdebase-libs
Unpacking kaddressbook (from .../kaddressbook_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kaddressbook_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/bin/kaddressbook', which is also in package kdebase
Unpacking kappfinder (from .../kappfinder_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kappfinder_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/bin/kappfinder', which is also in package kdebase
Preparing to replace kate 4:2.2.2-14 (using .../kate_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
Unpacking replacement kate ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kate_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/share/doc/kde/HTML/en/kate/index.cache.bz2', which is also in package kdebase-doc
Unpacking kcontrol (from .../kcontrol_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kcontrol_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/bin/kaccess', which is also in package kdebase-libs
Unpacking kdcop (from .../kdcop_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kdcop_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/bin/kdcop', which is also in package kdebase-libs
Unpacking kdebase4-bin (from .../kdebase4-bin_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kdebase4-bin_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/bin/drkonqi', which is also in package kdebase-libs
Unpacking kdebase4-data (from .../kdebase4-data_4%3a3.0.1-0.1_all.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kdebase4-data_4%3a3.0.1-0.1_all.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/share/wallpapers/Blkmarble.jpg', which is also in package kdewallpapers
Unpacking kdebugdialog (from .../kdebugdialog_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kdebugdialog_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/bin/kdebugdialog', which is also in package kdebase
Unpacking kdeprint (from .../kdeprint_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kdeprint_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/bin/kdeprintfax', which is also in package kdebase
Unpacking kdesktop (from .../kdesktop_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kdesktop_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/bin/kdeeject', which is also in package kdebase
Preparing to replace kfind 4:2.2.2-9 (using .../kfind_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
Unpacking replacement kfind ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kfind_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/share/services/kfindpart.desktop', which is also in package kdebase-libs
Unpacking khelpcenter (from .../khelpcenter_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/khelpcenter_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/bin/khelpcenter', which is also in package konqueror
Unpacking khotkeys (from .../khotkeys_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/khotkeys_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/bin/khotkeys', which is also in package kdebase
Unpacking kicker (from .../kicker_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kicker_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/bin/appletproxy', which is also in package konqueror
Selecting previously deselected package kioslave.
Unpacking kioslave (from .../kioslave_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kioslave_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/share/apps/kio_finger/kio_finger.pl', which is also in package kdebase
Selecting previously deselected package klipper.
Unpacking klipper (from .../klipper_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/klipper_4%3a3.0.1-0.1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/bin/klipper', which is also in package kdebase
En ik strand weer daar
  • _JGC_
apt-get remove --purge kdelibs kdebase libarts
vervolgens de (dist-)upgrade doen.
Nu ist gans om zeep, er komen meer en meer errors
debian:~# apt-get remove kdebase-audiolibs
You might want to run `apt-get -f install' to correct these:
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
libkmid: Depends: libarts (>= 4:2.2.2-1) or
libarts-alsa (>= 4:2.2.2-1) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
  • _JGC_
apt-get -f install dan maar :P
en anders ga je kloten met dselect, die ziet vast wel een oplossing :)
apt-get -f install mag ik dus vergeten:
debian:~# apt-get -f install
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
libarts
libarts
0 packages upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
18 packages not fully installed or removed.
Need to get 0B/622kB of archives. After unpacking 2466kB will be used.
(Reading database ... 34840 files and directories currently installed.)
Unpacking libarts (from .../libarts_4%3a2.2.2-13_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/libarts_4%3a2.2.2-13_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/lib/mcop/Arts/Synth_ADD.mcopclass', which is also in package libarts1
Hoe moet ik dat doen met dselect?
  • _JGC_
dselect starten en dan bij select direct op enter drukken, krijg je vanzelf de rommel wel voor.
Als je dan gewoon libarts1 weghaalt, zou dselect ook alle andere troep die je nu probeert te installeren weg moeten halen. Vervolgens deinstalleer je je oude KDE als dselect helemaal klaar is, en begin je opnieuw met die debjes van KDE 3.0.1
  • AkaXakA
  • Laatst online: 27-03 16:12
AkaXakA
Just Kidding...
Oplossing gevonden:
GTK+ 1.2.x series has a bug in the font appearance with some completely perfect fonts. ISO/Unicode snafu. And because only Debian is affected (it's the distribution that has the newest version of X), people are blaming Debian. Just change the Encoding of the font to make it work:
* with ISO10646-1: broken (-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-*-100-*-*-p-*-iso10646-1)
* with ISO8859-1: not broken (-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-*-100-*-*-p-*-iso8859-1)
(Komt van http://www.hadess.net/idoru.php3
http://www.akaxaka.tk/ - "Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, be evil." - 4 Jaar GoT en nog steeds niet evil: er moet een verband zijn...
