LooplichtHDD---> 9volt
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • irongangster
  • Laatst online: 21-09 10:20
Hey,
Ik heb looplicht gekocht van velleman(zo'n kit) en die in mekaar gesoldeerd en hij werkt nu op een 9volt batterij, Nu vroeg ik mij af of ik die ook via mijn HD-led kan lapen lopen??
Ik ben pas aan case-modden dus begin niet meteen met al die rare termen ;)
tnx! :+
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Ik neem aan van niet, aangezien je geen ingang hebt op die kit
Post eens eerst een schema, voordat wij kunnen blaten dat je pen 3 van C1 moet hebben etc. bijv.
  • Hexyl
  • Laatst online: 11-09 19:00
Op woensdag 26 juni 2002 21:35 schreef insan1ty het volgende:
tuurlijk wel je knipt gewoon de batterij eraf en hangt hem aan de powersuply voor je HDD led
  • Mafioso
  • Laatst online: 19-10 12:12
das toch nooit genoeg !! ?
Ik denk (maar ben electro n00b), dat je een schakeling moet maken die met een relai (oid) stroom op het looplicht zet (uit de voeding) zodra er stoorm op de HD-led uitgang op je mobo komt te staan
  • irongangster
Ok,Hier is het Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/monsterkillll/schema4.JPG dan een ander vraagje : Hoelang kan je8lets draaiende houden met een 9v batterrij van duracell(de beste van 5euro :) )
  • merijnen
  • Laatst online: 22-09 15:05
merijnen
Beam Me Up Scotty!
hoe moeten wij nou weten hoe lang die meegaat... Ik weet zeker dat ie lang meegaat....
Je hangt em gewoon aan je 12 volt met een weerstand ertussen, simpel toch :X
  • insan1ty
idd, hang m aan de 12V
en een relais lijkt me niet slim.
klik klik klik klik klak klak
geen schakelrelais dus :P
een jaar geleden stond is zo'n schema hier die ik als uber soldeer n00b in elkaar heb gezet, was 15 gulden aan materiaal en werkte perfect :)
  • virus.elektro
  • Laatst online: 10:16
virus.elektro
profesionele monitor sloper
je kan hem aan je hdd hangen. alleen voordat gedoe moet ik wel het schema zien. en verder kan ik niet garanderen dat je het printje niet moet slopen. waarschijnlijk moet er namelijk een verbinding worden door gekrast. maar ik weet zo absoluut niet welke. tevens zal je een aantal weerstanden moeten vervang van wege de 12 volt suply. dit wordt dus een hoop knip, plak en sloop werk
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
  • Hexyl
wie heeft er voor mij een schematje voor een looplicht van 10 x 3mm ledjes, moet dat op een printje? waar vind ik zo'n printje enz
      ____________________________
     |^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^|< plexi met 3mm ledjes
en dat komt zeg maar horizontaal te liggen (de ledjes ook in het plexiplaatje) boven aan de case boven de bovenste drife
Op donderdag 27 juni 2002 08:31 schreef virus.elektro het volgende:
Je hoeft niks te slopen als je deze schakeling er voor zet,
maakt van het HDD-signaal een mooie 9V gelijkspanning waar je looplichtje op draaien kan.
Voor de opamp kun je een ua 741 oid nemen.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/ucnstnt4.jpg
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
ik kick deze ff :*)
ik heb vandaag ook dat kitje gehaald, en wil hem ook aan 12volt hangen
nou zie ik op internet een hoop printjes staan die gewoon een spanning nodig hebben van 9 tot 12 volt (maakt niet zoveel uit dus)
maar bij deze velleman kit is die specificatie nergens gegeven, alleen dat ie op een 9volt batterij werkt
volgens mij kan ik 'm gewoon aan 12 volt hangen :?
ook omdat ik er ipv de bijgeleverde rode leds blauwe instop?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
dan kan je 'm dus niet aan 12v hangen.
je kan wel een 7809 pakken, en die eraan hangen met een paar elco's, dan kan je 'm aan 12v hangen.
Als ie dan ipv een hdd led moet dan nog een opto-coupler met een flinke tor of een fet eraan (want ik betwijfel of die kleine tor in een opto zo'n schema kan trekken) en klaar is rebels.
Waarom kick je hier zo'n oud topic voor?
