Gister bevroor m'n systeem tijdens internetten en TV kijken. Na een harde reset bleek alle leven verdwenen te zijn.
Volgens de "IBM - Drive Fitness Test" is de hdd in prima staat.
De velige modus (F8) loopt vast met de melding:
Onder Win98 kan ik met Partition Magic 6 de partities testen. Converteren of repareren kan niet, vanwege "Error 1527 Bad Update Sequence", "1609 Lost Cluster", "1516 Partition improperly mounted" en "501 Cross-linked files were found"
Als ik de probleem hdd in een andere Win2k systeem zet, krijg ik ook de "Stop 0x24" zelfs als ik de systeem partitie op "hiden" zet.
"NTFS for Windows 98" http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/ntfswin98.shtml heb ik nog niet geprobeerd, vanwege het risico de MBR te verprutsen.
Een low format is geen optie omdat er jaren werk op de schijf staat. Op zich zijn de fouten te herstellen http://support.microsoft.com helaas maakt de combinatie het erg lastig.
Wie kan mij verder helpen???
Op een andere partitie staat een parallel instalatie http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q266465 maar die geeft de zelfde foutmelding.Windows 2000 could not start because the following file is missing or corrupt:
\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEMecd startup options for Windows 2000, Press F8.
You can attempt to repair this file by starting Windows 2000 Setup using the original
Setup floppy disk or CD-ROM. Select 'r' at the first screen to start repair.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q302829
Ook een "repair" met flop of CD geeft de "Stop 0x24"Stop: 0x00000024 en
NTFS_FILE_SYSTEM en
NTFS.sys
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q228888