Op donderdag 27 juni 2002 23:18 schreef _JGC_ het volgende:
dselect toont die volledige helpfile en ik geraak er niet uit
Ik kan libarts deselecteren maar hoe bevestig ik deze selectie??? Ik geraak echt geen wijs uit die manual die bij dselect zit
  • _JGC_
dselect is niet zo moeilijk: ff help lezen, dan die sluiten met spatie, en de toetsen gebruiken die in de help staan beschreven om je selecties te maken. Als je klaar bent, ram je op enter en gaat ie zeiken over dependencies. Success :)
Dependency/conflict resolution - introduction.
One or more of your choices have raised a conflict or dependency problem -
some packages should only be installed in conjunction with certain others, and
some combinations of packages may not be installed together.
Hoe los ik dat op?
  • _JGC_
gewoon troep weghalen met + en -.
Omdat je libarts1 wegflikkert, gaat dselect zeuren dat kdelibs4, kdebase, etc libarts1 nodig heeft. Als je die ff deselecteert, lost ie na een paar keer proberen de boel wel op.
Nu geeft em dienen error niet meer, maar nu krijg ik dit:
debian:~# apt-get install kde
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
kde: Depends: kdelibs3 but it is not going to be installed
Depends: libkmid or
libkmid-alsa but it is not going to be installed or
libkmid-bin but it is not installable
Depends: kdebase-audiolibs but it is not going to be installed or
kdebase3-audiolibs but it is not installable
Depends: kdebase-libs but it is not going to be installed or
kdebase3-libs but it is not installable
Depends: kab but it is not going to be installed
Depends: kpm but it is not going to be installed
Depends: koffice but it is not going to be installed
E: Sorry, broken packages
  • banaan-X
off-topic:
Op donderdag 27 juni 2002 23:38 schreef theJKid het volgende:
lol! :D
Die mogen ze inderdaad toch EINDELIJK wel eens in unstable gooien :Z :+
  • _JGC_
Op vrijdag 28 juni 2002 22:08 schreef stuartje het volgende:
Depends: libkmid or
Beetje logisch lijkt me. KDE is een meta-package voor KDE 2.2, en jij hebt nog een paar KDE 3.0.1 debjes geinstalleerd. Wat je dus doet:
apt-get remove --purge libarts
apt-get install arts kdelibs kdebase <kdemultimedia> <kdeadmin> <kdenetwork> <kdegames> <kdepim>
Kheb reinstall gedaan omdat ik alle packages fucked up had, maar ik krijg weer een error:
Depends: libkmid or
  • banaan-X
Kijk es naar de post van JGC boven je...
Op zaterdag 29 juni 2002 12:34 schreef banaan-X het volgende:
Mja sorry, khad niet gezien dat het dezelfde error was, maar ik geraak niet meer in via SSH en op de pc zelf kan ik niet via console inloggen, dat wordt dus reinstall AGAIN :'(
Op zaterdag 29 juni 2002 02:00 schreef _JGC_ het volgende:
debian:~# apt-get remove --purge libarts Reading Package Lists... Done
Package libarts is not installed, so not removed
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
debian:~# apt-get install arts kdelibs kdebase <kdemultimedia> <kdeadmin> <kdenetwork> <kdegames> <kdepim>
su: syntax error near unexpected token `<k'
  • banaan-X
Op zaterdag 29 juni 2002 15:10 schreef stuartje het volgende:
Waarom zet je nou die rare haken (deze: < ) daar neer? JGC bedoelde dat je die optioneel kunt installeren (maar dan wel die haken weghalen!) ;)
Ahzo, ik heb nu een bijkomend probleem, tijdens de installatie van debian vanaf de cd heb ik geselecteerd dat de X-server niet geinstalleerd moest worden, maar hoe krijg ik die er nu volledig op vraag ik mij af :?
  • AkaXakA
AkaXakA
Just Kidding...
$ apt-get install aptitude
$ aptitude
- Selecteer "tasks" uit "Not installed packages"
- En er moet er eentje zijn die XFree ofzo heet...
X is dus wel degelijk geinstalleerd, alleen startx bestaat niet!
Ok, eindelijk, KDE3 draait, dankzij JGC! Alleen zie ik nu geen icoontjes!