  • Rebels
Rebels
watev?!
waarom is dat zo zeker?
ik zie zat kitjes met specs van 9~12volt
alleen hier staan nergens specs van,
ik neem aan dat de ic's het kunnen hebben enzo
gaat puur om de led weerstanden die erop zitten lijkt mij :)
nergens powerspecs http://www.velleman.be/co...duct.Aspx?lan=1&id=338563
ook niet in die pdf
waarom ik kick weet ik niet, ik had geen zin om uit teleggen wat ik gekocht had ofzo :+
[ Voor 35% gewijzigd door Rebels op 23-10-2004 18:11 ]
  • Rebels
Rebels
watev?!
lol, ik heb het ff in elkaar gesoldeerd en getest het draait al een uur op 13 volt :+
:D
ik denk, ach 8euro printje, koop wel een nieuwe, gewoon testen, komt uiteindelijk 2,9 volt op m'n blauwe leds testaan, alles OK dus :P
[ Voor 3% gewijzigd door Rebels op 23-10-2004 20:28 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
En je gaat het niet zoals de ts schakelen met je HDDled ofzo?
  • Rebels
Rebels
watev?!
SA007 schreef op 23 oktober 2004 @ 20:44:
nee, lijkt me dat ie dan ook steeds gereset wordt, als ie signaal krijgt
  • Rebels
Rebels
watev?!
hmmz, toch een probleempje, als ik met multimeter na meet, meet ik 13,1 volt :?
ICtje raakt toch wat van slag, als ik op adaptertje weer zet en instel op 10 volt doet ie het perfect
kan ik er niet gewoon een 370 Ohm weerstandje tussen zetten oid?
ik vraag gewoon hoor in de hoop dat iemand zo weet, anders ga ik morgen toch gewoon van alles proberen
is het anders zo dat ik per led er nog een 100ohm weerstandje tussenkan zetten ofzo? of heeft dat dan geen invloed op de ic :?
[ Voor 17% gewijzigd door Rebels op 24-10-2004 01:22 ]
Rebels schreef op 24 oktober 2004 @ 01:11:
Is de HDD-led geen 5 volt??
  • Rebels
Rebels
watev?!
Verwijderd schreef op 24 oktober 2004 @ 01:57:
jawel, maar ik zet 'm niet op de hdd, maar gewoon op 12 volt
Heeft niet veel zin om te vermelden als je niet erbij zegt waar je dat meet.
Die schakeling is trouwens niet geschikt voor gewone blauwe LEDs, de uitgangen leveren bij 9V maar 2 mA aan de bijgeleverde (high effigency) LEDs.
15V max voedingsspanning moet trouwens wel kunnen.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2004 10:57 ]
  • Rebels
Rebels
watev?!
Verwijderd schreef op 24 oktober 2004 @ 10:51:
op de ingang gemeten
maarruh, wat is er niet geschikt dan?
het brand superfel!
blaas ik de leds op :?
Lijkt me logisch dat je 13V meet, je hebt toch een voedingsspanning van 13V aangesloten?
En wat bedoel je met "raakt toch wat van slag"?
LEDs blaas je niet zomaar op, daar moet je wel je best voor doen en zo'n ICtje kan op z'n uitgang maar enkele mA's leveren.
Als je wilt weten hoeveel stroom er door je LEDjes loopt moet je de spanning over de 3k3 weerstandjes meten en delen door de 3300, je zal ervan opkijken hoe weinig dat is.
  • Rebels
Rebels
watev?!
ik meet 13 volt op een 12volts voeding jah
en wat boeit mij dat mAh nou, het werkt toch perfect :? :P
Rebels schreef op 24 oktober 2004 @ 08:53:
Maar dan is het effect van de HDD activiteit weg he...
  • Rebels
Rebels
watev?!
Verwijderd schreef op 24 oktober 2004 @ 15:20:
denk nou es na
het is een looplicht, geen vu meter oid
de print reset elke keer als de stroom erop komt,
dus al zou je 'm aan de hd hangen, zou vaak het eerste ledje knipperen en soms het 2de ff :?
ik ben niet de topicstarter he :/
ik heb het niet over een hd gehad, wil hem gewoon op 12 volt hebben
[ Voor 15% gewijzigd door Rebels op 24-10-2004 15:31 ]
Nou, dan doe je dat toch?
  • Rebels
Rebels
watev?!
wat bedoel je dan?
dat ik die weerstandjes moet wijzigen?
zou het feller kunnen??
als het goed lukt om soort van filmpje van te maken, post ik later nog :)
Weerstandjes niet wijzigen, feller kan het niet, heldere blauwe LEDjes zijn van hunzelf al vrij fel...
Ik dacht alleen dat je problemen had met die 12V.
  • Rebels
Rebels
watev?!
Verwijderd schreef op 24 oktober 2004 @ 18:27:
ja, was ook even. maar alleen op de adapter (zal wel brak zijn) nu ingebouwd op de juiste voedingsbron, loopt ie perfect :)
